mon pc s' eteint tout seul et n'affiche pas les bons voltages - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2011 à 23:28:17
regarde les tensions dans le bios ou avec un mutimetre
Marsh Posté le 18-11-2011 à 12:02:52
Bonjour, une idée : essaye de changer la pile de la carte mère. Ça fait des trucs bizarre des fois.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 12:06:51
merci pour vos reponses
pour la pile c'est deja fait,et pour les voltages dans le bios ou avec le multimetre je vais m 'en prcurer un, je vous tiend au courant
encore merci
Marsh Posté le 18-11-2011 à 12:31:33
Si les tensions affichées sont celle mesurée, je pense qu'il faudra changé d'alim. Car le 3.3v à 1.78v et le 5v à 5.59v c'est vraiment une alim de merde.
D'ailleurs meme si ça viens pas de là, si l'alim n'est pas d'une marque réputée (corsair, Antec, Thermaltake, Seasonic...) autant la changer tout de même.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 22:30:07
bonjour a tous
j ai un petit souci sur un de mes ordis, acer aspire T180: xp sp3, CM Acer EM61SM/EM61PM, AMD Athlon 64 X2 4200+, 2x512 Mo pc2 5300, nvidia geforce 6100 nforce 405
il s'eteind tout seul d'un coup, sans raison sans ecran bleu (bsod), je ne trouve pas de moyen de le faire planter volontairement et c'est toujours lors d' une utilisation differente....
j' ai fais un coup de test sur la ram, ca a l' air ok
j' ai essayé de le stresser avec prime95 en combinaison avec CPUID hardware monitor pour verifier mes temperatures et tensions d' alim, et bien sur ca ne plante pas!!
truc bizarre quand meme mais peut etre normal ma tension de 12v est a 4.76 et celle de 5v est a 11.50, comme si elle étaient inversées, peut etre une erreur du logiciel, mais bon je me tourne vers vous pour savoir si c' est normal...je peux poster le compte rendu de test entier si ca interesse quelqu' un en attendant voila un extrait :
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.36 Volts [0x55] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.50 Volts [0x9C] (VIN1)
Voltage 2 1.78 Volts [0x6F] (+3.3V)
Voltage 3 5.59 Volts [0xD0] (+5V)
Voltage 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage 5 -4.67 Volts [0x49] (-12V)
Voltage 6 -11.46 Volts [0xB3] (-5V)
Voltage 7 5.08 Volts [0xBD] (+5V VCCH)
Voltage 8 2.96 Volts [0xB9] (VBAT)
Temperature 0 46°C (114°F) [0x2E] (TMPIN0)
Temperature 1 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN1)
Temperature 2 25°C (76°F) [0x19] (TMPIN2)
Fan 0 1767 RPM [0x17E] (FANIN0)
Fan 1 1017 RPM [0x298] (FANIN1)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
le 3.3v est a 1.78 aussi...
voila si vous avez des idées, des pistes pour m' aider a tester mon hardware pieces par pieces je suis preneur, merci
Message édité par fred41 le 17-11-2011 à 22:34:46
