pas d'entrée son
pas d'entrée son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:34:11
Je viens d'installer window xp avec la configuration suivante :
    *  1 x Processeur INTEL Core 2 Duo E7300 - 2.66 GHz
    * 1 x Carte Mère Gigabyte GA-EP45-DS3R
    * 1 x Carte Graphique Radeon HD 3650 - 512 Mo DDR2 - PCI Express 2.0
    * 1 x Disque Dur Interne 3.5'' Barracuda 7200.10 - 160 Go 2 Mo 7200 tr/min - IDE - Bulk
    * 1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - XMS2 - TWIN2X4096-6400C4DHX
Tout fonctionne sauf le micro. Il n'y a pas d'enregistrement avec le magnétophone et le message suivant apparaît : "Mémoire insuffisante pour terminer cette opération, fermer une ou plusieurs applications pour augmenter la mémoire disponible"
4 Go de mémoire vive seraient-ils insuffisants?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 23:48:12
As tu désactiver le swap ? si oui réactive-le. (mettre 128 mo au min)
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 05-12-2008 à 00:19:49
est ce que ton micro est bien activé? xp le met en muet par défaut ouvrir le controle du volume/ options/propriétés/ cocher la case "micro"et décocher la case" muet"
Marsh Posté le 05-12-2008 à 07:26:43
alp
le swap? je ne vois pas où cela se désactive et comment le réactiver
Marsh Posté le 05-12-2008 à 07:27:34
toutes les cases "muet" sont décochées
Marsh Posté le 05-12-2008 à 15:53:26
"panneau de configuration"
"systeme"
"avancé"
-performances-
"parametres"
"avancé"
-memoire virtuelle-
"modifier"
selectionner taille gerer par le systeme
"définir"
et redemarrer
alp
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:15:22
peut etre les 4 giga qui donnent le problèmes retire une barette de ram et essaye sous xp 32 bits reconnnais pas 4 giga
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:18:46
Si, bien sûr qu'il les reconnait mais ne les mets pas à disposition de l'utilisateur :)
Sinon, teste ta mémoire avec memtest !
Qu'est-ce que je viens de dire ?
Non c'était juste pour tester ta mémoire :D
http://tharkie.free.fr/smiles/285.gif
Message édité par Tous le 05-12-2008 à 16:19:11
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:55:09
"systeme"
"avancé"
-performances-
"parametres"
"avancé"
-memoire virtuelle-
"modifier"
"définir"
et redemarrer
alp
J'ai fait les modifications mais le problème persiste.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 21:12:51
as tu essayé cela ?
alp
Marsh Posté le 05-12-2008 à 22:06:23
Marsh Posté le 06-12-2008 à 08:01:58
madmike41 a écrit :
as tu essayé cela ?
alp
 J'ai enlevé une barette, il n'y a toujours pas d'entrée de son avec le micro mais le msg "Mémoire insuffisante pour terminer cette opération, fermer une ou plusieurs applications pour augmenter la mémoire disponible" n'apparaît plus.
Dans les propriétés du contrôle de volume du periphérique "realtek HD Audio Input", les curseurs du cd volume et Mic volume sont grisés !
Je n'ai pas réussi à tester avec memtest
Marsh Posté le 07-12-2008 à 02:03:32
Déinstalle completement ta carte de son.
Télécharge les pilotes sur le site du constructeur de ta CM.
Réinstalle le tout.
LE tout bien sur en ayant seulement 2 go de MEM.
alp
Marsh Posté le 07-12-2008 à 03:48:26
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:02:03
Réinstalle le tout.
alp
j'ai exécuté toutes ces actions, rien n'a changé, j'ai toujours le même pb!
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:19:59
As tu réglé tes HP sur "haut-parleur de bureau" ou sur "5.1 surround" dasn les options de windows ?
alp
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:15:41
alp
oui, et les entrées "son"  sont tjrs en grisé!
Marsh Posté le 08-12-2008 à 20:34:09
madmike41 a écrit :
As tu réglé tes HP sur "haut-parleur de bureau" !!! OU !!! sur "5.1 surround" dasn les options de windows ?
OU ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 21:45:50
sur le gestionnaire audio DD realtek
Marsh Posté le 08-12-2008 à 22:17:17
"son et peripheriques audio"
-volume-
-parametres des hauts parleurs-
"parametres avancees"
-hauts parleurs-
qu'as tu la ?
Marsh Posté le 09-12-2008 à 09:18:00
-volume-
-hauts parleurs-
qu'as tu la ?
dans paramètres avancés de volume des hauts parleurs, j'ai testé avec haut-parleurs stéréo de bureau, casque stéréo et effet surround 5.1., sans succès
dans audio,
-lecture audio , l'unité par défaut est Realtek HD Audio output, je retrouve les mêmes paramètres avancés et le son sort sans problème
Enregistrement audio, l'unité par défaut est Realtek HD Audio Input, je ne peux accéder qu'à volume, "avancé" est en grisé et tous les contrôles de volume sont en grisé à l'exception de "recording control"
dans voix, je retrouve la même unité par défaut dans voix et la même impossibilité d'accéder à "avancé"
Si je teste le matériel audio, aucun son n'est enregistré!
absent qq jrs, je reprends mes recherches de dépannage la semaine prochaine
Marsh Posté le 09-12-2008 à 18:25:01
Je sait plus :( on as fait le tour et personen trouve...
alp
Marsh Posté le 09-12-2008 à 18:28:37
Moi j'ai proposé une solution mais tu m'as ignoré :sarcastic:
Marsh Posté le 16-12-2008 à 22:11:42
Perso j'ai le même probleme avec une ep45-ds44, derniers driver HD Audio realtek, 200 000 manip pour balayer toutes les options du logiciel de realtek, je n'arrive pas à avoir le son du micro
branché sur le pink rear in (entrée micro à l'arrière de la carte), le son n'est pas en muet !!!!!
si quelqu'un a trouvé une solution ...
j'en suis presque à penser que mon micro est HS, mais il fonctionnait bien avant mon chgt de config...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:12:43
Je n'ai tjrs pas résolu le pb , si qqu'un a une idée!
