probleme alim, enfin je pense .... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2007 à 02:36:24
Est ce que le démarrage au tourne vis fonctionne ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 08:00:41
demarrage au tourne vis, c'est a dire ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 08:05:37
| titoff013 a écrit : demarrage au tourne vis, c'est a dire ? |
Plutot que de relier le bouton de mise en marche du boitier, tu fais contact entre les 2 pin de la carte mere avec un objet métalique : au tourne vis, c'est bien
Marsh Posté le 06-10-2007 à 08:33:59
bon voila, hier j'ai tout sorti de mon boitier du coup, pour pouvoir remettre mon acienne config, c'est a dire celle que j'utilise atuellement.
donc la j'ai juste brancher l'alim a la carte mere avec le connecteur 24 broches et celui de 4 broches, et j'ai mis en contact le tournevis avec les deux pin power.
et bien pareil, le voyant de la carte mere power on s'allume, mais ni le ventirad ou les ventilos de l'alim ne tournent.
donc je sais pas.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 09:17:08
Tu as quoi comme alim ? Est ce que tu as essayé de tester ton alim sur un autre PC ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 09:26:44
mon alim est une Enermax noisetaker 600w atx EG701AX-VE. non j'ai pas pu tester mon alim sur un autre pc, car le connecteur d'alimentation n'est pas le meme
Marsh Posté le 06-10-2007 à 09:49:55
Comment ca le connecteur d'alimentation n'est pas le meme, je comprend pas mais de tout facon il n'y a pas d'autre soluntion, quand un pc ne boote pas il faut tester chaque composant sur un autre PC pour determiner quel est le composant defectueux ou qu'est qui ne va pas.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 11:28:04
bon je viens de tester l'alim, sur le connecteur 24 broches, j'ai fait un pont entre la borne 14 (vert) et la masse 13 (noir), apres j'ai mis le jus, et la, l'alim marche, les ventilos tournent. par contre en en faisant pas le pont, elle demarre pas.
que dois en conclure ? que l'alim est bonne ? que la carte mere a un probleme ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 11:32:37
Tu as bien relié l'interrupteur de ton boitier à la carte mère ?
L'interrupteur de ton boitier n'est pas HS ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 11:37:25
non l'interupteur du boitier n'est pas HS, car j'ai remis mon ancienne config dans le boitier et tout marche
Marsh Posté le 06-10-2007 à 11:51:17
Et tu as gardé l'ancienne alim de ta config ? Pour tout remettre comme c'était avant ? Essaye de démarrer avec ton ancienne alim ![]()
Marsh Posté le 06-10-2007 à 11:58:47
le probleme est que mon acienne alim et une alim avec comme connecteur d'alimentation, un connecteur de 20 broches, et pour ma nouvelle config, il faut un connecteur 24 broches.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:07:54
Ah
Et quand tu as remis ton ancienne config avec la nouvelle alim, tout marchait normalement ? En appuyant sur le bouton d'allumage du PC ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:20:15
ca j'ai pas essayer, hier j'ai tout remonté pour pouvoir avoir internet du coup. je vais essayer mon ancienne config avec la nouvelle alim. mais bon j'essairais demain, car la je dois partir pour toute la journée. je te tiens au courant demain. merci pour ton aide.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 00:41:28
bonsoir tout le monde.
voila j'ai un petite probleme avec ma nouvelle configuration. j'ai acheter des pieces a droite et a gauche sur le forum et ce soir j'ai monté le tout dans mon boitier.
mais le probleme est que ca marche pas.
quand je branche l'alim, le voyant power on de la carte mere s'allume, mais il ne se passe rien, les ventilos de l'alim ne tourne pas, le ventirad non plus ...
je me dis que si le voyant de la carte mere s'allume, ca veut dire que le jus arrive, mais si les ventilos de l'alim ne tourne pas, je me dis que l'alim doit avoir un probleme.
qu'en pensez vous ? dois-je changer l'alim ou autre chose ?
je sais plus quoi penser. pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8561_1.htm
