Pc qui s'éteint quand le CPU est utilisé à 100%
Pc qui s'éteint quand le CPU est utilisé à 100% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2015 à 22:18:44
Salut à tous,
Récemment j'ai acheté un nouveau système de refroidissement pour mon processeur ( watercooling -> Cooler Master Seidon 120V ) que j'ai monté sur mon fx 6300.
Bien sûr en montent mon watercooling j'ai réussi à casser mon processeur ( GG ).
Du cou j'en ai profiter pour prendre la gamme au dessus, et j'ai opté pour le fx 8320.
Quand le l'ai reçu, le l'ai monté dans mon pc, et j'ai eu la mauvaise idée d'essayer l'overclock.
J'ai donc passé mon cpu à 4Ghz ( d'origine à 3.5 ) ( je précise que j'ai pas du tout touché au Vcore ), et j'ai fais un test OCCT et mon pc a crashé. ( je précise que j'ai oc avec l'outil OverDrive. ) Donc j'ai descendu à 3.7 et rebelote, le pc crash pendant le teste OCCT. Je me suis décidé à remettre la fréquence d'origine (3.5Ghz) et j'ai fais un teste OCCT, et deviner quoi ? le pc crash.
Mais il y à un autre problème.. C'est que c'est pas vraiment un crash genre blue screen + pc qui reboot, c'est + compliqué que ça. Enfaîte les ventilateurs et le watercooling continu de tourner comme si le pc étais allumé, mais j'ai plus d'affichage sur mes écrans et la lumière de ma souris s'éteint.
Donc j'ai renvoyé le CPU au SAV de TopAchat et j'en ai eu un nouveau. ( Sympa )
Mais le problème persiste.
J'ai déjà formaté mon pc ( 3 fois ; 2 fois sous Windows 8.1 et une fois sur Windows 7 ).
Mes drivers sont à jours.
J'ai enlevé et remis la pile du bios.
J'ai remis les paramètres du bios à 0.
Les températures sont bonne ( le cpu dépasse pas les 45 degrés ).
Je ne pence pas que le problème vient de ma carte graphique car elle dépasse pas les 65 degrés même en pleine charge.
Le problème ne vient pas de mes écrans.
Le problème ne vient pas non plus de mon alim.
Du cou je pence que le problème vient de ma carte mère.
PS: Ma config : Processeur: Fx 8320 3.5Ghz 8 cores
Carte graphique: Radeon R9 380 4Go de chez Sapphire
Alimentation: Be Quiet Power zone 850 watts modulaires + 80bronzes ( je sais l'alim est overkill )
Carte mère: ASRock 980DE3/U3S3 ( la première version pas la 2.0 )
Refroidissement: watercooling Cooler Master Seidon 120V
Disque dur: 1 western digital de 150Go ( OS + Logiciels ) 1 seagate barracuda 1To ( Jeux + Documents )
PS2: Le pc crash pendants un teste OCCT mais aussi avec AIDA64 et pendant un rendu Sony Vegas.
PS3: J'en connais un rayon en informatique mais là je suis vraiment à cour d?idée.
PS4: Tous mes composants sont neuf ( achat ils y à moins d'un ans. )
Voilààà :P Merci de votre aide, et trouver moi une solutions svp ^^
PS5: J'ai posté le même message sur d'autre forum.
Marsh Posté le 17-10-2015 à 22:39:23
Je parie aussi pour un problème avec la carte mère. On dirait que l'étage d'alimentation du CPU a du mal à suivre si le problème se produit lors d'une charge de ce dernier.
As-tu la dernière version de ton bios ? Si c'est le cas, as-tu essayé de le réinstaller pour remédier à une éventuelle corruption (ça m'est déjà arrivé et une remise à zéro des paramètres n'avait pas suffit) ?
Sinon, à part un problème matériel avec ta CM, je ne vois pas.
Marsh Posté le 17-10-2015 à 22:56:42
tente deja une maj bios meme si ton cpu est supporté de base
ton vieux cpu etait en 95w, le nouveau en 125w, peut etre l'alim, meme si elle est assez puissante
apres comment as tu pu casser un cpu ? la carte mere a du morfler avec peut etre ...
dans ce cas, faut tester en echanger chaque composant a la fois, sauf le cpu, tu l'as deja fait, peut etre l'alim ou la carte mere
et en info, il faut jamais etre sur de quelque chose !
aussi, verifier que la carte mere (chipset vrm, ...) ne chauffe pas trop, comme y'a plus de ventillo qui souffle au niveau du cpu
Message édité par hunter_killer le 17-10-2015 à 23:01:28
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 17-10-2015 à 23:17:47
Hello, carte mère Asrock, 4 Phase pour le proc :whistle: allez au pif, Carte Mere qui fout le boxon :ange:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 18-10-2015 à 06:59:00
Salut tous le monde,
Alors, oui j'ai la dernière version du bios ( la 1.60 ), non j'ai pas essayer je vais le faire après.
