mon pc s'eteind au moindre choc ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:06:44
verifie que la prise de courant est correctement enfoncée dans le PC, parce qu'il y a apparement un faux contact.
Aprés, si c'est un probléme interne ( meme un petit faux contact de rien du tout ), vaut mieux le ramener au SAV, que de l'ouvrir toi meme, ca ferait sauter la garantie ...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:21:26
Ce n'est pas la prise puisque si je tente de le rallumer de suite ça ne fonctionne pas. Si je le laisse se reposer c'est ok. Pour ce qui est de l'ouvrir moi même, c'est moi qui l'ai monté la config. Et oui meme les nanas savent faire ça aujourd'hui -)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 01:09:26
moi c'etait un reboot comme ca!
en fait moi c'etait le bouton reset (et donc surement power on pour toi) qu'etait naze et devenu hyper sensible. donc a la moindre vibration hop
euh moi je l'avais debranché. pour toi c plus chaud. essayes de brancher celui du reset a la place ou sinon tu le changes en essyant d'en recuperer un autre. ou le demonter. c ptete le ressort qui c barré. c souvent ca.
enfin c ptete autre chose aussi ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 01:18:01
oui mais dans ce cas pourquoi ne redemmare t-il pas tout de suite après s'être éteind ? de plus je ne touche vraiment à rien et 3/4h après j'appuie et ça redemmarre !!!
Marsh Posté le 23-09-2004 à 01:50:59
Salut, vérifie qu'il n'y ait pas fuite d'un condensateur au niveau de ta carte mère. J'avais le même problème que toi et je me suis apperçu de ce problème....si ça peut t'aider !
Ciao
Marsh Posté le 23-09-2004 à 01:52:25
des fois le on il se remet pas tout de suite. enfin chez moi ca fait comme ca.
sinon si tu debranches le cable d'alim 220v, tu appuies sur le bouton on, tu rebranches et tu rappuies sur le on ca devrait redemarrer tout de suite non?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 02:16:47
c'est ce que j'ai fait la 1ere fois et non ça ne fonctionne pas comme truc.
ce que je me demande c'est si ça peut venir de la carte mère ou du proc ???
Euh un condensateur ça ressemble à quoi ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 02:44:46
| sevelag a écrit : Pour ce qui est de l'ouvrir moi même, c'est moi qui l'ai monté la config. Et oui meme les nanas savent faire ça aujourd'hui -) |
Bah voilà, t'as trouvé toute seule le problème
Marsh Posté le 23-09-2004 à 03:18:47
as-tu pensé a monter les entretoises entre ta CM et ton boitier ? ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 03:37:03
Peut etre un problème de soudure abimée dans l'alim, a froid la soudure touche, une fois les composants chauds, le moindre choc fait que la soudure ne touche plus et hop faut attendre que ca refroidisse.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 03:46:12
ca mé déjà arriver y a fallu que je change l'alim pour regler le probleme!
Marsh Posté le 23-09-2004 à 04:01:27
Une soudure cassée ca se ressoude et ca coute moins cher que d'en racheter une.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:00:25
toasted tu déconnes
Comment je fais pour repérer la soudure ? pas évident, vous avez un truc particulier ?
J'ai aussi un pb de pile que je vais changer, je regarderais ça en même temps.
Les entretoises sont posées.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:02:43
| sevelag a écrit : toasted tu déconnes http://forum.hardware.fr/icones/smilies/whistle.gif |
j'y ai pas pensé la 1ere fois ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 09:01:27
Suprime l'onduleur pour revenir à la situation qui fonctionnait. Si ça continue, tu prend un tounevis avec le manche tu tapote sur ta machine de plus en plus fort pas trop quand même,tu essai de simuler le choc qui pvoque le mauvais contact, tu tortille le cable de 220 volt, tu tapote sur l'alimentation en suite tu utilise cette méthode sur tout les composants de la machine. Il faut attendre une heure pour redémarrer parce que cet une microcoupure. Pour ne pas attendre, coupe l'interrupteur de l'alim à l'arrière attend 30 secondes et recommence l'opération, jusqu'à ceque tu localise le composant. Pense à changer de prise au mur.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:34:04
Plus sérieusement dans ce genre de problèmes pas forcément évoquateur j'essaie toujours de procéder par élimination.
A ta place, vu le contexte, j'essaierais de débrancher l'onduleur pour voir si ça le fait toujours.
Comme ça a commencé à te le faire après l'installation de l'onduleur, c'est suspect. Ca te permettra donc de savoir au moins de quel composant ça vient, onduleur ou PC.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:29:48
Depuis 15 jours mon pc est susceptible et je ne comprends pas :
- mon fils de 4 ans donne un coup de poing sur le bureau parce qu'un jeu l'énerve et le pc s'éteind,
- je donne un coup sur le bureau idem,
- un tout petit coup de chaise dans le bureau idem ...
mon pc est allumé 24h/24, j'ai ajouté l'onduleur il y a 15 jours, est ce lui qui peut faire ça ? j'en doute
ah oui j'ai oublié de préciser que le pc ne reboot pas de suite, il ne se passe rien. Je dois attendre une petite heure (qu'il refroidisse ???) sans rien toucher au bout d'une heure j'appuie et il se rallume !
comme ma config date de mars elle est encore sous garantie donc si jamais...
merci de votre aide !
Message édité par sevelag le 23-09-2004 à 00:54:42
Séverine,
