2 pcs qui s'éteignent immédiatement après le démarrage
2 pcs qui s'éteignent immédiatement après le démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:40:33
J'ai un problème avec mes 2 pcs.
Le problème vient du fait qu'au début 1 seul pc (pc 1) ne marchait pas, c'est à dire qu'il s'éteignait au démarrage (au boot).
Là je teste le cpu du pc 1 qui ne marchait pas sur le pc 2 et il démarre et le pc s'éteint 5 sec après à l'écran de boot de la carte mère.
Du coup je remets le processeur du pc 2 et je le démarre et il présente les mêmes symptomes, il démarre puis s'éteint 3 sec après.
J'aimerai savoir ce qui arrive à mes pc qui ne fonctionne plus du jour au lendemain...
Merci...
Message édité par evilrulez le 05-06-2007 à 21:05:07
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:12:44
Ça chauffe peut être, tu nettoies les dissipateurs après chaque démontage et tu mets correctement de la pâte thermique?
Un mauvais contacte entre le processeur et le dissipateur peut mettre le processeur en défaut.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:33:38
tout est sans poussière justement et rien ne chauffe, le radiateur du cpu est froid quand le pc s'éteint. :(
au niveau du processeur et du dissipateur, le contact est très bon aussi :(
Bon il est vrai que je n'ai pas mis de pate thermique mais vu que le radiateur est froid (slk800), il n'est pas en cause. :(
Message édité par evilrulez le 05-06-2007 à 23:33:52
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:44:55
Pas sur, mauvais contacte = dissipateur plus froid et donc mauvaise dissipation!
On n'est plus a l'âge des 486 ou le dissipateur n'était pas important et a la limite ça marchait même sans!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 02:57:34
Ok ben demain j'irai en acheter et j'en mettrai, si tout remarche je serai content. :D
Je vous tiens au courant :)
