Ordi qui s'éteint brutalement et redémarre
Ordi qui s'éteint brutalement et redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2011 à 21:33:48
Bonsoir à tous,
Voilà, le problème dure depuis plusieurs semaines avec des hauts et des bas mais ça continu.
La config :
CM Asrock 775 dual VSTA/ C2D E6600
2 X 2 Go RAM Gskill
CG XFX 7600GT
DD WD Caviar black 500 Go
Win XP Pro à jour
Que l'ordi soit sollicité ou non, il s'éteint brutalement et ensuite redemarre normalement (toutes les 3/4 mn ou après plusieurs jours).
RAS dans les journaux de l'observateur d'évènements.
Tout ce que j'ai tenté jusqu'à maintenant :
Testé les mémoires avec memtest: ras
Testé la stabilité avec prime95: ras
Tenté de demonter une barette, puis l'autre: idem
J'ai pensé à l'alim, mais vu que parfois il tient en charge.....
Il y a eu aussi le cas ou il s'est éteint en touchant les prises audio (ensemble 5.1), j'utilise le chipset intégré.
Voilà, qu'est-ce qui peut provoquer ces arrêts ?
Merci pour vos conseils.
 :o
Marsh Posté le 17-05-2011 à 21:35:02
Marque de l'alim ?
Marsh Posté le 17-05-2011 à 22:24:54
advance ATX 5012.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 22:44:38
ben vu l'alim pas surprenant qu'elle ai peut être un pb
Message édité par rafalis le 17-05-2011 à 22:44:49
Marsh Posté le 17-05-2011 à 22:54:39
jerumo a écrit :
advance ATX 5012.
Poubelle!  :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 17-05-2011 à 23:29:02
On peut mettre quoi pas trop chere ?
Marsh Posté le 17-05-2011 à 23:40:45
=> à pas cher mais de qualité correcte : Antec BasiQ 350w @25€ +fdp
http://www.cdiscount.com/informati [...] 50pec.html
bien suffisante pour ta config, stable et met ton matos en sécurité
n'est cependant pas réputée pour être très silencieuse
en tous cas, très loin devant ton Advance en terme de qualité
Marsh Posté le 18-05-2011 à 09:37:53
J'ai été un peu refroidi par les alim Antec :
deux qui m'ont lâchées rapidement dont une qui n'avait presque pas été utilisée !!
Alors je viserai autre chose.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 09:44:01
Que pensez-vous de celle-ci :
http://www.e-network.fr/power-alim [...] 19/p-5621/
ou de sa soeur :
http://www.e-network.fr/power-alim [...] db/p-5624/
Qu'est-ce que ça vaut ?
PS: Je vise ce site car je récupère sur place.
Message édité par jerumo le 18-05-2011 à 09:44:44
Marsh Posté le 18-05-2011 à 22:43:05
up !
Marsh Posté le 18-05-2011 à 22:51:55
LC POWER = ADVANCE = daube
Marsh Posté le 18-05-2011 à 23:30:55
je confirme, LC Power ne vaut guère mieux qu'Advance  :o
Marsh Posté le 18-05-2011 à 23:33:18
Ah bon.
Et Cooler Master, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 23:40:41
jerumo a écrit :
Ah bon.
C'est déjà nettement mieux, bien que la série Elite ne soit pas réputée silencieuse...
Alors, pas cher, en évitant les 'noname' qui vont détruire petit à petit ton matos, pas Antec car tu n'aimes pas, dans ton magasin pour la récupération sur site, il reste, ..., celle-ci par exemple: Corsair - Alimentation - 430W - CX430W Builder Series - 12 cm @40,50€ http://www.e-network.fr/composants [...] W/p-18952/
elle n'est pas au niveau de sa sœur ainée la réputée cx400, mais c'est quand même une bonne alim fiable et bien suffisante pour ta config et elle te permettra quand même plus tard si tu veux de remplacer ta pauvre 7600gt par une carte graph un peu plus burnée genre hd5750 ou hd5770
Marsh Posté le 18-05-2011 à 23:52:36
Ok merci pour tes réponses.
Je vais opter pour cette alim Corsair.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 10:00:50
Suite de l'histoire,
Avant d'acheter une alim, j'ai monté une autre alim Advance que j'avais.
Depuis huit jours plus de problème !!!
Apparemment, l'alim était bien en cause.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:23:44
Ouai ba tarde pas trop de changer pour une vrai alim...
Parce que pour économiser 20-30 euros sur une alim sa peut te foutre la totalité de ton matos en l'air... (sachant que vu la qualité (des Advance and co) du courant distribué, la durée de vie de tes composants en prennent quoi qu'il arrive un coup)
Message édité par grecland33 le 28-05-2011 à 11:24:50
Marsh Posté le 28-05-2011 à 14:41:26
Ben, ..., ouaip!  :o
 :non:  Il suffit de regarder sur le forum le nombre de personnes qui ont cramé du matos (CM, Carte graph, ...) à cause d'une advance , heden ou autre saloperie de noname
Et juste pour économiser qq €, avec une Antec BasiQ 350w @25€ tu serais tranquille http://www.cdiscount.com/informati [...] 50pec.html
