Ecrans bleus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:10:22
salut, marque et puissance de ton alim ?
les temperatures sont "correctes" ?
edit: je viens de m'appercevoir pendant que j'ecrivais, que sur un autre forum, on te donne déjà cette piste là..
faut vraiment que t'arrive a "isoler" la panne au maximum... la ram, franchement, ca doit pas etre dur, ni le disque dur qui te sert a stocker...
possede tu "d'autres composants" plus ancien mais compatible, type vielle carte graphique...? sinon va falloir faire des tests croisé avec le matos d'un pote tfacon...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:16:02
Cooler Master 850watts
Me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. ^^
Oui j'ai voulu maximiser mes chances de trouver une piste.
Merci pour la réponse rapide !
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:17:04
Et les températures semblent correctes.
Je peux checker exactement a combien elles sont mais vu qu'il plante aussi parfois à froid ( quand je viens de l'allumer ), j'ai pas l'impression que ça vienne de là.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:18:37
T'as un moyen de tester tes composants ? (Carte Mère/CPU)
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:21:38
| Larrystic a écrit : Et les températures semblent correctes. |
si y plante a froid, c'est que c'est pas les °c, mais tfacon je penses plus a un probleme alim, ou DD, voir cm ou ram....
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:29:25
Je n'ai pas de moyen de tester tout ça malheureusement ( ça aurait été trop facile ^^ )
Juste une vieille alim datant du début des sockets 939 de 285w. Un peu maigre.
Pour le disque dur, je peux au pire essayer d'installer win sur mon actuel slave...
Pour les ram, les memtest s'étaient globalement bien passés...
La carte mère, allez savoir, c'était un modèle prévu pour la bureautique ( si j'avais su au départ j'aurais pris une autre ^^' ) mais est ce que ça joue vraiment ?
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:40:17
pour le dd, tu peux aussi debrancher celui que t'utilises pas...
pour la ram, enleves en une, est utilise le pc.. jusqu'a un ecran bleu; puis enleve et met l'autre.... dans l'idée d'isoler tjr...
non une cm pour bureautique = ok...
pour le reste, faut que tu trouves quelqu'un qui habites pas loins, pret a te filer un coups de pouce...
tu es d'ou ?! > met a jour ton profil.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:46:51
Pour le DD j'ai déja essayé de débrancher l'autre. Comme les périphériques inutiles et les composants inutiles ( deuxieme dd, graveur, ports supplémentaires, ventilos... ).
Pour la ram j'ai déja essayé de permuter et d'utiliser l'une et puis l'autre. Sans succès.
J'habite en Belgique dans la province de liège près de la ville de Huy. Sur un forum francais, j'ai peu d'espoir de ce coté là.
Je n'ai plus qu'a mendier de l'aide sur facebook ( pour une fois qu'il serait vraiment utile celui là ^^ )
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:54:44
| Larrystic a écrit : Pour le DD j'ai déja essayé de débrancher l'autre. Comme les périphériques inutiles et les composants inutiles ( deuxieme dd, graveur, ports supplémentaires, ventilos... ). |
ou t'inscrire sur un forum info belge type mate.be, m'enfin, y'a quelques amis belges ici; tente ta chance; ca coute rien !
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:57:12
Je vais tenter le coup, merci !
J'avais pas pensé a ça. Il y a aussi gamerz.be sur lequel j'ai déja un compte qui pourrait convenir.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 23:33:53
Je pense avoir trouvé la source du problème.
Ce serait la carte mère. Le système de refroidissement ( radiateur type heatpipe ) plus exactement.
J'ai checké après les plantages quels composants semblaient anormalement chauds et a chaque fois c'est celui ci qui me semblait le plus chaud ( au doigt ).
J'ai donc laissé ma tour ouverte avec un gros ventilateur de salon devant. Et depuis ça semble stable.
Je me demande maintenant si ça vaut la peine que j'essaye de changer cet heatpipe ou si ça viendrait direct du chipset?
Marsh Posté le 05-01-2012 à 23:36:29
t'as pas un truc, genre comme ca dans le bunddle (boite) de ta carte mere ? :
jolie le bug d'integration d'image...
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 493bp.jpg/
Marsh Posté le 06-01-2012 à 02:02:45
Non j'ai rien de ce genre. ^^
Enfin, ça fait 3h que je tourne avec le ventilo et ça a l'air stable depuis. J'ai testé en jouant et tout, aucun problème jusqu'ici.
Demain je laisserai tourner toute la journée pour voir ce que ça donne.
