Erreurs (CRC?) aléatoires, mais système "Stable"
Erreurs (CRC?) aléatoires, mais système "Stable" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:24:27
je viens vers vous car je suis complètement désemparer en face de mon problème... L'histoire :
Voilà, un bon mois que j'ai acheté ma config ci-jointe :
 - CPU : Intel Core i5 4670K
 - VENTIRAD: Cooler Master Hyper TX3 EVO
 - Carte graphique : MSI GeForce GTX 760 OC - 2 Go (N760 2GD5/OC)
 - DDR3 : Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
 - SSD : Sandisk Ultra Plus 7 mm - 256 Go
 - Alim : LDLC QS-650+ Quality Select 80PLUS Gold
 - Carte mère : Gigabyte GA-B85M-HD3
Je n'ai eu aucun problème de montage, le pc a démarré, j'installe mon OS (Seven 64 bits) via USB. 15 minutes plus tard je suis sur mon OS.
Je lance le CD d'installation/mise à jour de la carte mère, et là ça commence...
Aléatoirement, l'installation ne se fait pas (fichier X corrompu ou fichier Y corrompu selon les jours...), mais par moment elle va passer...
L'installation des pilotes Graphiques : même combat.
Je vois le pourcentage de décompression augmenter puis :
 -à 42% : 7Zip error
 - je relance, à 55% : 7zip error
 - je re re lance, la décompression passe, mais l'installation d'un composant ne passe pas, bref installation abandonné.
Sur ça, je me lance dans l'analyse des composants UN à UN.
 - sans la CG, pareil
 - sans mon 2eme disque sur SATA, pareil
 - reformatage X fois, même combat
 - j'ai prêté mon SSD, la personne a réussi à faire une install Windows et a installer un jeux / pilote (chose que je n'arrive pas à faire)
 - j'ai fait des MEMTEST toute une journée (42 passes) 0 erreur
 - j'ai fait échanger ma carte mère (peut-être un léger doute sur le changement mais bon...)
 - flash du BIOS F4 en F5, rien a changé
Et c'est TOUJOURS pareil, j'ai toujours cette erreur qui me prends la tête depuis 1 mois : 7Zip error aléatoirement ou fichier corrompu...
Du coup, mon système a l'impression d'avoir que des fichiers corrompus alors que pas du tout (car testé ailleurs).
Avez-vous des idées ?
[EDIT V1]
Exemple concret, vraiment bizarre...
j'installe un jeux ça copie, je dis bien copie, pas de décompression, les fichiers ... jusqu'à un moment où il me dit que le fichier est corrompu alors que pas du tout (le même iso a été testé ailleurs et installer sans problème), si je relance l'installation, il va m'afficher un autre fichier qui est corrompu alors que le dernier qu'il disait corrompu a été copié...
[EDIT V2]
Je viens de terminer un stressTest de mon CPU  avec un calcul de PI (encore), pas de problème détecté...
[EDIT V3]
Installation de Windows 8.1 Enterprise Evaluation, installation ultra rapide :) mais j'ai toujours le même problème, l'installation des pilotes de la carte mère plante car "unpack error", quand je lance l'installation du pilote graphique : 7z Error, bref retour case départ !
Message édité par damztodamz le 08-01-2014 à 23:06:56
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:54:47
Bonjour, t'as essayé d'installer windows sur un HDD et non ton ssd pour tester ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:57:44
Oui j'ai essayé d'installer windows sur mon ancien HDD, sans le SSD de connecter, j'ai les même symptômes..
Marsh Posté le 08-01-2014 à 16:45:05
Si tu fait un occt ou un autre test genre linpack, prime95 il te fait aussi des erreurs (test qui n'utilise pas le disque dur ou ssd) ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 16:50:53
J'ai utilisé linx (ou encore Hot CPU TESTER) pour lancer des calculs au CPU (calcul de PI...) je n'ai eu aucune erreur.
Le temps de calcul était plutôt stable, j'ai laissé le test 1h environ
Marsh Posté le 08-01-2014 à 17:52:53
Tu utilise un seven officiel ?
