Carte mere qui ne s'eteint JAMAIS. Mais qui reset bien :/ [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2015 à 11:39:36
Je pense qu'il y a un prob matériel autour du branchement ATX 24 pins.
Ca peut arriver si un câble d'alimentation trop rigide à forcer sur la prise ATX en abimant la prise ou les soudures autour.
Il faudrait essayer de redresser la prise ATX 24 en forcant sur le coté droite ou gauche, sans y aller trop fort non plus, et en testant le résultat à chaque essai.
Si la prise ATX 24 est instable tu risques soit de ne pas pouvoir éteindre ton PC (trop de jus ou de contact électrique), soit d'avoir du mal à l'allumer (pas assez de contact), dans ce cas tu retires certains périphériques USB au démarrage, soit il risque de se lancer tout seul.
Mettre une rallonge ATX24 comme dans ton lien est une bonne idée, ça permet si le cable est bien orienté de ne plus avoir aucune pression au niveau du cable, et ça pourrait un peu stabiliser. Il y a peut-être un moyen de réparer les soudures si elle sont fragilisées mais je ne sais pas comment.
Surtout avant de te lancer dans la réparation vérifie quand même que les fils power et reset sont bien branchés avec les bonnes polarités entre la carte mère et la tour.
Il faut être sûr que le prob ne vient pas d'ailleurs (câbles, alim, bios) et ne jamais forcer sur la prise ATX24 si elle est en bonne état.
Marsh Posté le 17-10-2015 à 12:04:41
J'ai de la marge, niveau cable, entre la carte mere et l'alimentation atx.
Je viens de voir, rien de visuel sur ce connecteur.
Tout le reste semble fonctionner, ca semble etre le contact ps-on de la carte mere qui ne bascule pas pour l'extinction.
Merci pour ton avis
Marsh Posté le 17-10-2015 à 12:59:03
Les ordis d'il y a 15 ans en norme ATX devaient s'éteindre manuellement.
Si c'est une CM moderne / OS moderne, tu as peut-être mal installé la couche ACPI (gestionnaire de periphs / windows)
Après, perso, j'aime bien travailler à l'aveugle, mais pour un diagnostic, il faut un minimum d’éléments, comme la référence de la carte-mère (ASUS en a fait plusieurs je crois)
Marsh Posté le 17-10-2015 à 13:37:22
C'est une Asus P8B75-M, donc recente... en socket 1155 et avec un chipset B775.
C'est vrai que j'aurais pu preciser la carte mere, mais la, c'est pas cote logiciel.
Marsh Posté le 17-10-2015 à 13:39:30
Les PC qu'on éteignait manuellement ça remonte à l'age de pierre. Les voitures n'avaient pas de moteur et les avions roulaient.
Pour la prise 24pins si il y aurait un soucis. Je pense que le PC ce couperait simplement. Pour avoir déjà eu un soucis avec cette broche. D'ailleurs je doute que redresser manuellement des pins à froid soit une bonne idée a par pour les couper net si ceux ci sont vieux/usés.
Comme dit plus haut, manque d'info sur le matériel. Sans compter que materiel d'occaz, matériel a risque malheureusement.
Edite :
| Citation : C'est une Asus P8B75-M, donc recente... en socket 1155 et avec un chipset B775. |
En mettant sur google "P8B75-M ne s'éteint pas". On peut voir que tu n'es pas le seul.
Marsh Posté le 17-10-2015 à 13:48:32
ReplyMarsh Posté le 17-10-2015 à 17:36:56
ta couche ACPI est nickel, aucun "!" à ce niveau dans le gestionnaire de périphériques?
Marsh Posté le 17-10-2015 à 19:41:55
J'ai debranche tout hdd, et je suis sous linux (openelec) et c'est la seule carte mere qui me fasse ce bug
Donc le probleme n'est pas windows ...
Bon, ca va etre impossible de trouver un avis d'un reparateur de carte mere...
Ne me parlez plus de windows SVP
mon probleme est la sans windows ![]()
Marsh Posté le 31-10-2015 à 22:53:03
Bon, j'ai laisse une semaine la carte mere sans la pile du bios, et dans la soiree, j'ai reteste la carte mere.
La carte s'eteint maintenant correctement.
Pour info, j'avais essaye d'eteindre la carte mere, en coupant le signal PSON via un bouton poussoir normalement ferme. Des que je n'appuyais plus sur le bouton, l'ordinateur redemarrait, et me mettait un message comme quoi j'ai un probleme d'alimentation
Mais la tout est bon.
Si ca peut aider quelqu'un...
Marsh Posté le 17-10-2015 à 10:46:21
RESOLU
Si j'appuies sur power dans le bios, le pc freeze avec la derniere image.
Bonjour a tous.
J'ai recemment acheter une carte mere asus d'okaze.
Je l'ai monte, installe windows, et ras aux redemarrages. J'ai donc eteint le pc (avec la 100aine de maj... je me suis couche).
N'ayant pas installe les drivers de la carte mere, l'extinction qui ne fonctionnait pas ne m'a pas surpris au debut, je pensait a un bug de windows,
vu que je n'avais rien installe a part le driver de la carte reseau.
Hier, en rentrant de 4j de formation, je continues de config ce petit pc, donc j'installe emulateurs, lecteur video, quelques logiciels, mise a jour des drivers, et les inevitables
redemarrage, rien ne m'a surpris.
Sauf au moment d'eteindre le pc. il reste sur l'ecran de windows... j'appuis sur le bouton power 10 secondes, la tour s'eteint.
Je rallumes, reeteint -> idem. J'allume une 15aines de fois la carte mere, elle reset mais ne s'eteint JAMAIS.
Donc ras le bol de charger windows, et de le reinstaller, je prends mes clefs usb, teste ubuntu live cd, installe une version d'open elec, idem.
Suite a ca, je permute la ram (et de slot), le cpu, l'alim, le boitier... idem
J'utilise la carte video integree
J'ai tente aussi un flash bios, mais ca n'a rien resolu
Auriez vous une solution pour fixer la panne materielle ?
Je pense a acheter ca :
http://www.ebay.fr/itm/ATX-Extensi [...] SwZd1Vcaec
Et de mettre en serie un contact du signal (PS-ON) au (-) en coupan la nappe et avec un switch normalement passant (inverse des power et reset donc).
Ca permetrais d'allumer le pc avec le bouton power, et de l'eteindre avec le switch...
Si quelqu'un a un avis, ou une idee de reparation... pas trop envie de la benner... Car a part ca, elle fonctionne nickel.
Message édité par cyberfred91 le 31-10-2015 à 22:49:29
Achat / Vente @ Montrichard 41
