Mon Pc s'etteint lors du chargement de win 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2015 à 03:29:26
à priori pile du bios. rechéte une pile de marque neuve duracel ou varta par ex histoire d etre sur, il serais préférable que ce soit ca
on peut tenter un flash bios aussi mais la nature du probleme rends ca délicat voire dangereux.
teste avec une autre alim sinon, ca peut etre un soucis d effondrement de la tension (chute de tension, alim en train de lacher)
vérifie les condensateurs sur la carte mère gonflés/explosés ou autre
Marsh Posté le 15-10-2015 à 04:01:11
J'avais testé le changement de pile, avec deux autres piles issue de vieille tour. Soit ca ne démarre plus du tout, soit je retrouve au point de départ.
Pour le Flashage du bios, je le sent pas trop ... j'ai vraiment peur de faire une connerie là du coup.
Sinon pour l'alim c'est une idée, merci, j'en ai justement une autre sous la main, du coup je vais tester.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 04:03:44
j'ai fait le tour des condensateurs de la carte mère et il semblerait qu'il n'y ait pas de soucis. Aucun de gonflés ou d'éclatés.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 04:05:47
vérifie le socket processeur sinon
Marsh Posté le 15-10-2015 à 14:38:18
c'est a dire ? je démonte le ventirad pour voir quoi au niveau du socket ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:09:07
tu regarde tous les contacts du socket processeur et tu regarde le processeur lui meme ; pin tordue ou abimée à la loupe si necessaire.
Marsh Posté le 16-10-2015 à 01:47:58
Ok j'ai des news concernant le PC.
Pas de soucis avec le Processeur. J'ai tout démonté, et j'ai essayé avec une autre pile horloge et une autre alim... bon celle que j'ai est un peu légère pour que je puisse brancher tout mes composants internes, mais au moins l'ordi démarre, ça fonctionne jusqu'a windows !!!
Donc mon alim avait probablement du avoir un moment de faiblesse, avant de trépasser...
Faudra que je retente avec l'ancienne pour m'assurer que c'est bien l'alim, mais j'ai un peux peur de tout abimer ce faisant !
Marsh Posté le 16-10-2015 à 01:50:40
| Lun'art a écrit : Ok j'ai des news concernant le PC. |
commande ca tout de suite et prends pas de risques
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
Marsh Posté le 15-10-2015 à 03:24:51
Depuis hier matin je suis confronté a un problème dont je ne trouve pas l'origine. Mon PC s'éteint brutalement lors du démarrage de Win 7, et a chaque redémarrage je dois reconfigurer le bios, heure, langue, boot, etc.
Ma config est la suivante : Carte Mère : Asus P6T Deluxe V2 | CPU : Intel Core™ i7 920 | RAM : Corsair TWIN3X 3 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 8 Dominator, ainsi que l'ajout récent de Corsair VENGEANCE 3 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 | Carte Graphique : Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming WindForce 3X - 4 Go | Disque Dur : 2 SSD, dont un dédié au système, et 2 DD de 2TO et 2 de 3TO | alim : Be Quiet Dark Power Pro - 650W
J'ai d'abord cru a un soucis de RAM, mais en testant le premier jeux de barrette indépendamment du second, et vice et versa cela n'y changea rien.
En second j'ai pensé a un soucis de pile de carte mère, j'ai testé avec deux autres piles malheureusement, la première faisait que le PC ne bootait même plus vers le bios, et la seconde me ramenais au point de départ, a savoir un shutdown lors du logo windows.
Je commence a manquer sérieusement de piste pour identifier d'où vient le problème, et au besoin quel composant changer... J'espère pouvoirs trouver de l'aide ici,
Merci a ceux qui se pencheront sur mon problème,
Luna