Enfaîte j'ai tordu les pins de mon ancien CPU.
 J'ai déjà essayer de changer le maximum de composants mais j'ai pas 35 ordi chez moi ^^ ( J'ai testé avec une autre CG, j'en avais une vieille et rien à changé )
Et j'ai constamment HardWareMonitor sous la main pendants les testes OOCT et toute les température sont bonne ( - 60 degrés pour la CM )
Marsh Posté le 18-10-2015 à 07:02:02
Je viens de remarqué que la 1.60 n'est plus la dernière version du bios, je vais faire la maj tout de suite
Marsh Posté le 18-10-2015 à 07:11:34
Essaie de mettre un ventilateur qui souffle en direct sur les VRM :
http://www.asrock.com/mb/photo/980DE3U3S3(L1).jpg
Les 5 carrés gris au dessus du socket CPU.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 18-10-2015 à 07:48:14
Ok je vais essayer sa.
J'ai mis le Bios à jour à l'instant et le pc crash toujours sous occt.
Je sais pas si sa peut aider mais hier matin mon pc n'a pas crashé même après 30 minutes d'occt.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 08:29:34
Bon, c'est assez bizarre..
Mon pc ne crash pas ( même pas au bout de 30 minutes ) sur un test OCCT quand j'ai un ventilo qui souffle dans le pc -_- ( en direction des VRM )
Donc j'en déduis qu'il faudrait que j'arrive à casser un ventilo dans mon pc qui souffle en direction des VRM ??
Mais dans ce cas, Pourquoi quand javais mon fx 6300 je n'avait pas ce problème ? Es ce que j'aurais casser quelque chose d'autre pour que sa arrive ?
Marsh Posté le 18-10-2015 à 08:32:14
http://image.noelshack.com/minis/2015/42/1445149916-dsc-0001.png
Marsh Posté le 18-10-2015 à 08:34:35
Bah avant avec ton FX 6300 t'avais le ventirad d'origine, tu as cassé ton 6300 en installant l'AIO.
Le ventirad d'origine avait au moins le mérite de refroidir également les VRM, mais maintenant elles chauffent et c'est ce qui provoque les blocages.
Tu peux essayer en remettant le rad d'origine, mais faudrait pas que tu casses ton 8230 :whistle:
Marsh Posté le 18-10-2015 à 08:50:36
J'avais pas le rad d'origine j'avais un Tx3 evo. ^^
Bah du cou je vais essayer de casser un ventilo pour refroidir les VRM..
Bah merci du cou de main :D :bounce:
Marsh Posté le 18-10-2015 à 14:40:43
c'est le principal probleme avec les WC, plus de flux d'air alors si la carte mere est limite niveau refroidissement ....
et c'est le piege, la temp de la mobo c'est souvent le chipset, pas les vrm donc on pense que ça chauffe pas
sinon essaye aussi de mettre des rad en alu type Zalman ZM-RHS1, si on en trouve encore.
le tout c'est de bien les fixer qu'ils tombent pas
Message édité par hunter_killer le 18-10-2015 à 14:42:19
Marsh Posté le 18-10-2015 à 17:27:17
j'ai sensiblement la même config (970mpro/8320e) que toi avec le CPU plus souvent à 4,8 qu'à 4,5 :D il faut refroidir impérativement le chipset nord et les mosfet que souvent beaucoup de monde néglige avec AMD , ensuite cela devrait rentrer dans l'ordre :) et aussi plus tu montes en fréquence avec le CPU AMD , il est important de tenir la température assez basse (50 °C) pour être tranquille .
ps : j'ai collé un ventillo Intel CPU Xeon pour mes vrm  :sol:
il serait bien aussi de rajouter de petit rad sur les mosfet pour ensuite bien refroidir tout ça pour être tranquille :)
http://img15.hostingpics.net/pics/665452Capturedcran20151018173429.png
Message édité par gils04 le 18-10-2015 à 17:48:22
