Ennorme probleme de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 03:15:06
Donne tes scores sur 3Dmark en précisant lequel tu utilise aussi !!!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 03:25:38
Bah j peux pas te dir les resultats ... c est N/A j ai pas la verssion payante apparament
mais c est sur 3DmarK 05
Marsh Posté le 27-01-2006 à 04:42:47
C'est combien ton resultat final à 3D mark ????
Meme avec la version free ta un resultat à la fin .
Marsh Posté le 27-01-2006 à 04:48:35
comment dois je fair, j y connais un peu trop rien en fait a ce truc ^^ pour ca que j ai besoin d aide j suis un peu depassé
Marsh Posté le 27-01-2006 à 04:59:56
j viens de comprendre bon bah c etait super moche et j ai :
3232
CPU score : 2747
Marsh Posté le 27-01-2006 à 05:10:39
Oengus a écrit : j viens de comprendre bon bah c etait super moche et j ai : |
Est ce que tu a réglé tes pilotes graphiques sur hautes performances ??
Marsh Posté le 27-01-2006 à 05:13:09
oups je reedite je dis nimporte quoi...
Parceque j suis la dessus depuis hier >_<
Je vais esseiller et je reteste
Marsh Posté le 27-01-2006 à 05:16:18
et bien cela ne change Absolument rien j etais sur qualité et bon c est pareil ...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 05:32:56
C'est combien ton score en mode hautes performances ?
Dit toi bien qu'avec une 6800 LE t'aura jamais un truc fluide à 3D mark 05 !!
Pour savoir si tu est dans les normes avec ta configue donne ton score en hautes performances !
Marsh Posté le 27-01-2006 à 05:35:08
non ca je me doute mais avant je faisais tourner BF2 a fond sans un freeze ni lag ni rien et maintenant c est tout simplement infaisable
Ya aucune raison que ca ne marche plus ya un probleme quelque pars et j arrive pas a le trouver
j vais test la haute performance.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 05:46:29
voila le resultat :
dans le doute je viens de le refair et c est passé a 3430
CPU : 3370
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:00:02
C'est un resultat tout a fait correct avec ta carte !
T'aurais pas changer quelque chose dans les options graphiques qui ferai ramer ton jeu : dans les pilotes ou dans le jeu ?
BF 2 est quand meme assez gourmand dans certaines maps !!
Edit : t'a changer quelque chose pour passer de 4000 à 3000 ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:03:25
oui je sais qu il est gourmand mais cet ete je le faisais tourner a 100% max sur toutes les maps a 64/64 et c etait niquel
Je ne vois pas ce que j aurais changé ou touché et qui ne marcherais pas
c est bien pour ca que j implore (ok le mot est ptetre fort mais je desespere) votre aide ^^
rep edit : non j ai absolument rien changé j ai eu peutetre mal lu
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:12:25
Ta carte est overcloker à combien ?
T'a reactiver des pipelines ? et des vertex ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:18:26
ou puis je la voir ?
je me sers d everest (plus facil je trouve)
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:21:24
Dans 3D mark c'est indiquer tu clique sur detail .
Edit section overcloke dans everest .
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:26:53
alors comme ya plusieurs frequences et que j sais pas vraiment laquelle c est je donne celles qui sont sous "propriete du processeur graphique"
orloge vitesse 301mhz
memoire 351 mhz
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:28:44
et voila sous 3D mark (comme ca ya tout j crois)
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce 6800 LE Driver 8.1.9.8
Description NVIDIA GeForce 6800 LE
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 64 MB
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 8.1.9.8
Driver Date 12-10-2005
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 702.0 MHz
VGA Core Clock 9.7 MHz
PCI
Name NVIDIA GeForce 6800 LE
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0042
SubSystem ID 0x819f1043
Revision ID 0x00a1
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:39:13
C'est bizare : la frequence de ta carte sous 3D mark est indiquer à 9.7 Mhz PCI !!!!