T'as essayé avec une autre iso/version de seven ?
Message édité par rastaben le 08-01-2014 à 17:53:24
Marsh Posté le 08-01-2014 à 17:58:12
Oui c'est un SEVEN MSDN 64 bits PRO.
Je vais tenter de faire un ISO 8.1 ce soir.
Mes tests en parallèle :
 - j'ai modifié les fréquences des RAM
 - j'ai modifié les fréquences CPU
Rien n'a changé...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 10:07:32
question : la RAM que j'ai n'est pas vraiment marqué comme compatible avec la carte mère, puis-je me fier à 100% de la liste écrite par le contructeur de la CM (Gigabyte) des RAM compatibles ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:20:17
En principe oui.
Mais vu le nombres de mémoires produites par jours il y a toujours une petite possibilité de problème...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:54:45
Bon je viens de tenter de jouer avec les timings d'une seule barrette de RAM en restant dans les tests réalisés par KINGSTON, toujours la même chose. Je change de channel, pareil.
Soit ma mobo rejette cette jolie RAM Kingston soit j'ai un soucis ailleurs...
J'achète une RAM marquée compatible avec ma mobo par Gigabyte chez LDLC demain et je test. Si c'est la même chose, je risque d'avoir du mal à trouver d'où ça peut venir.
Changement mobo peut-être...
Bref, c'est pas fini ...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:41:05
T'as jamais de page bleu ou de reboot aléatoire, juste des erreurs de données ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 00:13:08
Pour le moment je n'ai pas eu d'écran bleu, ni de reboot aléatoire (d'où le "stable" en sujet).
c'est vraiment des erreurs de données, corrompu..
Marsh Posté le 10-01-2014 à 00:39:18
Il faudrait essayer avec un autre contrôleur sata, une carte en pci/pci-express.
Tu as changé ta carte mère par le même modèle ?
Message édité par rastaben le 10-01-2014 à 00:40:08
Marsh Posté le 10-01-2014 à 13:22:52
Normalement la carte mère a été échangée, oui avec le même modèle.
je viens de faire le test avec des RAM marquée comme compatible avec la mobo, c'est toujours KO, ce n'est donc pas la RAM.
Je suis entrain de me demander si ça ne vient pas du proc (en même temps c'est le seul truc que je n'ai psa remplacé/testé ailleurs) j'ai juste fait des stressTest.
Quelqu'un connait-il un bon moyen de tester l'état du proc ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 01:56:04
En théorie avec les test de base (prime95,linpack,occt, diver cpu stress...), ça devrait confirmer que le cpu est stable...
Marsh Posté le 11-01-2014 à 08:06:10
Bon alors ...
pas soucis de bien faire, j'ai formaté mon HDD, réinstaller W8.1 64bits avec les nouvelles RAM compatibles avec ma Gigabyte, j'ai toujours le même délire de CRC error ... j'ai pourtant fait une installation des plus standard (j'ai tout laissé par défaut sur le paramétrage de windows, il était connecté au net pour faire ses MAJ critiques etc...)
Je me suis dis, allez on tente sur un autre disque dur qui n'a jamais été connecté sur ce PC. l'installation se passe, à priori, correctement, retour sur le bureau, copie de l'archive du driver nouvellement téléchargée via un autre PC (testée sur celui-ci, c'est OK), décompression et là, ERROR, et c'est toujours la même chose, ça peut le faire à 10% de la décompression ou 74% ou encore 100% et planter à l'installation...
Autre approche : j'ai tenté de lancer un LIVE ubuntu USB => je n'arrive pas à boot dessus, apparemment c'est un peu la galère pour faire booter une carte mère gigabyte sur un live usb... je n'ai vraiment pas de chance avec cette marque ! (le live a été testé sur un pc portable DELL, pas de problème de boot)
****** Question : Le problème de boot du live peut-il m'indiquer quelque chose ? l'erreur :timeout: killing '/sbin/modprobe -bv acpi: [NOMBRE ALEATOIRE]
En regardant sur le net, c'est lié à des paramètres de lancement du live, bon je n'ai pas bien recherché encore mais si quelqu'un pouvait me dire comment il a fait pour lancer un live usb ubuntu sur une gigabyte, je prends !
