Erreur critique kernel power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:01:54
As tu essayer avec d'autres barrettes mémoire ?
Et je vois que tu met remis à 3.4Ghz pour le processeur tu l'avais overclocker ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:02:42
J'ai eu la même chose et j'en avais chier, en fait c'était un mauvais contact dans le boitier au niveau port pci express (CG mal vissée).
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:04:25
Non, je n'ai pas d'autres RAM malheureusement.
Oui, il était oc à 4.2Ghz stable sans toucher au voltage
J'ai aussi essayé de mettre les RAM en 1300Mhz mais toujours pareil.
Merci pour ton message.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:05:51
Actuellement mes tests se font sans boitier, je change entre la 970 et la 7850, je monte bien à chaque fois la carte, mais je vais réessayer.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:58:38
Bonjour à tous !
Voilà je suis un peu dans le désespoir. Mon PC depuis quelques semaines soit freeze et donc je dois couper l'alim, soit se coupe carrément pour se rallumer ensuite.
La configuration est :
i5 3570k ( remis à 3.4Ghz )
Asus P8 Z77 LX2
GTX 970
2x4go DDR3 1600Mhz
SSD 256go Crucial
Antec 620w 80+ bronze
J'ai eu l'occasion de changer la carte mère par une Asrock Z77M, toujours le même problème.
J'ai fait mes tests un par un en remplaçant la 970 par une 7850, mon SSD par un autre, également l'alimentation changée avec une CX430
Toujours pareil, même en allant trafiquer le bios et tout mettre en manuel.
Dans les erreurs critiques Windows, j'ai la critique : source kernel power 41...
Je m'en remets à vous, merci d'avance
