Pb électrique???
Pb électrique??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2003 à 14:24:23
depuis quelques jours, lorsque je touche les parties métalliques de mon boitier, je sens des picotements.
Des décharges de courant?
Comment est ce possible?
Comment résoudre ce problème?
Merci de vôtre aide.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 14:28:24
Problème de prise de terre !
Marsh Posté le 19-09-2003 à 14:41:12
Comment vérifier?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 14:44:33
Hitman_11 a écrit :
Comment vérifier?
Vérifie tjs que tout est bien installé dans ton PC, que tous les composants et surtout la carte-mère soient bien reliés au châssis de la tour.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 14:47:38
va voir ton post sur clubic ;)
Rank.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:31:43
Je poste dans les forums que je visite régulièrement, en l'occurence hardware, et clubic, et ce pour obtenir le maximun d'infos, à un problème qui m'inquiète, car j'ai grillé un DD, et je ne voudrais pas que ça vienne de ce problème.
Merci de ton aide.
Rank.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:58:41
moi aussi je topic sur plusieurs forum ;)
A+, rank.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:13:31
Il semble qu'il y ait un courant résiduel qui se ballade sur le chassis de ta tour : la prise EDF ou est branché ton pc est-elle bien équipée d'une prise de terre ? et si oui, l'as-tu démonté pour etre sûr que la terre soit branchée ?
 [:la-sauterelle]
Mon Topic||Mon site sur les musiques électroniques
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:38:09
y avait deja ut un post la dessus un gars avait eut le meme probleme et ca a fini par lui conseiller de planter un piquet avec un fil relier a sa tour pour la mettre a la terre :D
si t es branchee sur une prise de terre et que t as quand meme un courant qui passe a travers ta tour c est que l un des composant fait masse il faut trouver d ou vient le probleme en isolant chaque periph et savoirlequel
sinon pour ton dur y a des chance que se soit ca qui l est tué
Marsh Posté le 19-09-2003 à 18:04:13
Merci,
En ce qui concernne mon installation électrique, je vais confier le soin de la vérifier à un électricien.
Pour les composants de ma tour, je vais les démonter et vérifier les uns aprés les autres.
Merci.
