PC s'éteind tout seul (rarement) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2009 à 17:36:31
c'est quoi ta machine
Marsh Posté le 27-08-2009 à 18:52:27
Boitier : Antec Sonata III
CM : Gigabyte GA-MA7700T-UD3P
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2x2 Go PC10600
Proc :AMD Phenom II X3 720 Black Edition
DD : WD Caviar Blue 640Go
CG : Sapphire Radeon HD 4850 512Mo Vapor-X
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:02:25
regarde du coté des températures
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:08:14
antec sonata 3 = antec 500w trop facile
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:09:15
ok , je m interresse pas trop au boitier , mais plus table de bench genre banchetto
il peut aussi avoir changer d alim ![]()
Marsh Posté le 31-08-2009 à 22:24:13
je n'y connais franchement rien donc voici le screen de mes températures :
Aussi des fois, quand je reboot le pc, j'ai un genre de lettre comme ça : "ñ" en vert, seul solution, bouton reboot...
Tout à l'heure j'ai redémarrer... ça faisait tac tac tac tac dans l'ordi.. je pense a une surchauffe car le pc a tourné toute la journée, et pas mal de jeux...
ca m'inquiète un peu tout ça
Marsh Posté le 03-09-2009 à 21:32:25
Aucune idée d'où vient le problème ? personne n'a eu un problème similaire?
C'est une configuration "de référence" dans le bas de gamme/milieu de gamme, ceux qui ont une configuration similaire, pas ce problème ?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 19:08:37
AH j'avais pas vu ton MP !
J'ose pas trop toucher a ces configurations ? c'est sur ?
"tu vas dans overdrive, tu deverouille
et tu baisse le memory clock de 20Mhz a peu pres, et t augmente la vitesse du ventilo de quelques pour cent (tout depend du bruti que ca va faire)
Comment déverrouiller dans overdrive ? (ah ok le noob
Marsh Posté le 10-09-2009 à 21:18:54
j'ai toujours ce problème 2-3 fois par semaine..
(sans avoir fait la mathode de Orochimaru94), mais c'est sans risque ?
ca sert a quoi l'overdrive ? j'ai vite fait regarder dans google c'est pour overlcoker non?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:20:42
Désolé du quadruple poste, mais je ne pense pas que ça vienne d'un problème de la carte graphique, car cela arrive même que ça fait 5min que je suis sur le net...
J'ai fait un scan en mode sans échec avec Avira Antivir, ainsi qu'avec malwarebytes' Anti-Malware ==> quelques petites infections, c'est réglé, mais toujours ce problème de l'écran qui s'éteint et les ventilos qui tournent à fond...
Aidez moi s'il vous plait ![]()
Marsh Posté le 12-09-2009 à 19:07:00
A mon avis, il faudrait que tu essaye de baisser la vitesse de ton CPU, ainsi que celle de ta mémoire. Sort le manuel de ta carte mère, à priori c'est expliqué dedans.
Sinon, as tu essayé un memtest ?
Marsh Posté le 13-09-2009 à 00:06:03
Ok je vais voir ça dans le manuel, mais je le baisse de combien (explique bien stp car l'informatique et moi ça fait 2
Sinon, non je n'ai pas fait de memtest, pour tout te dire je ne sais même pas ce que c'est
, je vais voir de ce pas sur google, doit-je en faire un ?
Marsh Posté le 13-09-2009 à 13:39:17
Le problème est de plus en plus fréquent, je confirme qu'il y a une led rouge sur la CG quand j'ai e problème...
Que faire ? (Pas le SAV
Marsh Posté le 21-12-2009 à 17:51:36
Salut !
Je reposte sur ce message 3 mois après pour vous dire que je n'ai pas envoyé la CG au SAV, et que maintenant je n'ai plus ce problème (je n'ai rien touché le problème a disparu tout seul..
Entre temps, un formatage, et je suis passé de la RC a la version final de Windows 7, il y a aussi des nouveaux pilotes qui sont sortie depuis...
Enfin bref, ma CG fonctionne à merveille maintenant, en espérant qu'elle dur encore au moins un an avant de passer sur DX11 ![]()
Marsh Posté le 02-07-2010 à 21:22:41
Un complement de post car jai le meme probleme avec ma Sapphire Vapor-X Radeon 4850 depuis plusieurs semaines.
Apres 6 mois de fonctionnement sans soucis sur Windows XP, mon PC a commencé a planter de maniere exagérée et aléatoire : plantages en bureautique, a froid, et meme au reboot, avec blocage de Windows pour de bon !
Meme avec plusieurs restaurations, le probleme continue de se manifester : ecran noir, ventilo CG a fond et LED rouge Over Temp allumée.
Tests hors boitier avec alim Corsair HX 520w modulaire et alim Advance bas de gamme; avec differents pilotes ATI et Windows.
Je vais installer Windows 7 sur un SSD neuf, histoire de voir si ca regle le PB, a suivre...
Marsh Posté le 26-08-2009 à 17:34:42
J'ai un petit soucis, parfois mon ordinateur me fait quelque chose de bizarre
L'ordinateur s'étend tout seul, les ventilos se mettent a tourner a la vitesse Hight, plus de signal a l'écran... obligé d'appuyer sur le bouton redémarrer
Le problème me parait bizarre, car ça arrive d'un coup (sans utiliser beaucoup de ressource à l'ordinateur ou quoi que ce soit, cela arrive lorsque je suis sur internet ou que j'écoute la musique)
Ça ne m'arrive pas souvent (moins d'une fois par semaine alors que j'utilise le pc environ 4-5h par jour) mais je voulais savoir de quoi ça vient ?
merci de votre aide
