Ma tour s'éteint tout seule. Alim. Corsair RM 650 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2014 à 23:05:03
Est-ce que les températures/tensions sont bonnes? Pas de poussière dans la tour, ventilos, radiateurs?
Sur occt quand tu vas dans les paramètre tu peux choisir les sondes à afficher.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 11:41:48
Voici les résultats OCCT CPU : http://maextasia.metis.feralhosting.com/CPU/
GPU :
http://maextasia.metis.feralhosting.com/GPU/
et Power supply :
http://maextasia.metis.feralhostin [...] %20SUPPLY/ .
Marsh Posté le 09-08-2014 à 02:47:33
Ok super avec tout les graphs. Mais je ne vois pas de problème flagrant.
Une protection thermique ou électrique de l'alim?
Un peu de poussière qui s’accumule et pâte thermique qui viellit?
Est-ce que le bios ne serait pas réglé pour couper le pc quand le processeur passe les 60°C? Voir : CPU Thermal Monitor, CPU EIST Function, et surtout Bi-Directional PROCHOT.
Il doit y avoir des sondes de températures qui ne sont pas cochées dans les paramètres. Tu peux toujours voir si elles te donnent une température élevées.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 11:55:32
MA pâte thermique doit dater de 2012 je ne l'ai jamais changée. Qu'entends tu par protection thermique ou électrique de l'alimentation ?
Pour ce qui est de la poussière il y en a mais vraiment très peu j'ai changé de tour en février il me semble et je suis un peu un maniaque alors je ne pense pas que la poussière y fasse quelque chose...
Ensuite pour le bios je viens de regarder il n'y a aucune coupe programmée à partir d'un certain degré tout est désactivé. Et le prochot et EIST il ne me semble pas avoir croisé ça...
DE plus hier en refaisant un test OCCT de CPU ( durée une heure ), au bout de 40 minutes, je me suis dit je vais aller voir un peu en ouvrant la tour si l'alim est chaude si de l'air chaud sort du ventirad et des ventilos de la CG, et en touchant rapidement tout me semblait normal mais au moment de refermer la porte latérale l'ordi s'est éteint comme il fait lorsque je joue. Alors soit c'est un hasard, soit c'est parce que j'ai ouvert la bestiole. Mais je préférais vous le dire peut être que cela vous en dira plus que moi.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 17:49:43
Ton alim est récente je suppose? Pas de fils d'alim abimés? Si tu regardes dedans pas de poussière non plus?
Pour les réglages bios, voir menu Advanced Frequency Settings >
(p.40 du manuel => ftp://download.gigabyte.ru/manual [...] d%29_e.pdf )
Sinon pour le coup de la porte surement un hasard, faut voir si le défaut est répétable, mais possible que le pc à atteint la température de sécurité à ce moment.
Regarde pour les autres sondes, teste eventuellement avec un logiciel supplémentaire, comme hwmonitor par exemple.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 11:01:15
J'ai regardé dans le bios où tu me disais pour les fonctions EIST etc, elles sont toutes sur auto, d'après ce que je comprend c'est le bios qui va gérer les shut down de sécurité et non plus les pièces en elles même ? Mais en auto ça ne devrait pas planter plus qu'en disable ou enable non ? Et sinon oui je regarde souvent sur HWmonitor les seules temps qui montent sont celles des sondes de la CG lorsque je joue, je tourne par moment autour des 79 /80°C mais 5 minutes plus tard ça redescendant pour remonter, mais je ne pense pas que ce soit des températures inquiétantes pour une CG.. je vais regarder pour les autres sondes dans OOCT comme tu me disais mais là je viens de formater, car je me suis dit j'en profite je repars d'un OS propre pour être certain que ça ne soit pas un soucis de conflit de driver ou autre..
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:11:17
Le soucis s'est reproduit aujourd'hui. Il faut que je passe les fonctions EIST thermal monitor et PROCHOT en disable pour tester ?
Il n'y a pas de risque en les passant de auto à disable ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 11:35:58
Le problème vient encore de se reproduire sauf qu'il m'a fallut à plusieurs reprises débrancher le cable d'alimentation pour que le pc se redémarre. j'entendais le " clic " d'amorçage du ventirad il me semble mais ensuite plus rien obligé de débrancher le cable puis de le rebrancher, j'ai entendu une nouvelle fois le clic sans suite. Et au bout de 3 fois seulement le pc a finit par se démarrer..
Marsh Posté le 12-08-2014 à 11:43:38
Avez vous fait une mise a jour du bios ainsi que la désactivation des économies d'énergie dans le bios de votre carte mère ?
