Probs écrans bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:14:50
precise la config
si je me refere a la config decrite dans ton profil, les 6600 sont tres suceptibles sur les tensions d'alimenation.
en l'occurence, le 12V est un peu juste a mon gout
pour tester, remet toutes les frequences aux valeurs d'origine
ensuite, laisse seulement le disue dur (debranche l'alim du graveur et du lecteur DVD) et retestes.
PS: le test OCCT c'est simplement en 2D donc pas d'utilisation de la carte graphique. la tension va donc baisser encore plus lors d'un jeux par exemple (utilisation proc + CG)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:27:06
teste ta RAM mais à priori c'est probablment un stress d'Alim
surtout vu que ton pc est assez chargé... (ca pompe sur l'alim le watercooling ?)
vérifie quand meme au multimètre si t'en a un parceque les sondes de mobo c'est pas précis
précise les erreurs stop (0x000000xxx)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:46:31
les 3 ventillos du rad sont sur l'alim mais la pompe est sur le 220v.
ps: faux espoirs le msg nv4_disp.dll avec écran bleu est revenu hier soir (malgré mon passage au forceware 78.01). Je vérifierais au multimètre dés que j'en aurais le tps.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:05:10
la liste s'agrandit: tcpip.sys et
nvapv.sys =>
STOP: 0x000000D1 (0x00000005, 0x00000002, 0x00000000, 0xF6425840)
nvapv.sys adress F6425840 base at f6421000 date stamp 425D7429
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:26:57
ben c'est visiblement des erreurs lié a ta CG/drivers CG.
donc CG avec un probleme de chauffe, un probleme sur les rams de la CG elle meme ou alors alim en effet limite (pourtant ...)
ou alors tout "betement" un probleme de conflit de drivers. mais alors la. a l'epoque j'utilisais driverscleaner (en mode sans echec) pour me debarasser des drivers CG puis je reinstallais les nveau drivers.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:10:48
debranches un maximum de periphs (CDROM DVD graveur)....
je pense que ça va limiter le nombre de problèmes.
si c'est reellement le cas, il faudra penser a changer d'alim
Marsh Posté le 19-09-2005 à 16:50:49
je sais, c'est long mais je vous serais reconnaissant de tout lire.
Depuis que j'ai installé BF2 j'ai des problèmes avec mon pc. Au départ ca revenais sur windows sans rien demander à personne, ou alors ca rebootais.
Le fait que ca revennais sur win et qques reboots je pense que c'était nv4_disp.dll (driver forceware). depuis que je suis passé au 78.01 ce n'est plus arrivé.
par contre j'ai tjrs des reboots mais avec d'autres messages:
BAD_POOL_HEADER: D'apres se que j'ai trouvé ca pourait venir d'un problème réseau, d'une carte wifi plus précisément (j'ai une carte USR Wireless Turbi PCI Adapter 125mbps) mais elle est désactivée. la seule solution qu'ils avait c'est de l'enlever car probs de compatibilité avec le SP2.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL: Ceci est un autre message d'erreur avec écran bleu, ils disent que le prob peut venir d'un conflit entre cartes pci (je n'ai que ma carte wifi en pci). ou alors d'une surchauffe (watercooling inside donc ca m'étonnerais). Ou encore de soft et drivers non compatibles.
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL le dernier écran bleu, d'apres mes recherches ils mettent en cause un conflit soft et driver aussi ou une alim trop faible ou encore un prob mémoire.
Donc avec tt ca je ne sais plus ou regarder, carte pci ? alim ? ram ? ou conflit software ?
merci d'avance
Raph
test OCCT:
Message édité par raphk2000 le 19-09-2005 à 16:51:21
