Pc qui s'etein tout seul... ou qui grille! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:38:25
tu as une surchauffe, ouvre le boitier, enleve la poussiere du ventirad et si possible change la pate thermique.
pour l'alim, change son ventillo ou change l'alim
profite pour rajouter un ventilo en aspi et un en extraction
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:55:10
Oula, pas tout pigé moi...
Pour la poussiere, j'ai deja essayé.
Pate thermique => c'est quoi?
Ventilo en aspi ou en extraction => ???
Reste de changer le ventilo ou l'alim, ca m'interesse, mais quesque je dois faire?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:01:59
bon je t'explique
pour la pate thermique si tu sais pas laisse tomber, car il faut demonter le ventirad et le remonter pour changer la pate qu'il y'a entre le processeur et son radiateur pour avoir un meilleur refroidissement du processeur.
ventillo en aspi c'est un ventillo de plus a l'avant sur le boitier du boitier qui fais entrer de l'air frais.
ventillo et extraction c'est un ventillo sur le boitier, generalement sous l'alim pour faire sortir l'air chaud du boitier.
pour l'alim, il faut que tu la debranche, la demonte et tu enleve le ventillo pour en mettre un qui marche, puis tu remonte tout. attention au sens sur le ventillo y'a une fleche de dessiner sur le cote du ventillo ca montre dans quel sens l'air est souffler, il faut que ca souffle vers l'exterieur du boitier.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:04:34
Donc il faut juste ouvrir l'alim et changer le ventilo?
et si je veux carement changer l'alim?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:05:00
odeur de brulé, personnellement je ne prendrais pas de risque, et changerais l'alim. ca brule bien un pc ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:08:09
moi j'ai changer mon ventillo avec un de recup, mais tu peux tres bien la changer.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:09:52
Ba, sa depend si c'est juste le ventillo, faut essayer, et si ca suffit pas, et ben fudra evisager un changement d'alim. ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:14:17
| Citation : olitazz à dit: |
Mais y'a beaucoup de fils... Je m'y retrouve commment? et y'aura pas de probleme de voltage?
| Citation : alfox1 à dit: |
C'est que j'aimerais pas acheter un ventilo pour rien
Et plus, c'est prit de mon argent de poche
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:18:48
Un ventillo de base coute de 2.40, par contre faudra jouer du fer a souder pour l'alimenter dans l'alim
Une alim de marque coute quand a elle dans les 40 pour une fortron 350W.
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 09203.html
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:20:26
tu as que deux fils dessus le ventillo ,il suffit de couper et de relier ou tu as couper (soudure + gaine thermo ou scotch d'electricien) en respectant les couleurs des fils et y'auras pas de probleme de voltage, c'est du 12V pour tout les ventillos 80mm.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:21:08
+1 respecte les couleurs des fils et tu n'auras aucuns soucis, je peux te l'assurer ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:22:34
Bon, ben le fer a souder c'est pas trop mon truc...
Mais l'alim coute vraiment cher!
Y'en a qui sont avec le boitier, nan?
Mais la, il va me faloir tout démonder et tout remonter...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:10:07
dis toi que ta de la chance que ton alim ai pas encore cramé
je l'ai fait une foissans ventilo (alim 250w) resultat poof
a pu d'alim
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:11:58
Rien pigé
Mais si mon alim est grillée, mon pc peux se ralumer ou pas?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:19:05
bein vu que tu peux redemarrer apres 30 min je dirais nan
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:22:03
Ben c'est trankil alors! je change juste le ventilo, je scotche les fils entre eux, je place le ventilo dans le bon sens, et ca doit marcher! cool!!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:24:39
yes
ou alors si tu peux essaye de faire tourner 2-3 minutes rapide
pour voir boitier ouvert pour voir si l'alim chauffe
si oui arrete tous et fais ton montage
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:25:04
Business case :
1 alim : env 40
1 pc complet : entre 500 et 1000
Je pense que tu te poses les mauvaises questions.
Remplace tes ventilo et ton alim avant que ton pc ne s'eteigne pour toujours ou ne se transforme en barbecue...
Après c'est toi qui choisi.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 11:59:38
Ben le ventilo de mon processeur tourne bien, sans faire de bruits bizards.
Mais c'est celui de l'alim que tourne pas...
Mais vu que mon pc peux ce ralumer apres avoir grillé, l'alim n'est pas grillée, non?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:18:21
euh si l'alim a chauffé ce qui est ton cas, je la changerais car une alim a decoupage qui chauffe..... les condos ont morflés sevère (c'est pour ca qu'elle se met en sécurité) les transistors sont devenus mi-fils electrique, mi-transistors.....idem pour les diodes ....)donc si tu veux pas mettre ton pc au rebus avant l'heure, opte pour une alim (conseil de technicien tv hi-fi vidéo)![]()
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:19:17
Je craque ...
C'est vrai, ça marche, jusqu'à présent, et c'est tant mieux pour toi.
Mais par pitié, change l'alim. De toute façon, c'est un élément important dont l'importance est généralement sous estimée. Tu la prends costaude, gérable par ta carte mère, bien ventilée avec des ventilos de 12cm, qui feront peu de bruit, au moins 400W, un interrupteur, des connecteurs longs et nombreux.
Fastoche, économique, et finalement tu verras, ton pc te diras merci, le bonheur .....
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:20:45
mais y'a trop de fils brachés dessu :s
je vais facilement m'y perdre!
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:23:37
y'a pas plus imple la prise qui va sur la cm les molex pour les disques durs cd rom etc.... et les prises pour le lecteur de disquette.... au pire dans un magasin ils te prendront 5/10 pour te changer ca ![]()
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:24:52
C'est ssssssurrr.
Je te propose le sujet du prochain post :
"J'suis devant mon pc, mon alim à la main, et maintenant ?"
Je te répondrais avec grand plaisir
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:17:28
Bonjour a toutes et a tous
J'ai un pc qui a bientot 3ans, et vers les 30min d'utilisations, il s'etein tout seul, laissant une legere odeur de bruler...
puis, je doit attendre quelques heures en DEBRANCHANT la prise pour pouvoir le ralumer (si la prise reste branchée, il ne se ralume pas...)
Pendant qu'il est allumé, j'ai remarqué que le ventilateur de l'alimentation ne tourne jamais.
Je pense que c'est a cause de ca, mais le probleme est que je ne sais pas trop quoi faire, en sachant que le hardware, ce n'est pas trop mon truc.
Merci d'avance!
