PC qui s'éteint lors d'ajout d'un DD sata
PC qui s'éteint lors d'ajout d'un DD sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2009 à 11:13:27
J'ai un souci depuis que j'ai changé de Carte Mère, j'ai branché 3 DD Sata internes tout fonctionne correctement mais lorsque que je rajoute un 4e DD interne (avec ventilo vissé dessus), le pc s'éteint tout seul aléatoirement.
Avez-vous une idée d'ou cela provient ? Alim trop juste ? Comment identifier le pb ?
Merci d'avance !
(si besoin je peux poster le détail de mon matos)
Message édité par mistersam91 le 29-04-2009 à 11:20:40
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:09:21
Marsh Posté le 30-04-2009 à 15:29:29
Personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 15:35:28
Donne ta config avec le max de détail.
C'est quoi cette histoire de ventilo vissé sur le DD ? J'ai pas compris là.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:04:24
C'est ca : http://www.koonect.com/informatiqu [...] m-6cm:7858
que j'ai acheté pour justement pallier à mon problème, mais ca refroidit les Disques sans pour autant régler le souci.
Je posterais ma config détaillée ds la soirée, thx kan mm.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:12:04
Mauvais câblage qui causerait un court-circuit ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:13:08
moi je pencherais pour une alim qui suit pas
Marsh Posté le 01-05-2009 à 01:20:36
Je vais changer l'alim pour tester et jvous tiens au "jus" ;)
Marsh Posté le 01-05-2009 à 02:23:04
c'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:34:30
Up -> J'ai changé l'alim pour une 550 Watts mais le problème est tjs la.
Je vais changer le venti du CPU je pense que la temperature est trop elevée en pleine charge (g vu du 67° avec un utilitaire de controle).
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:48:38
Non la température c'est pas le problème.
J'attend toujours ta config détaillée ...
Edit: et la nouvelle alim c'est quoi comme marque ?
Message édité par littleone le 07-07-2009 à 13:49:15
Choisir sa config selon son budget
Marsh Posté le 07-07-2009 à 20:08:07
Ma config :
CM : Asus  M2N-VM-HDMI
Cpu : AMD Athlon 64 X2 5000+ 2200mhz
4 DDs : Seagate SATA 7200.11 ST350032AS
GPU : Nvidia Geforce 7050 PV
Ancienne alim : TRUST 370W
Alim changée : RECOM 550W Plus
Je vien de changer le ventilateur du CPU pour un VENDETTA 2, le cpu a bien baissé de temperateur (~31°) ca m'a l'air stable.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 21:21:25
Wah les alims fallait le faire quand même [:ddr555]
Feed-back
Marsh Posté le 08-07-2009 à 07:58:55
C'est pas faux !    [:jaffax]
Marsh Posté le 08-07-2009 à 08:55:14
Mistersam91 : prends une alim correcte (Corsair, Antec, Ocz...), certifiée 80+ minimum. tu auras des tensions stables, l'alim délivrera ce qui est indiqué sur le sticker et tu éviteras un hypothétique feu d'appart...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 09:28:20
[:fred999] pour les 2 choix d'alims en effet.......  [:ling14]
Impossible de faire un diagnostic tant que tu as un machin comme ça pour supporter ton pov pc
Message édité par zonka le 08-07-2009 à 09:28:28
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:16:10
Ok, ok c'est noté, vu que j'ai une utilisation plutot simple de mon pc (bureautique, multimédia trés trés rarement jeux) je pensais que l'alim de base suffirait mais bon...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:41:01
Bah la stabilité des tensions c'est important, surtout si tu ajoutes des DD.
Et si tu enlèves un disque pour brancher le nouveau à la place, ça plante quand même ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:41:41
rien ne t'empêche de prendre une petite alim (en puissance, genre 400w si ça convient) mais de qualité!
en gros : on fait pas rouler une Ferrari avec de la grenadine...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 15:19:46
Une Corsair 400w ou une Antec Basiq si tu es vraiment ric-rac niveau sous...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 20:29:53
Pour le moment pas de plantage depuis le changement de ventil CPU, je pense que la temperature de plus de 60° jouait pas mal.
La je fait du 40-50° max et pas de souci...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:09:39
Et tu as ajouté ce DD ou pas ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 01:13:02
Oui j'ai les 4 DD qui tournent sans Pb.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:05:00
Pour info qqn sait s'il existe un soft qui affiche la consommation courante du système en watts ?
