PC ne démarre pas : Pb électrique très étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:22:00
sur le circuit électrique de ta maison, certaines lignes sont plus ou moins bardées de prises de courant. et une ligne supporte typiquement 20 ampères. donc si tu branche ton pc sur une ligne ou se trouve déja un tas d'appareils, tu peux ne pas avoir assez de courant disponible pour alimenter les pieces de ton ordi. et genre si ta carte mere ne recoit pas la puissance suffisante, elle refusera de démarrer.
les sortie de l'alim doivent donner des +3.3V, +5,+12, -5, -12, selon l'endroit ou tu mesures...
en gros mesure un fil d'alim pour un disque dur ou lecteur CD (molex à 4 broches): tu devrais mesurer 5V d'un coté et 12 de l'autre. les deux prises du centre sont des prises de terre.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:27:06
je ne pense pas que ce soit l'installation electrique qui soit en cause, pour t'assurer du bon fonctionnement de ton alim, test la sur un autre pc, et dis nous.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:39:40
l'installation électrique est neuve et j'ai testé sur une prise dédiée uniquement à ma tour
j'ai testé au voltmètre les tensions de sortie de l'alim et sur la seconde alim de la carte mère je n'ai rien (la petite avec 4 connecteurs en forme de carré donc je ne connais pas le nom)
je vais tester l'alim sur un autre PC aujourd'hui
Marsh Posté le 17-10-2007 à 10:01:53
celle-là devrait faire 12V...selon mon cours ca s'appelle betement "connecteur P4 ATX"
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:43:42
alim seasonic 500W HS (je pensais que c'était une fortron, mais non)
retour SAV, délai de 2 semaines annoncé
Marsh Posté le 16-10-2007 à 13:39:39
Pour ceux qui pensent avoir tout vu dans le monde de l'informatique voici un pb pas banal qui me tombe dessus (Pourquoi moi
) et que ça me fait le coup.
Pour résumer :
Mon PC fonctionne très bien, sauf si j'ai le malheur de couper l'électricité sur la prise d'alim du boîtier
Ma question :
Quels sont les tests à effectuer pour isoler le coupable
En détail :
Lorsque j'utilise mon PC sans jamais toucher à la prise électrique, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les cycles j'étains, je rallume ma tour se passent sans problème.
Ce week end j'étais obligé de changer le PC de place et donc de prise électrique. J'éteins le PC normalement, je débranche et rebranche sur une autre prise : Le PC refuse de démarrer. Evidement j'ai testé toutes mes prises, j'ai de l'électricité partout
Le problème est très facilement reproductible et je sais déjà que d'ici une semaine un matin je tenterais une Nième fois de redémarrer le PC et sans que je sache pourquoi il redémarera cette fois là. C'est la 4ème fois que je suis obligé de changer de prise (j'ai déménagé
Sauf que là j'ai envie de savoir d'où ça vient et de changer la pièce défectueuse.
Protocole de test :
Perso j'hésite entre un pb de carte mère et d'alim avec un penchant pour cette dernière
Du coup je voudrais tester mon alim avec un multimètre. Savez vous quels sont les tensions que je dois mesurer et sur quels pins ?
j'ai une alim forton ATX 500W
Côté carte mère, je sèche un peu sur les tests réalisables mais vous avez peut être une idée
merci de votre aide car en 10 ans de bidouillage PC en tout genre, je n'avais encore jamais vu ça
