Ordi un peu bruyant... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:50:37
ca doit être un ventilos pour les DD je me trompe?
pas dangereux du tout les disques durs seront un peu plus chaud
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:58:06
Faudrait peut être vérifier étant donné que le ventilateur était branché sur le CPU_FAN que celui du CPU est effectivement branché quelque part !
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:59:53
yakko_warners a écrit : |
absolument pas con du tout enfin si ca fait qques semaines que c'est comme ça et que le proc est tjs là c'est qu'il doit être branché
Marsh Posté le 11-05-2011 à 16:11:47
Peut être pas ...
Sachant que le ventilo branché remplaçais probablement celui du CPU (dissipateur ok mais pas de ventilation direct) si tu vire le ventilo bruyant et qu'il n'y avais que lui alors y'a plus de ventilation et seulement de la dissipation ...
Le boitier ayant l'air particulièrement compact il faut vérifier la présence d'autres "évacuations" de la chaleur !
Marsh Posté le 11-05-2011 à 16:18:57
Non non, ça ne fait quelques minutes que c ainsi. J'ai fais mon bidouillage et à present je vous informe (c peut-être pas dans le bon ordre ^^ )
Le ventilo qui raffraichi le processeur, je ne sais pas où il est branché mais lorsque le "bruyant" est coupé, celui du proc' tourne toujours j'ai bien veillé à ça. En fait c plus un ventilo fourni d'office avec la tour (il est de la marque de celle-ci par ailleurs).
Le ventilo est effectivement proche des DD mais sur les 2 DDs, le principal (comprendre sur lequel de trouve l'os) est un petit SSD et celui sur lequel je telecharge (parfois) est en réseau dans la Freebox. Le 2nd DD (SATA) de l'ordi est plus la pour au cas où que pour le réellement utile en fait
Marsh Posté le 11-05-2011 à 17:06:34
yakko_warners a écrit : Sachant que le ventilo branché remplaçais probablement celui du CPU (dissipateur ok mais pas de ventilation direct) si tu vire le ventilo bruyant et qu'il n'y avais que lui alors y'a plus de ventilation et seulement de la dissipation ... |
Mais le ventilo bruyant est bien éloigné du processeur et pour moi ne l'atteint pas.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 17:15:03
moi je brancherais le ventilo du cpu sur le cpu fan pour que la carte mère ait la bonne commande sur le ventilo. Ensuite l'autre on doit pouvoir lui trouver une prise et qu'il ne tourne pas à fond, ce qui doit être son problème.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:02:46
chermositto a écrit : Bonjour, |
C'est ce que je viens de faire, merci.
J'ai donc débranché le ventilo du proc de la carte mère pour le brancher sur cpu_fan (ce qui semble plus logique vu qu'il s'agit du processeur...) et j'ai brancher le ventilo bruyant sur "cha_fan" qui semble correspondre, selon la notice, à l'endroit où l'on branche le ventilo du châssis, en prenant soin de désactiver cet prise au niveau du Bios.
Je vais télécharger un logiciel pour vérifier que tout se comporte à peu près bien au niveau de la température
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:47:39
Il y a qques semaines de cela je me suis monté un ordinateur en remplacement de mon Imac et pque mon Netbook est un peu juste pour mon usage quotidien.
Au niveau du fonctionnement rien à redire, mais par contre niveau bruit c'est autre chose, je le trouve un poil (trop) bruyant
Après démontage de la coque, j'ai trouvé le ventilateur bruyant et qui s'avère pas super utile, donc je l'ai débranché (il était branché sur la carte mère "cpu_fan" ) et désactivé au niveau du Bios.
Il ne s'agit ni du ventilo de la CG, ni de celui du proc' (qui se trouve bien sur le proc' ?) mais bien d'un ventilateur en retrait de la carte mère.
Ne faisant pas tourner le PC h24 et au plus profond de ses retranchements, est ce "dangereux" ?
Merki
ma collection retour vers le futur
