erreur sous occt
erreur sous occt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:53:05
Bonjour j'ai un pc non oc, et récement j'ai changé rams et cpu.
Mon cpu est un Q9550, en idle il est à 40 et en charge à 60.
Au bout d'une heure des erreurs sont détéctés sous le logiciel OCCT.
Une mauvaise manipulation de la pate thermique peut être en cause ?
Ventes/Achats
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:17:59
Hello, tout depend...
radbox d origine ?
quel type d alim ?
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:24:43
Surtout l'alim, 70% des problèmes rencontrés sur ce forum sont dus à des alim....pour le moins défaillantes
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:28:20
Radbox GEMINII avec 2 noctua
alim : corsaire modulaire 620w
J'ai pas eu de soucis avec ce pc depuis que j'ai changé le cpu et la ram.
Je trouve mes temps hautes.
Ventes/Achats
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:38:08
Les temps sont normales, tu as fait un clr mos après avoir changé les composants ?
Feed-back
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:41:36
Non pas du tout.
J'ai changé la pate, et si une erreur est détecté je vais tenter un clear mos.
Ventes/Achats
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:53:55
Il se peut que les réglages de l'ancien proc et ram soient en partie restés en mémoire, le voltage ou une connerie comme ça. Donc c'est très conseillé après changement de ces composants.
Feed-back
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:17:29
Ok merci du conseil, j'avais procedé juste à une remise par défaut via le bios.
Pour l'instant ma tour est ouverte, j'ai bien peur que c'est un problème de chaleur.
Ventes/Achats
