Mon écran reste en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:06:20
Ta CG à peut etre un probleme car c'est elle qui envoi le signal pour allumer l'ecran quand tu allumes ton PC.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 09:46:02
ok, merci
Que puis je faire pour y remèdier ?
l'ecran etant noir je ne peux pas accèder aux commandes du depart ni rien, c'est assez embetant ...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:40:31
Tu peux toujours ouvrir ta tour, allumer et regarder si le ventilo de ta CG tourne! Tu nettoie tout ça de tps en tps??
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:41:49
Pardon....... de temps en temps! J'avais oublié, pas de language SMS! ;-p
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:42:48
essaye avec une autre carte graphique
essaye aussi ton ecran sur un autre pc pour voir
ca permetra peut-etre de localiser le probleme
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:58:42
| psykogrizzly a écrit : Tu peux toujours ouvrir ta tour, allumer et regarder si le ventilo de ta CG tourne! Tu nettoie tout ça de tps en tps?? |
- Un peu de jeu dans la prise VGA, peut-être. Ca arrive sur mon shuttle...
- t'as une tv de branchée dessus? Si oui, vérifies que dans tes propriétés d'affichages l'écran de tv ne soit pas l'écran principal.
+A
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:49:35
Merci pour vore soutien dans ces moments difficiles
J'ai ouvert la tour et constaté qu'un épais nuage de poussière y avait élu domicile (j'ai ce PC depuis 1 an et demi, jamais ouvert).
J'ai aspiré le tout et tenté un boot sans refermer, ça n'a pas eu d'effet.
Le ventilateur principal tourne (je n'ai pas vu s'il y en avait d'autres), mais l'ecran ne réagit pas.
Je vais essayer de brancher un vieil écran sur ce PC pour voir si ça fonctionne (je peux faireça ? il ne va pas me demander des pilotes pour le vieil écran ?) ...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:57:14
non tu peut essayer avec un autre écran sans probléme mais je pense que ta carte n'a pas aimé la poussiére.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:40:27
merci pour vos conseils, j'ai testé mon vieil écran et il est resté en veille lui aussi.
on peut etre sûr que ça vient de la carte graphique alors (?)
Je vais essayer de la localiser (pas facile pour moi ^^), mais pensez vous qu'elle puisse refonctionner une fois démontée/nettoyée ou c'est fichu ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:38:17
ok, seulement le pb c'est que meme si je mets le CD de winXP mon écran sera noir et je ne pourrais pas l'utiliser, c'est impossible de faire quoi que ce soit avec un écran éteint.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 01:04:57
un truc con mais qui m'est arrivé: la carte video est bien enfoncée ds le port agp? Des fois ya un peu de jeu
Marsh Posté le 04-12-2004 à 01:06:05
j'ai vérifié ça a l'air d'aller pour le branchement.
j'ai voulu essayer avec une autre carte (c'est pas risqué ?), mais j'ai pas pu : ma carte actuelle est une n vidia Gforce 5600, et celle que j'ai voulu mettre à la place (ati pro rage 3D) ne rentrait pas dans le port agp
(ce qui est vraiment tres bete, ils pourraient faire des trucs standards quand meme !)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:37:17
j'ai un problème similaire :
mon alim a grillé il y a une semaine
j'ai donc acheté un nouvel ensemble alim + boitier (en prenant au passage une alim de plus forte puissance)
mais en remontant mon PC, écran désespérement noir
j'ai alors testé ma carte vidéo (ASUS V9520 Vidéo Suite) sur un autre PC : pas de pb
j'ai changé ma carte mère et mon proc pour un couple K7VT4A+ et sempron 2800
et maintenant mon PC démarre de façon aléatoire (au mieux une fois par jour), et reste généralement avec un écran noir
de quel côté faut-il chercher :
mémoire (je pense entendre le bruit de compte de la mémoire)
carte vidéo (pourtant elle marche sur un autre pc)
clavier et souris (à tout hazard, j'ai essayé sans les brancher mais pas de changement)
ailleurs (mais où
au secours
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:40:31
au passage, je pourrai éventuellement tester avec une ancienne carte vidéo (Cougar Vidéo Edition AGP) mais sur ma carte mère il est indiqué qu'une carte AGP en 3.3V peut causer des dommages irrémédiables.
Quelqu'un peut-il me dire si cette vieille cougar (à base de TNT2) est en 3.3V ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:31:11
Apparement sur toutes les reponses qu'on m'a donné le problème de l'ecran noir viendrait de la carte graphique (qui est censée prévenir l'ecran qu'il est l'heure de s'allumer).
J'aurais bien aimé vérifier avec une autre carte mai malheureusement la seule que j'ai n'est pas compatible, donc je vais devoir aller chez un reparateur.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:31:24
je suis allé chez un réparateur hier : diagnostic, c'était ma barette mémoire qui marchait quand elle en avait envie.
Avec une nouvelle barette, tout va bien
Bon, peut-être que j'ai changé ma carte mere et mon proc pour rien
Bon courage pour toi
Marsh Posté le 06-12-2004 à 00:51:46
merci pour l'info.
Je vais aller voir un réparateur bientot
Marsh Posté le 01-12-2004 à 21:33:11
j´ai un pb avec mon PC : lorsque je l´allume l´ecran semble rester en veille et reste noir (mais sous tension).
Normalement lorsqu´il est sous tension et en veille, la diode verte clignote et lorsque je boote la diode arrete de clignoter et l´image s´affiche.
Mais là j´ai beau booter, la diode continue de clignoter et l´écran reste noir.
J´ai vérifié le cable qui relie le PC à l´écran, il est bien branché, et ça fonctionnait correctement jusque là, je comprends pas d´ou ça vient...
En plus vu que l´ecran reste noir je suis obligé d´éteindre sauvagement à chaque essai.
Vous avez des idées ?
