PC qui s'éteint aléatoirement puis redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2014 à 18:53:16
Bonjour, c'est quoi ton alimentation (marque / model) ?
Marsh Posté le 03-09-2014 à 21:05:13
C'est un problème typique d'alimentation défectueuse. Je ne dis pas ce c'est une merde, je dis juste qu'elle a fait son temps. ![]()
Marsh Posté le 03-09-2014 à 23:22:33
Si tu peux tester avec une alim pour être sûr...
Marsh Posté le 04-09-2014 à 19:56:22
Je soupçonne également l'alimentation car lors d'un reboot inopiné avec une routine du ventilo qui s'allume et s'éteint en boucle quelques secondes plus tard, lorsque je débranche l'alimentation de ma carte graphique (la 8pin ou 6pin peu importe) il reboot sans re-planter dans la seconde cette fois. Après ça n'empêche que plusieurs heures après il peut replanter sans raison apparente. Pour information, je n'ai jamais overcloké ma config, juste utilisée pour les jeux en ultra. L'alimentation date de juillet 2010.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 22:10:12
test avec occt et regarde tes tensions et tes températures dans les rapport
Marsh Posté le 06-09-2014 à 07:46:19
Ce qui m'étonne quand même c'est que lorsque je fais ces tests, ou essaye de pousser un jeu à fond pour provoquer une éventuelle surtension ou autre...aucun impact mon ordinateur ne plante pas. Lorsqu'il plante c'est n'est que lors d'une utilisation basique (surf sur internet, écoute de musique). Cela peut-il être indépendant de l'ordinateur mais dépendre des installations électriques de la maison? (Pourtant j'ai habité dans un immeuble neuf il y a 2 mois, et je suis actuellement dans une vieille maison et l'impact est le même ça s'arrête quand ça veut).
Marsh Posté le 14-09-2014 à 08:12:53
Ok Ok. Merci à tous quand même...je reviendrai poster si le problème est résolu lorsque je changerai d'alimentation.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 10:27:12
Après divers tests, il s'avère que c'était le ventilateur du processeur qui était vieillissant (Cooler Master V8). Cela entraînait certaines perturbations électriques. La synchronisation des rpm n'était sûrement plus en phase avec l'échauffement du processeur (bien que raisonnable : autour de 45°C/50°C en temps normal).
Marsh Posté le 03-09-2014 à 17:02:24
je viens chercher un peu d'aide par rapport à mon problème décrit succinctement en titre de ce poste.
Je coupe court à toute personne qui me reprocherait de ne pas avoir consulté l'ensemble d'internet au préalable avant de poster, car mon problème ne semble pas "commun".
Constat : mon PC s'éteint aléatoirement puis redémarre. Seulement au redémarrage des fois tout va bien ça se rallume et puis nickel pendant plusieurs heures. Des fois au contraire il se rallume automatiquement tout de suite après le crash, mais recrash avant même d'avoir rebooté, et des fois même cela fait des cycles (les ventilo s'allument puis se ré-éteignent quelques secondes après). Bref difficilement compréhensible.
J'ai déjà testé ma RAM avec Memtest86+, pas de problème détecté.
J'ai déjà aspiré, soufflé et nettoyé de fond en comble ma tour, le problème ne vient donc pas de là.
Je soupçonne donc mon alimentation, ou ma carte mère...
(J'ai changé le câble d'alimentation...au cas où...mais rien n'y fait.)
Voici un petit récap Everest de ma config :
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Nom du système xxx
Nom de l'utilisateur xxx
Domaine de connexion xxx
Date / Heure 2014-09-03 / 16:56
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 960, 3333 MHz (25 x 133)
Nom de la carte mère Asus Rampage III Extreme (1 PCI, 1 PCI-E x4, 4 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système 6135 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: G Skill F3-16000CL9-2GBRH 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: G Skill F3-16000CL9-2GBRH 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: G Skill F3-16000CL9-2GBRH 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de BIOS AMI (10/03/11)
Moniteur:
Carte vidéo AMD Radeon HD 7900 Series (3072 Mo)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (2216808531512)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ Contrôleur audio haute définition [1002-AAA0] [NoDB]
Carte audio Realtek ALC889 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Contrôleur de stockage Marvell 91xx SATA 6G Controller
Disque dur C300-CTF DDAC128MAG SCSI Disk Device (119 Go)
Disque dur Hitachi HDT721050SLA360 (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Hitachi HDT721075SLA380 (750 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique SAMSUNG DVDWBD SH-B083L (BD:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x BD-ROM/DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 119.2 Go (57.7 Go libre)
E: (NTFS) 465.8 Go (49.2 Go libre)
F: (NTFS) 698.6 Go (219.9 Go libre)
Taille totale 1283.6 Go (326.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant G3/MX518 Optical Mouse
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale xxx
Adresse MAC principale xxx
Carte réseau Carte D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet (rev.A) (xxx)
Périphériques:
Imprimante Canon MG6200 series Printer WS
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante PDFCreator
Contrôleur FireWire VIA VT6308 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Logitech Gaming USB G3 (MX518) Optical Mouse
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1502
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système xxx
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère Rampage III Extreme
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère xxx
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 6 / 3
Voici également un petit rapport Everest des sondes :
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83667HG (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus Rampage III Extreme / Formula
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Coeur #1 48 °C (118 °F)
CPU #1 / Coeur #2 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Coeur #3 47 °C (117 °F)
CPU #1 / Coeur #4 42 °C (108 °F)
North Bridge 56 °C (133 °F)
South Bridge 50 °C (122 °F)
Hitachi HDT721050SLA360 34 °C (93 °F)
Hitachi HDT721075SLA380 32 °C (90 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1451 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.25 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.25 V
Mise en veille +5 V 5.14 V
CPU PLL 1.81 V
Noyau North Bridge 1.16 V
North Bridge +1.5 V 1.51 V
Noyau South Bridge 1.11 V
QPI 1.20 V
DIMM 1.51 V
Debug Info F FF 3A FF FF FF / 2 1454 10 2 2
Debug Info T 30 40 32
Debug Info V 9F DA C8 C6 D4 FF 88 (03)
Debug Info I C1 A513
Quelqu'un a-t-il une idée du problème? même si je suis conscient que ce n'est pas évident de diagnostiquer comme ça à distance.
Mais peut-être avez-vous des idées de tests supplémentaires à effectuer...