Marsh Posté le 11-01-2014 à 16:20:07
Perso j'ai jamais eu de prob pour démarrer des live sur gigabyte, tu essaye avec quel version de ubuntu ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:22:28
Version 11.10,
je viens de faire un clear cmos, le bios a bien été reset, j'ai mis mon SSD, réinstall un Windows 8.1, refati le test avec un NOUVEAU fichier, même erreur, désespérant là...
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:49:56
Encore une fois, faudrait pouvoir tester avec un autre contrôleur sata.
C'est peut être lui qui bug.
Pour ubuntu, essaye de désactiver le secure boot (dans le bios) et essaye avec la dernière version (13.10).
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:17:38
Ok pour la piste du controleur SATA mais :
 - j'ai mis à jour les drivers, pareil
 - j'ai, normalement, échangé ma carte mère, donc 2 fois le même soucis sur deux cartes différentes ? (Je serai Mr Malchance ??
mais pourquoi pas... si j'en trouve un ...
je DL la dernière version d'ubuntu, je regarde pour le secure boot
Message édité par damztodamz le 11-01-2014 à 21:17:48
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:39:28
Tu est sûr qu'il ont changé ta mobo ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 09:23:06
Haha, en voyant que mes problèmes persistaient, j'ai rappelé le service SAV de Gigabyte qui m'a confirmé que c'était une nouvelle carte (même référence mais neuve...) après j'ai aucun garantie qu'on se soit bien compris avec le service SAV...
La carte sentait le neuf donc j'ai quand même tendance à dire que OUI elle a été changée mais sans grande conviction
Je vais essayer de trouver une boutique ou quelqu'un sur Lyon qui peut me prêter une carte mère Socket LGA 1150 pour faire le test.
Message édité par damztodamz le 12-01-2014 à 09:24:06
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:22:50
Ok, avec une autre carte mère on aura déjà plus d'info.
Après tu peux juste utiliser une carte contrôleur sata en pci ou pciexpress à 10€ pour faire le test.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 08:43:28
Je reviens poster un message d'ici mardi (test avec une nouvelle carte mère)
Message édité par damztodamz le 13-01-2014 à 08:43:43
Marsh Posté le 13-01-2014 à 20:18:40
Marsh Posté le 16-01-2014 à 08:35:17
Bon bon bon...
J'ai acheté une AsRock Z77 PRO3, nettoyer le processeur, fais une installe de windows 8.1 avec le réseau (pour qu'il fasse les mises à jour à la volée).
mis le CD de la nouvelle carte mère, et là...
ERROR (même erreur que j'avais, c'est à dire problème de décompression lors de l'installation de driver...)
Je vais tester avec 2 autres alimentations vendredi.
Si c'est toujours KO, je l'emmène en boutique pour faire un diagnostic complet... j'ai hâte d'avoir la cause de ce problème...
Question : en regardant attentivement le processeur, j'ai un peu de pâte thermique entre le processeur et le circuit imprimé (mais vraiment dans la tranche), est-ce que ça pourrait perturber les calculs ? (c'est certainement très tordu mais bon...)
Message édité par damztodamz le 16-01-2014 à 08:37:18
Marsh Posté le 16-01-2014 à 21:38:41
Quel circuit imprimé (à quel endroit) ?
Moi aussi j'ai hâte de connaitre la source du problème.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:56:26
après plusieurs recherches et un petit tour dans un SAV informatique Lyonnais, il s'avère que le processeur est tout cassé !
échange Intel en cours,
comme quoi un processeur peut ne pas fonctionner correctement et permettre le démarrage du PC...
Je reviendrai ici une fois le pc en ma possession !
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:40:31
Étonnant que linpack/occt/prime95 fonctionnaient correctement.
