erreur de ventilo
erreur de ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2011 à 22:24:11
Bonsoir j'ai installer un noctua nh sur le cpu fan  de ma carte asus p 7H57D-V EVO et en demarrant il a un message d'erreur sur american megatrends qui me dis
Erreur du ventilateu de CPU!
Press F1 to resume
Donc sur mon bios je vais dans alimentation et surveillance matérielle
j'ai ignoré chassis fan 1et 2 speed mais j'ai tjrs la même message d'erreurs, j'ai mis chassis fan profile turbo mais tjrs le même message ainsi que le control Q fan CPU désactiver. Merci de me donner quelque conseils sur cette erreurs
Marsh Posté le 14-01-2011 à 22:45:07
Bonsoir
Est ce que le ventilateur en question semble tourner normalement?
Est ce que tu as mis un dédoubleur sur la prise pour brancher 2 ventilos à la fois?
Est ce que tu as mis les prises LNA ou ULNA de Noctua?
Comment est la prise sur la carte mère? 3pin ou 4pin?
Et comment est la prise sur le ventilo? 3pin ou 4pin?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 22:58:20
oui les 2 ventilateur semble tourner normalement et j'ai brancher sur dedoubleur sans mettre les ULNA and both car c'est contre indiqué.
La prise sur le cpu fan tu veux dire c'est du 3 pin pour le noctua et 4 pin pour les ventilos d'origine .
Donc je l'ai brancher sure le power fan 3 pin.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 23:32:30
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris, mais ce qui est sur c'est qu'il faut que le ventilateur de ton cpu soit branché sur la prise cpu fan de ta carte mère, même si ton ventilo est en 3pin alors que la prise est en 4 pin, c'est pas grave ca marche aussi c'est juste que la vitesse sera pas regulée (toujours au max). Si tu ne branches aucun ventilo sur le cpu fan ou si tu met un dedoubleur avec un seul ventilo branché dessus, ca fait ce message d'erreur car la carte mère pense que le processeur est pas ventilé.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 00:23:35
Ouah !! tu as faits mouche !! bravo à toi !! Ca fonctionne à merveille !!
Sinon j'ai un autre petit soucis j'ai un lecteur dvd sata sur cette carte mère mais elle ne l'a reconnais pas sur mon ordi alors que je peut ejecter des cd. Donc l'alimentation fonctionne mais il n'est pas afficher et je ne peut que l'actionner que dans le bios ( ex : installer windows 7 )
Merci à toi !! pour ta rapidité et ton efficacité !!