Il va falloir tester dans un premier temps si votre problème vient de paramètres ou réellement matériel. ![]()
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:43:48
La carte mère tourne depuis deux ans avec les réglages que j'ai et ce processeur sans aucun soucis ... Pourquoi les réglages poseraient problème maintenant ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:45:12
Je viens de changer ma pâte thermique et je vais voir pour mettre à jour le bios si le problème est toujours présent.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 12:27:28
| Maextasia a écrit : La carte mère tourne depuis deux ans avec les réglages que j'ai et ce processeur sans aucun soucis ... Pourquoi les réglages poseraient problème maintenant ? |
Désolé je n'avais pas vu cette information
Pour diagnostiquer, la meilleur façon c'est de tester avec d'autres composants mais ce n'est pas jamais facile si vous n'avez pas la possibilité dans vos entourages qui peuvent vous prêtez des éléments pour vérifier
Ou aller voir un professionnel afin qu'il vous diagnostique votre problème (ou votre revendeur sous couvert de la garantie).
Marsh Posté le 13-08-2014 à 12:55:06
Je vais refaire quelques tests en ayant changé la pâte thermique sous mon noctua, J'espère que le soucis aura disparu, je verrais ensuite pour déterminer ce qui peut poser problème. Mais à partir de maintenant ça ne peut plus être un soucis venant de moi, ordi qui n'a jamais été avec de la poussière, OS fraichement formaté, carte mère en réglage sortie d'usine ( qui étaient ceux que j'avais tjs utilisé jusqu'à maintenant), pâte thermique neuve ( 21 °C en idle dans le Bios, et 30 PC démarré température max de 40/41°C lorsque je joue ). Alors si le soucis se produit encore, soit l'alim est défectueuse, soit c'est la carte graphique ou la carte mère. ( Mais je doute vraiment des deux derniers quand ces matériaux plantent en général ça ne coupe pas comme j'ai le droit...)
Marsh Posté le 13-08-2014 à 17:30:48
Alors aucune température suspecte? Pour la carte graphique c'est dans les clous, tu peux aussi avoir les températures VRM (suivant les modèles de carte) avec gpu-z.
Tu peux aussi essayer de retirer la carte graphique et passer sur chipset intégré, ça réduira la charge d'alimentation et la température de boitier.
Voir dans les journaux système si il y a une erreur autre que "kernel power".
Tu as quel type de refroidissement sur le proc?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 23:00:49
Je n'ai pas eu le temps de refaire des tests j'étais parti quelques temps à Londres pour les vacances et là alors que je regardais une série avec quelques applications de lancées ( filezilla, steam , league of legends, opéra et quelques autres) mon pc s'est éteins tout seul une nouvelle fois, sauf qu'au bout de quelques seconde il s'est rallumé tout seul puis ré éteins, puis rallumé et ré éteins puis rallumé et là l'ordinateur s'est démarré correctement. Ce n'est pas un cas typique d'alimentation ça ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 23:41:58
Et le problème vient de se reproduire avec encore moins d'applications d'ouvertes et même pas une heure après.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 18:04:43
| Maextasia a écrit : Jemon pc s'est éteins tout seul une nouvelle fois, sauf qu'au bout de quelques seconde il s'est rallumé tout seul puis ré éteins, puis rallumé et ré éteins puis rallumé et là l'ordinateur s'est démarré correctement. Ce n'est pas un cas typique d'alimentation ça ? |
Si!
Bah je ne sais pas si corsair à envahit le marché, mais ça fait peur tout ces gens sur le forum qui ont des problèmes d'alims.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 12:31:55
Bon ben alors c'est bien ce qu'il me semblait depuis de le début alors ! SAV topachat/corsair je n'ai pas le choix pour être fixé et certain que le soucis vient bien de là.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 17:05:05
Fait gaffe avec topachat ils feront tout pour te mettre en cause et corsair eux te renverront chez topachat car c'est après la garanti fini de topachat qu'il prendront en compte la garanti corsair, mais topchat ils sont bon sauf au sav ou souvent il te mette en cause pour exemple: une connaissance a pris une rampage iv extreme le pc marche parfaitement pendant 2 semaine puis la mobo lache, il renvoi la carte a topchat et il lui rende avec la moitié des pin cpu tordu et ils disent que c'est de sa faute alors que le pc n'a jamais été démonté dans les 2 semaine ou il marchait, résultat il a passé 2 jour a geuler au sav pour juste recevoir un bon d'achat de 300e alors que la carte en valait plus de 400 à l'époque donc méfie toi ^^
Marsh Posté le 30-08-2014 à 12:51:33
Je ferai attention et s'il essayent de m'avoir je ferai pression avec 60 millions de consommateurs comme souvent et ça effraie rapidement.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 09:33:34
Bonjour, depuis deux jours lorsque je lance des jeux ( lol et DayZ ) Au bout d'une vingtaine de minutes, mon ordi s'éteint comme si je la débranchais du secteur. Ensuite pour la rallumer je suis obligé de débrancher le câble d'alimentation et de le rebrancher pour que la mise sous tension depuis le bouton de la tour fasse démarrer l'ordi.
Quelqu'un pourrait me dire si c'est un soucis de mon alim qui n'a pas un an encore. Où une idée de ce que ça pourrait être d'autre ?
J'ai fais les tests CPU/GPU/POWERSUPPLY de OCCT je n'ai pas d'erreurs de notifiées. J'ai fais des tests de 30/35 minutes.
