ecran portable hs [electronique] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:26:24
Personne ne saurait ou je pourrai avoir plus de succès que sur ce forum ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 00:38:48
Je suppose que le fil bleu ne sert qu'à relier les plots du circuit imprimé et n'est pas relié à d'autres composants, car alors la longueur dénudée se prêterait à des court-circuits ;
Effectivement d'après la photo il semble plutôt qu'il y avait au moins un composant CMS, Composant Monté en Surface, qui a peut-être "explosé", s'est déssoudé et a été éjecté ;
L'écran TFT utilise de la Haute Tension pour alimenter le rétro-éclairage et le composant qui la fournit peut être légèrement bruyant ;
L'idéal serait de se procurer le schéma, au minimum voir avec des ateliers professionnels
En tout cas, tel quel, en faisant des soudures au hasard, il y a des risques pour le matériel à continuer à l'utiliser, voire davantage car on ne peut pas prévoir le comportement des composants électroniques alors qu'il en manque d'autres, comme par exemple les résistances de limitation de courant, dont il existe des modèles qui sont prévus pour servir de fusibles de sécurité
Dans le cas où l'on ne peut pas être sûr qu'il n'y avait pas de composant, La soudure revient pratiquement à remplacer un fusible secteur par un trombone
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:17:26
Merci , c'est exactement ce à quoi je pensais.
J'ai soudé le fil juste pour voir si sa marchait avec, avec l'impression effectivement de "remplacer un fusible secteur par un trombone".
Je n'ai allumé le portable qu'une ou deux fois depuis, mais sa m'a rassuré vu que l'écran marche encore.
Je vais tenter de rentrer en contact avec le sav de sony, peut être pourrais-je y glaner quelques infos. Le mieux serait de trouver une autre personne possédant ce portable, mais sa ...
Je précise que j'ai coupé le fil à l'extrémité de ses soudures lors du remontage  ![]()
Marsh Posté le 03-05-2005 à 02:54:27
Je remonte mon topic parceque ce portable est tjrs dans son carton
Marsh Posté le 03-05-2005 à 03:17:34
y'a pas de reference sur ce long composant noir ?
même pas un numéro serigraphié a côté ?
a mon avis ca dois etre le transfo du starter des néons mais je m'avance pas la dessus.
si c'est ca c'est surement un condensateur qui manque.
le fil bleu que tu as soudé il va sur quoi ?
les néons sont branchés dessus ou pas du tout ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:46:34
Voici des photos précises de la plaquette :
Le fil bleu il relit juste le composant noir au reste de la plaquette (voir la photo, j'ai mis ce fil à la place du composant qui a fondu)
Il n'y a aucun numéro sur le composant noir, que sur la plaquette en dessous.
| Citation : les néons sont branchés dessus ou pas du tout ?  |
Euh tu appels quoi les néons ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 04-05-2005 à 23:40:42
les néons du retroeclairage de l'ecran
en tout cas ca m'as lair d'etre une alim ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 00:30:42
je confirme
toute ta plaquette n'est rien d'autre qu'une alim haute tension pour le neon retroeclairage derrière la dalle
le bloc noir c'est un multiplicateur de tension (diode Ht et capa HT monté en cascade)
en trouver le meme c'est mision impossible (sauf miracle)
autre soluce pour toi
1/ mesurrer la tension sur l'entré du module souvent du 3.3V ou 5V rarement plus
2/ trouver presque n'importe quel autre module HT qui prend en entré la meme tension
en sortie presque tous les neons de dalle ont la meme
tension
voila bon courage @+++
Marsh Posté le 05-05-2005 à 01:03:18
sinon tu met un starter de néons tuning et tu teste
c'est la même tension a mon avis ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 01:57:29
Donc votre solution c'est de remplacer tout le bloc ? C'est pas possible juste de retrouver le composant manquant ?
Sinon est il possible que le composant manquant soit une sorte de fusible qui est fondu (ce qui expliquerait qu'en mettant un fil à la place le pc marche quand même) et que le bloc noir soit bel et bien deffectueux ?
Je ne m'y connais pas assez pour triffouiller avec d'autres composant, alors je crois que ma seule chance est de trouver le même portable HS que je puisse récuperer la plaquette dessus ...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 03:30:58
ben non prend un starter de néon tuning et tu branche les néons de ton portable dessus
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:26:57
Je suis en train de réparer un ultra portable sony PCG-321A. L'écran ne s'allumait plus, je l'ai donc démonté :
Bref effectivement il y avait un petit pbm ...
J'ai donc décidé de le resouder :
Et ... sa remarche !!
Mais maintenant il y a un autre problème
La puce sur laquelle j'ai soudé le fil emet un bruit fort désagréable, comme lorsque on essaye de lire un cd de données sur une chaine cd de salon
Déjà, quelqu'un sait il à quoi sert cette 'puce' bizarre qui a un fil qui se soude directement dessus et pas par une patte
N'y avait il pas un composant à la place du 'rien_tout_grié' que j'ai trouvé et que j'ai remplacé par un fil, qui ferait que sa ne marche pas comme il faudrait ?
Comment un composant peut il faire un bruit si bizarre ?
