Mon Pc s'etain 5 sec apres le demarrage !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:21:32
en vrac:
vérifie le montage du ventirad processeur
vérifie le montage de la carte mère dans la tour
il m'est arrivé la même chose : le PC s'eteignait au bout de quelques secondes --> j'avais trop serré le vis de fixation de la CM
fait un reset CMOS et met ton bios à jour
peut-être mauvais paramère bios ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:40:14
je vien juste de telecharger la version F5 du site oficielle et je ne sait pas si les ennuies onts commacer depuis ce jours la , je vais passer a la verssion inferieur C-A-D F4 et je vous donerait des nouvelles si non , puisque ca marche quand je debranche les alimentations des  lecteure "CDROM et HDD" ca peut pas venire de la ? vous de me dir !!!
une remarque le bug a commancer dans la period ou j'ai ajouter la carte graphique "GeForce FX 5500 " ca peut pas venire de la sachante que ca fait le memme efait quand je boote sans carte graphique , merci !!!!!!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:52:20
j oublier le + important : le ventirad du proce est soidisant pour athlon 2600+ moi je croyait que avec mon 2400+ j'avait rien a craindre mais il arive memme trais souvents d'attaindre 63° voire ca m'est ariver une foi 71° si non c'est 39° au demarage  et le plus souvents entre 52°et 55° a noter aussi que j'ai toujours le memme bug memme si la temperature du CPU ne depasse pas les 40°.je croit que j'ai tout dit la .
merci !
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:08:10
salut!!
j'ai finie par trouver le rpoblemme , ca venait du modem interne   des que je l'est enlever le problemme  a sesser merci et by
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:47:38
Mon pc s’étain aussi
Au début il s’est éteint après une longue utilisation.
Puis après tous de suite.
J’ai nettoyée le ventilateur, mais toujours pareil, il s’éteint.
J’ai remarquée qu’après un certain repos il mais plus longtemps a s’éteindre.
Lorsqu’il s’éteint un petit voyant reste allumé et clignote.
Avez-vous des jas rencontré se problème et que me proposez vous comme solution
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:57:07
Salut tlm jai un probe avec mon PC
Config. :
Pross : Athlon XP 2400+
Ram : 256 Mo de ram @ PC2700
HDD : Segate 20 Go
alim : 400W
Carte M : Gigabyte GA-7S748-L
Carte G : GeForce FX 5500 - 8X - 128 Mo
boitier : grand toure et toujours ouvert biensur !!!
la premiere foi que j'allume il marche normalement . si je l'etain et je le ralume tout de suite il sallume pendant 5 Secondes et puis il sétain avants même le bip sonore Il me faut alors soit attendre longtemps soit débrancher tout les câbles alim des lecteur et bouter une foi sans les maître il sétain aussi mais après que je les remet et que je ralumme a nouveau il sallume normalement !! que faire
a noter si il est allumée et que je le redemarre par le bouton reset il redemarre normalement il blok pas
