pc qui s'eteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:54:20
salut
tu as vérifié les températures, les tensions ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:56:04
oui la temperature est bonne j'ai meme tous nettoyer hier
Températures
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
GPU 50 °C (122 °F)
Maxtor 6Y080L0 28 °C (82 °F)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:56:19
Ben regarde dans le planificateur de tache...
Ou sinon formatte...
Ca te l'a fait apres un truc precis ou pas ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:57:35
beh non sa me la fait du jour au lendemain et pour formatte je sais pas car j'ai pas le cd windows xp
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:59:05
je peux jouer et faire plein de choses en meme temp pdt des heures sans probleme et des fois a pene sur windows xp qu'il s'etteint
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:00:49
merci beaucoup zeus243
on ma dit electriciter statique dans l'aire ou trop de poussiere bon pour la poussiere c'est pas le cas car j'ai tous nettoyer a fond
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:01:25
Moi je penserais a l'alim, mais il redemarerait si les tensions etaient un peu feblarde ![]()
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:01:57
quand je fais des testes de mon matériel avec pleins de programmes differents il me detecte rien du tous d'annormal
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:03:00
beh oui.Si j'essaye de le rallumer directment apres avoir re brancher le courant sa marche pas. Faut que j'attend +- 1minute pour qu'il re demarre
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:05:43
C'est peut-être un défaut de l'alim qui s'avère être trop faible
Si c'est le cas, il faut à chaque fois débrancher l'alim du secteur environ 5 secondes, le temps de décharger les condensateurs...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:07:57
j'ai eu se genre problème essaye de débrancher le bouton reset (j'avais eu un faux contact) ou sinon ça vient peut être d'une srutension... ton instal électrique est bonne? (prise de terre etc...)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:08:23
pourquoi elle me fait sa 4 mois apres?car avant il n'a jamais fait sa
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:09:47
beh oui tous est bon chez moi sa fait le 2ème pc que j'ai dans la meme piece au meme endroit et jamais eu de soucis et purquoi tous s'eteint et pas le voyant de la tour
a oui a chaque fois qu'il s'eteint sa fait un bruit genre clakkk
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:23:37
t'as régardé si tu n'avais pas de faux contact entre l'arrière de ta CM et le boitier? essaye de le d&marrer CM sortie....
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:28:19
oui je vais essayer pour voir mais comme il ne plante pas tous le temp je serais dire la reponse que quand je vois apres plusieurs jour qu'il n'a pas planter car pour le moment il le fait casi tous les jours voir 1 a 2x le meme jour
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:32:05
au pire tu peux coller un film plastique derrire la CM comme ça tu es sûr que ça ne vient pas de là et ça t'évite d'avoir tout qui dégueule dehors
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:36:21
ben de rien !!
moi j'ai eu se problème une fois et depuis je le fais à chaque fois !
cependant c'est pas dit que ça vienne de là donc tiens au courant !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:36:16
bonjour bon hier ver 20h je me suis laver et entre temp le pc a encore "peter"mais bon le plus grave c'est que j'ai sus le rallume que aujourd'hui midi sa commence a faire bcp la surtout que j'ai demonter mon pc completement meme l'allimentation tous de chez tous quoi et je n'es rien vu d'annormal.je pense soit a l'allim soit au hd possible ou pas? a oui depuis 1 ou 2 jours quand je l'allume il fait un bruit monstrueu comme ci un fil touchai un ventilateur ce qui n'es pas le cas et puis le bruit s'arrete tous doucement apres 30sec
aidez moi svp
et bonne année a vous tous
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:53:23
Bonjour a tous.
Voila depuis quelque temp déjà j'ai un probleme,
je joue ou autre sur mon pc (sa peut arriver a tous moment meme 2min apres avoir demarrer le pc)
mon pc s'eteint mais le voyant de la tour reste allumer.
je dois couper le courant en debranchant le block a la prise secteur je dois attendre des foix + d'une minute avant qui puisse redemarré car si je coupe le courant et que je rallume le pc direct, il s'eteint 1sentieme de sec plus tard avec tjr le voyant allumer
dout sa peut provenir? sa fait 6 mois que j'ai ma tour et sa le fait que 2 mois max
mon allim c'est une de base acheter avec la tour 400w
Merci d'avance pour vos reponses