Et ton vertex matrice à 0 !!!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:40:34
et donc y aurait comme un gros probleme , ca viendrait ptetre de la ?
que dois je fair ?
Ce qui est bizarre c est que Everest me dit 16piplines et 5vertex ...
j comprend plus rien
De plus, le test de 3Dmark aurait marché si c etait bugué comme ca ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:45:15
Regarde encore sous everest dans overcloke normalement tu a deux frequences la frequece actuel et entre parethese la frequence d'origine . y a marquer quoi ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:48:18
si c est dans FSB du CPU c est 200.23 (original 200mhz) donc rien de changé apparament ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:51:46
Non ça c'est ton CPU ton AMD
Tout en bas c'est la qu'il faut regarder !
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:52:54
in n y a rien de plus que ce que j ai deja mis , c est a dir vitesse orloge et orloge memoire
Marsh Posté le 27-01-2006 à 06:58:05
Oui mais les 4 valeurs indiquer : vitesse d'horloge actuel et original pour le GPU et la memoire qu'est ce qu'il y a d'indiquer ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:05:36
dans GPU :
propriete du bus memoire : horloge reelle 351mhz
horloge effective 702mhz
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:09:21
Et la vitesse du Gpu ?
La vitesse d'horloge plus l'originale entre parenthese !
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:20:08
Et l'originale : vitesse d'horloge 301 mhz ( originale :............ ) ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:21:13
baaah il ne la met pas >_<
ya vitesse d horloge (et rien d autre a coté entre parenthese)
et en dessous
Horloge RAMDAC (???)
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:22:32
C'est quel version d'everest que tu a ??????
Je comprend avec les carte Nvidia ca met pas la frequence originale
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:26:41
C'est bon c'est parceque ta carte est une Nvidia
Type de bus y a marquer quoi ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:27:51
type de bus : DDR
(dommage que j puisse pas fair un bon copier coller avec everest ^^)
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:31:28
Oui ca aurait ete plus pratique
Type de bus juste avant taille memoire y a marquer DDR ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:33:09
Haaa j ai confondu avec la section BUS en dessous désolé ^^
non c est :
AGP 8x @ 8x
mille excuse
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:44:56
Donc c'est bon ca ressemble à un bug de 3D mark mais c'est bizar quand meme !!
A priori donc ta carte est correctement détecté sauf par 3D mark
Ca t'a fait ces lag d'un seul coups comme ca ??
La solution la plus radicale serai de désinstaller le pilote de la carte proprement et de les réinstaller par la suite !
Ca fait longtemp que t'a mis les 81.98 ou tu les a installer reçament ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 02:21:37
Bonjour a tous
Voila j'ai un probleme fenomenal de FPS sur 3Dmark je tourne entre 20... et ... 4(no comment)
Pourtant j ai quand meme pas une configue de bouse :
AMD Athlon 64, 2400Mhz (12 x 200) 3400+
Asus K8V SE Deluxe (5PCI, 1 AGP1 1WiFi, 3DDR DIMM, ...etc)
1536Mo (DDR SDRAM)
BIOS : AMI (06/14/05)
Carte VIdeo : Nvidia Geforce 6800LE (128Mo) (que j ai debridé et over en suivant les conseilles sur un des post de Hardwar et ca a marché niquel)
Disque Dur : partitionné en NTFS (on m a dit que c etait mieux je n y connasi pas grand chose ...) 156Go
voila a peu pres (merci Everest)
Je precise que chipset, drivers, tout , mais absolument tout est a jour (frais de cette semaine)
Et malgres tout ca j ai un FPS AFFREUX !!!
mais innimaginable...
Je craque j ai absolument tout esseillé mais rien n y fait, je reste planté a 20 fps sur la video de 3Dmark...
BF2 ne tourne pas a fond alors qu il le devrait et je n ose meme pas regarder les FPS sur les petits jeux je serais dégouté ...
J ai vraiment besoin d'aide et j vous remercie d avance ...
Message édité par Oengus le 27-01-2006 à 03:07:40
