pc qui s'éteind au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:03:03
c'est quoi la question?
T'as pensé à mettre de la pâte thermique?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:39:34
bah non mais bon ça vien pas de la jai remis l'ancien et il reste toujours éteind, j'ai aussi mis autre processeur a la place ( un xp 2400+ ), j'ai aussi changé l'alim et rien a faire !!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:49:35
Salut, comment a tu fais pour l'installer ton nouveau rad ?, c'est pas un coup de tournevis qui aurait rippé sur la mobo en voulant le fixer
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:58:06
je ne crois pas mais c bizarre du jour au lendemain plus rien quoi
Marsh Posté le 17-06-2006 à 19:05:06
En voulant installer le rad, t'aurais pas debrancher un cable et oublier de le rebrancher non plus ? genre prise 4 broches d'alim. situé à coté qui gene souvent pour ce genre de manip et qu'on vire puis qu'on oublie de remettre
Marsh Posté le 17-06-2006 à 19:08:19
non vraiment pas jvais aller essayer de remettre ma vieille carte mere
Marsh Posté le 18-06-2006 à 12:49:09
Salut à tous!
Même problème, sauf que pour moi c'est même pas 3 secondes! Ca va de "arrêt instantané" à "deux secondes de boot" et plus rien.....
J'appuie 10 fois sur mon bouton de démarrage et à un moment donné ça finit par booter. Ca ressemble à un condo qui charge pas correctement, et qui donc ne délivre pas assez d'énergie pour lancer le boot.... cela dit je sais pas trop dans le détail comment se passe le boot au niveau électronique, donc je sais pas si cette hypothèse est valable!
Ma config:
AMD Athlon64 3200+ S754
ASUS K8N
1024 Mo RAM 4200
6600GT Sparkle 128Mo AGP avec Zalman VF700-AlCu
Alim MOREX 350W
Maxtor 80Go SATA 7200rpm *2
WinXPHome
Marsh Posté le 18-06-2006 à 12:53:07
Petite précision: je n'ai plus fait de bidouilles hardware depuis plusieurs mois! Et le problème date d'avant hier seulement....
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:29:48
salut a tous !!!!
gros gros probleme qu'est le mien !!
J'installe ce matin un nouveau radiateur sur mon proco ( athlon xp 3000+ ) et la surprise au demarrage , le pc s'eteind au bout de 4 second meme pas le temps de voire une image sur l'ecran !!!
