carte graphique qui fait grillé la carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2004 à 14:37:15
tu as du laisser fonctionner la carte integré avec ta carte ajouté
quand tu ajoute une CG sur une CM integrant un chipset video, au 1er boot faut aller direct dans le bios desactivé la fonction video integré (c'est dire indiqué que tu boot sur du port AGP
a mon avis le resultat de tout c'est surement le port AGP qui a cramé
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:02:43
Il me semble que le boot sur le port agp était activé (configuration auto au niveau du BIOS Asus)...
Mais c peut-être ca quand même...
Vu que le carte mère est HS, je peux pas vérifier...
Par contre c'est bien le port AGP qui sens le brulé...
Merci pour ta réponse en tout cas.
Tinolive
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:18:58
| zed69 a écrit : tu as du laisser fonctionner la carte integré avec ta carte ajouté   |
peu probable
soit la cg intégrée est automtiquement désactivée, soit elle le reste, et ça ne doit pas poser de pb (on peut sans pb avoir plusieurs cartes graphiques dans une machine)
pour tinolive :
incompatibilité ? ça se serait manifesté plus tôt (pas de boot, pas la possibilité d'installer les drivers de la cg, etc...)
ton alim est tjs en état de marche ? alim de quelle puissance ? quelle marque ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:16:09
Salut biniou,
Il me semblait aussi que je n'aurais rien pu faire si ca avait été incompatible... J'aurais eu droit au bips de boot du bios...
tout le matériel d'origine fonctionne très bien : seul la carte mère a du être changée.
Pour l'alim, c'est celle d'origine de mon boitier :
HEDEN 350W PSX-A968P
et elle fonctionne encore bien.
Tinolive
Marsh Posté le 25-10-2004 à 10:00:02
ah moin que ta CG fonctionnait sur du 3,3V et comme ta CM fonctionne en 1.5 V
dans ce cas c'est un pb d'incompatibilité CG/CM c'est bien marqué dans le manuel que ca peut endommager ta CM... voir ta CG aussi
Marsh Posté le 25-10-2004 à 10:52:38
| zed69 a écrit : ah moin que ta CG fonctionnait sur du 3,3V et comme ta CM fonctionne en 1.5 V    |
pas ici
cg AGP 2.0 et cm AGP 2.0 aussi, pas de pb de ce côté
Marsh Posté le 22-10-2004 à 12:55:03
J'ai récemment acheté une carte graphique correspondant à mon petit budget pour avoir une sortie TV et pouvoir regarder mes dvd sur ma télé.
la carte graphique : HIS excalibur ATI Radeon 7500 64Mb AGP 4X
ma carte mère : ASUS A7N266-VM (controleur GeForce 2 MX440 32Mb intègré)
J'ai branché la carte graphique sur le port AGP sans pb, installation des drivers, reboot, configuration de l'affichage,reboot. Tout ca sans problème apparent.
Et au bout de 5min le PC s'éteint et de la fumée sort de ma tour => carte graphique HS, carte mère aussi...
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui a pu se passer ??
Défaut de la carte graphique ? Incompatibilité avec ma carte mère ? Fausse manip ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Tinolive
