erreur critique ev.41 kernel-power
erreur critique ev.41 kernel-power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:39:38
Bonjour a tous voila je vous expose mon probleme j'ai une config :
asus p8z68 v pro
i5 2500k
alim corsair hx 850w silver
16gb de ram corsair
ssd force 3 series corsair
sli 560 ti gtx twintech
2*1to wd caviar black
un boitier cooler master hyper refroidit 5 ventirad antec 120 tricool
zalman sur processeur
nettoyer tous les 15 jours au niveau poussieres
je tiens apreciser que tout mes drivers et meme firmware du ssd par exemple sont a jour
mes temperature au repos proc 29   in game proc 45
                                        cm 30                 cm 36
sur battlefield 3 tout a fond
bon venons en au plus important je peu jouer des heures au pc sans auncun prob puis je le laisse tranquil et il s'eteint tout seul
journal d'evenment :
- System
  - Provider
   [ Name]  Microsoft-Windows-Kernel-Power
   [ Guid]  {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
   EventID 41
   Version 2
   Level 1
   Task 63
   Opcode 0
   Keywords 0x8000000000000002
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2012-07-27T18:43:49.167604700Z
   EventRecordID 77446
   Correlation
  - Execution
   [ ProcessID]  4
   [ ThreadID]  8
   Channel System
   Computer romain-computer
  - Security
   [ UserID]  S-1-5-18
- EventData
  BugcheckCode 0
  BugcheckParameter1 0x0
  BugcheckParameter2 0x0
  BugcheckParameter3 0x0
  BugcheckParameter4 0x0
  SleepInProgress false
  PowerButtonTimestamp 129878840691709686
j'ai fait des recherche lorsque PowerButtonTimestamp n'est pas egal a 0 cela veut dire qu'on etait le pc par le bouton hors ce n'est pas mon cas car meme en desactivant les commande bouton boitier ca ce produit
alors j'ai fait restauration a date anterieur de windows
des scan avec multiples anti virus
rien n'a changer
je vous demande donc votre avis
merci d'avance
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:53:54
j'ai oublier des choses essentielles
 j'ai aussi fait un clearmos
 nettoyage de base de regitre
rien na changer
Message édité par narco31 le 27-07-2012 à 21:55:18
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:57:32
c'est possible que ce soit le bouton du boitier qui soit cassé.
Allume la tour débranche le câble du bouton power et attends pour voir si ça ce reproduit.
A+
Si vous avez de bonnes connaissances en gstreamer SVP cliquez :-)
Marsh Posté le 27-07-2012 à 22:01:02
ce sympa mais ce pas ca car j'ai desactiver le bouton lorsque j'appui dessus le pc ne s'eteint pas
Marsh Posté le 27-07-2012 à 22:05:23
meme en laissant appuyé 5-7 secondes ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 00:14:52
effectivement j'avais oublier le plus evident je vais essayer en debranchant
, mon seul hic ce que ca ne se produit jamais lorsque j'utilise mon pc , ce qui serai une sacre coincidence faut avouer.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:16:31
pas de changement
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:24:52
c'est à dire ?
Il continue de s'éteindre ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:26:38
Tu n'aurais pas un chat qui pendant ton sommeil jouerait avec le bouton power de ton ordi?
Message édité par klimro le 28-07-2012 à 11:26:47
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:38:06
Plus sérieusement regarde sur cette page :
http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=677174
En gros le mec sur sa plateforme amd avait les même problèmes que toi, en idle, l'ordi s'éteint de lui même. De même, en désactivant la gestion d'énergie de son proc, les reboots s'intensifièrent.
D'une part verifie avec oui ou non le système d'économie d'energie de ton proc activé : "Support C1E" et "Enhanced Intel SpeedStep Technology" et regarde la fréquence des reboot.
Ensuite essai de relever l'ensemble de tes voltages (très légerment)
Message édité par klimro le 28-07-2012 à 11:38:32
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:40:58
Après dans les batteries de tests, essaie quand même un mem test.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:46:05
pas de chat lol
mem test effectuer en premier aucun soucis
il ne me reste plus qu'a essayer les voltages
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:51:42
j'ai regarder le forum que tu m's donner le truc c'est que dans leur evenement d'erreur powerbuttonstamp =0 ce qui indiquer un soucis materiel
moi pour mon pc il me dit que c'est comme si j'appuiai sur le butoon power donc je commence a penser que c'est un pb sur la carte mere en rapport avec le port pwr sw
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:56:59
ou meme l'interrupteur de mise sous tension de la cm
mais pourquoi qd je me sert pas du pc tjrs la mm question
Marsh Posté le 28-07-2012 à 12:24:03
Sinon, tu n'as pas d'autre alim sous le coude?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 12:53:58
si mais pas assez puissante pour alimenter ce pc
Marsh Posté le 29-07-2012 à 21:37:17
pour l'instant le seul moyen que j'ai trouver pour pas qui s'arrete quand je m'en vais c'est de lancer sensor recorder ca marche , mais ca m'em**** de pas trouver d'ou ca viens
