Encore un PC qui ne démare pas ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2007 à 23:41:03
Tu as tester ton alimentation ?
La mémoire vive ?
Si c'est pas ça alros c'est la carte mère ...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:21:38
tu dit que tu avais acces au bios ?? essaye de voir ce qu'il dit si tu ne branche pas de HDD
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:47:52
Comment je test mon alim ? avec un testeur, c'est pô trop dangereux ca ?
Et arkom, tu veut dire quoi par HDD, disque dur ?
Merci pour les réponse, ca fait plaisir des gars comme ca !
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:53:12
HDD c'est le disque dur oui (Hard Disque Drive)
pour tester l'alim tu avoir un voltmetre et mesurer les tensions, sinon ben tu devra essayer l'alim sur un autre pc
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:55:20
Tu peux tester avec un testeur si tu sais allumer une alim sans la brancher à la carte mère ^^
Le mieux c'est de tester avec une autre alimentation
Oui il veux dire disque dur ^^
Marsh Posté le 07-02-2007 à 02:52:54
regarde les condensenteur de la CM voir s'il ne sont pas gonflé et tu peux aussi démonter ton alim et regardé les condos dedans ainsi que le circuit imprimé s'il n'est pas noirci et dépoussierage de toute les pieces
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:40:01
Re Salut...
D'abord merci à tous de votre aide !
Alors j'ai démonté mon HDD (disque dur
) rien, ensuite j'ai tous débranché, CD, tous, et rien ...
Je passe donc au démontage de l'ensemble pour vérifié si rien n'a cramé, et tous ma l'air ok (voir photos si c'est bien ca les condensateurs)
Demain aprés midi, je regarderai dans mon alime, mais il me semble que ca sent le cramé... ou la veille poussiére... mais ca coute chére une alime ?
Encore merci et je vous ferais un topo demain ou ce week-end !
Biz à tous !
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:00:57
Pour une alim t'en a pour 30 euros max (sauf zalman ou autre tres silencieuse).
Tes condensateurs sont ok.
Apres remontage tu as tjs le meme problème ? (ca m'es deja arrivé il fallai juste sortir et remettre le processeur + pate thermique neuve),
comme disait arkrom, essaye de démarrer le pc avec le stricte minimum : carte mere,proc memoire et carte graph.
Si ca ne marche pas essaye sans ram pour voir si ta carte mere réagit, elle devrai te faire 3bip d'erreur.
bizou
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:06:33
Ok c'est noté ...
Mais la il est un peu tard pour tous ca, surtout que demain ! 6h00 debout, aprés je vais encore marcher de travers !
Merci du conseil avec les 3bip, je serais fixé ...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 20:15:38
Boujour !
Bon je me suis acheté un XPS il y à 6 à 7 mois, et ca tourne impec !
J'avais donc laissé de coté mon Dell Dimension 4550, dont j'avais récupérer la carte graphique pour la donné, et mes disques durs pour mes données persos.
Ce dernier week-end, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit réseau avec mon vieux dell !
Je récupe mes 2 carte graphique une veille geforce 4 mx et une geforce 6600...
Je récupe un de mes DD...
Je remonte le tous...
J'allume, et il me dit en gros qu'il ne trouve pas de quoi démarer... (je m'endoutais un peu ...)
Je vais dans le bios pour lui dire sur koi bouter...
ET DEPUIS PROBLEME !
Quand j'allume, ventillo s'allume le DD, au bout d'une seconde "vvviviiiiiiiiooouuuu" j'entend que sa s'éteint, et une autrre seconde plus tard, il redémare, ventilo qui tourne, voyant allumé, sauf qu'il ne fait aucun bip, et le pire, c'est que l'écran reste noir...
Donc HELP ME PLEASE !!
PS: j'ai éssayé mes 2 carte graphique sans succés...
merci de m'avoir lus j'usque la ...
BIZOUS !