Et après réflexion, je pense que je vais upgrader ma config. Une CM, des rams et un cpu.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 02:21:09
bah ca depend combien tu peux mettre... si ca vaut le coup... ou pas.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:58:27
Entre 350-400€
Je pensais a une cartemère en Z68, un 2500k et des ram a 1600mhz.
Sur LDLC ou Matériel.net je tombe dans mes prix.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:59:19
Z68.... useless
prefere y une P67...
ouais ca peut etre interessant.... mais bon t'as déjà un bon ptit quad..
jprefererais prendre une carte graphique bien plus puissante (6950 2go, gtx 560 ti ou mieux...); et attendre un peu avant d'upgrader...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 14:36:19
Pourtant les Z68 et les P67 que j'avais regardées étaient a peu près dans les mêmes prix. En quoi les P67 sont plus intéressantes ?
Pour ce qui est de la CG je vais devoir attendre avant de l'up. J'ai pas le budget pour l'instant.
Mais ce sera mon prochain achat ( début février ? ) avec peut-être un SSD. A voir. J'irais plutot vers une 6950 ou une 6970 à mon avis. J'ai eu pas mal de soucis avec NVidia dans le passé. Et même si une fois n'est pas coutume, ATI m'a plus convaincu. : )
Marsh Posté le 09-01-2012 à 01:15:23
P67 = autant de perf en jeu que la Z68...
pour un prix inferieur.. (la z68 permet d'exploiter le chip graphique de ton processeur, inutile si tu as une carte graphique...)
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:58:24
C'est bien ce que je pensais. Si j'ai bien compris le Z68 allie les capacités des P67 et H67.
Je pense que je vais rester sur mon idée d'aller vers le Z68. Simplement au cas ou ma carte graphique venait a me lacher ( c'est déja arrivé et c'était l'horreur, deux mois sans ordinateur ). Comme je n'ai pas de vrai revenus, si ça arrive, je suis très embêté. Et pouvoir profiter du controleur graphique du CPU serait salvateur. : )
Marsh Posté le 04-01-2012 à 20:31:28
Bonsoir bonsoir,
J'espère que vous allez bien et que votre ordinateur se porte bien mieux que le mien.
D'abord je précise que c'est la première fois que je demande de l'aide sur un forum pour un soucis informatique... en temps normal, google est suffisant.
Mais là... je désespère...
Depuis quelques temps j'ai des écrans bleus intempestifs. Au début c'était rare mais depuis quelques temps c'est devenu progressivement un carnage a s'arracher les cheveux.
J'ai fait des memtests, des checkdisk et autres tests de stabilité... mais a chaque fois je n'ai rien plus en tirer de concluant. C'est à dire que si je faisait deux fois le même test d'affilée, j'avais des résultats différents. J'ai aussi testé de retirer une barette de ram et puis l'autre... mais là encore c'était la même chose. Une fois ça va, une fois ça va pas...
Bref j'ai finalement pas su d'ou ça venait.
Mes bluescreens surviennent a l'heure ou je vous écris assez souvent, dans des situations variées. En jeu, sur internet, transfert de fichier, travail sur logiciels de retouche, etc... Là non plus je n'ai rien pu en déduire donc.
Ma config est la suivante :
CM : Asus P5NT-WS
PROC : Intel Quadcore Q6600
RAM : 2x 2Go Corsair XMS2 800mhz
GPU : Sapphire HD4890 vapor-x
HDD : Raptor 160go 10.000rmp + 500go seagate barracuda
Elle date d'il y a 4ans et elle est peut être un peu vieille.
Pour les connaisseurs j'ai les rapports de certains bluescreens ( mais il ne me les a pas tous enregistrés apparemment ) grace a bluescreenview.
1.
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
0x0000003b
00000000`c0000096
fffff960`0013b192
fffff880`026f3410
00000000`00000000
2.
BAD_POOL_HEADER
0x00000019
00000000`00000003
fffffa80`0395b2e0
00fffa80`0395b2e0
fffffa80`0395b2e0
ntoskrnl.exe
ntoskrnl.exe+705c0
3.
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x0000001e
00000000`00000000
00000000`00000000
00000000`00000000
00000000`00000000
pacer.sys
pacer.sys+1199
Je pense avoir fait le tour de la question. Je vous avoue être un peu désespéré et toute bonne idée sera la bienvenue.
J'espère juste que ce n'est pas la carte graphique ni le disque dur...
Merci d'avance pour l'attention que vous me porterez,
A bientot
Larry : )
