Pc qui ne démare plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:47:38
hello il nous faut plus d info,config,tu l a monter toi meme ,"recement" ,as tu eu le prob tout de suite .......???????
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:08:38
La config je la connais pas parfaitement, car c'est le pc d un pote plus précisement, il a 1 an et n 'a jamais eu de probleme !
je crois que c'est un AMD... le reste je ne sais pas
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:11:54
ouaih mais pour t aider ,il va nous falloir plus que cela,le pc marchait avant: oui / non
a t il pris un choc:ventirad cpu decoller????
odeur de bruler au niveau de l alim ????
a tu modifier quoi que ce soit ????
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:13:57
ReplyMarsh Posté le 01-11-2006 à 19:01:22
chriskenoby a écrit : ouaih mais pour t aider ,il va nous falloir plus que cela,le pc marchait avant: oui / non |
oui il marchait tres bien
aucun choc
pas de pb d odeur
rien de modifier...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:02:29
lionhead a écrit : sil seteint aussitot sa peut etre un prob dalim ou de ram ou de cpu |
L'alim fonctionne correctement et j ai débrancher les 2 RAM puis rebrancher une par une et sa na rien changer
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:07:00
ouaih,ben je veut bien t aider mais j attend toujours ta config,avec les caracteristique de ton alim.............................
Marsh Posté le 10-11-2006 à 09:28:07
La config du pc :
AMD athlon ...
512 RAM
1disc dur
et le reste je ne sais pas...
Je comprend vraiment pas pourquoi il démarre pas....
Marsh Posté le 10-11-2006 à 09:34:50
telecharge ,everest ou sisoft sandra pour avoir les info sur ta config.............
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:55:08
salut a tous moi G le meme pb que adakick.c a d que lorsque je demarre, le ventilo du proc se lance bien et le pc aussi mais sa dure 2s et plus rien.pour le refaire démarer il faut que je débranche l'alim pour quelle décharge le bios.Ce pb est survenu quand en voulant dépoussierer mon pc G décoler le ventilo du proc.G donc ts remis en place mais la sa merdai.La RAM est bone je l'ai essayer sur un autre pc G essayer avec et sans la carte graphique sa faisai pareil et G essayer ss le proc, la le pc démarre et tien il ne sarrete pas au bout de 2s comme avant et il semble qu'il recherche un proc (normal).j'aimerai donc savoir si C la carte graphique qui est grillé ou le processeur ou alors C juste qu'il fau remettre de la pate netre le proc et le ventilo.
merci de répondre
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:56:33
voici ma config:
amd 2400+
CM asus A7V8X-X
CG NVIDIA GEFORCE FX 5200
512de ram
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:59:09
et la sa fait bientot 3 semain que G plus de fixe ché moi dc plus le net et en plus mon pc portable est aussi en réparation dc si kelkun pouvai trouver la solution a notre pb sa srai vraimen cool.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:42:17
Bonjour, j 'ai un problème avec mon pc qui j 'ai monté moi meme:
La lumière de ma carte mère est bien allumé, mais lorsque j'allume mon pc il démarre pendant 1 sec puis se coupe tout de suite, et impossible de le redémarré, a moins de couper l alim et la redémarrer.
Je n'entend aucun bip au démarrage.
Des qu il démarre il se coupe aussi tot.
Je ne vois vraiment pas d ou peu venir le pb ??
