Ecrans bleus !
Ecrans bleus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2006 à 19:44:59
Bon voilà mes problèmes:
http://perso.wanadoo.fr/neru/ecranbleu.jpg
http://perso.wanadoo.fr/neru/ecranbleu1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/neru/ecranbleu2.jpg
Des satanés écrans bleus qui arrivent de manière assez fréquente et dont je ne comprends pas la signification. Meme pour le USB bug drivers, vu que meme apres une install propre de windows avec les derniers drivers, pack sp2 etc ça me le fait.
Config:
Asus P4P800 deluxe
P4b 3.0GHz
1Go de Ram
DD IBM en Sata
Win XP pro
ATI 9600 pro
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car ça commence vraiment à me lasser.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 19:57:04
essaie de tester ta mémoire avec memtest et ton dd avec le logiciel adequat que tu trouveras sur le site ibm. tu en sauras peut etre déjà plus.
"On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va" Jacques Prévert
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:06:48
Le 1er indique clairement un problème de drivers USB. Dans quel cas se produit cette ecran? Branchement/debranchement d'un perif USB ? Utilisation de l'usb ?
Le 2eme indique un problème par rapport a ton materiels, en effant la, passe memtest toute une nuit avec une barrette a chaque fois.Ca puet également etre la carte graphique(dans ce cas voir solutions 3eme ecran)
Pour le 3ème essaye de desinstaller ta carte graphique et de la reinstaller avec des pilotes certifié sur le site d'ATI(Catalyst 6.9   Windows XP ).
Message édité par qunqun le 22-09-2006 à 20:08:22
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:09:57
windows déjà réinstaller, je pense plutot à un prob materiel.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:15:59
Je pense pas que ça vienne de la carte graphique. J'en ai testé deux différentes (ATI à chaque fois par contre) et ça n'a rien changé. Niveau drivers j'ai tout éssayé. Officiels, Omega. Rien n'y fait.
Pour l'USB je sais pas quand ça arrive. J'ai un dongle Wifi connecté en permanence donc dur à dire.
Message édité par plzhelp le 22-09-2006 à 20:16:48
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:23:21
Sur les ports usb vous avez quoi de conecter ?
Scanner , modem usb ...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:28:32
on peut connaitre la marque de l'alimentation et sa puissance ?
ca sent l'alim qui part en vrac...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:31:18
en USB, une webcam et le dongle wifi.
Pour l'alim c'est une antec, 400W, mais c'est pas celle d'origine. Le boitier est un Sonata, l'alim d'origine a rendu l'ame.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:37:25
Il se peut aussi que ce soit le seul truc qui relie tous les éléments qui pourraient créer les erreurs : la CM... voire le CPU mais j'ai des doutes...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:41:41
C'est dingue le nombre d'Antec qui pètent cette année ( Hasard ? )
Rien que pour moi j'en ai changé 3 !!
une SP 350 une SP 400 et une True 430
bon pour cibler ton problème :
télécharge OCCT ici http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTv0.91.exe
infos ici http://www.ocbase.com/occt.html
installe le programme et lance le test standard
( il dure 30 minutes )
si ton PC réussi le test on pourra éliminer un problème d''alim
si cela plante avant la fin ou que le test s'arrete c'est que ta machine manque de courant.
si le test réussi fait un test de tes barettes mémoire avec Memtest
( une barette défectueuse ? )
A tu overclocker ton PC ?
si oui remet le à ses réglages d'origine
voila deja des pistes ...
à suivre
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:44:36
Ok merci, je teste tout ça.
Jamais OC le PC.
Message édité par plzhelp le 22-09-2006 à 20:44:52
Marsh Posté le 23-09-2006 à 11:33:53
J'ai fait le test OCCT, pas de problème.
J'ai fait memtest pendant la nuit, aucun problème là encore.
Est ce possible de passer ces tests si le matériel est défectueux ? (genre gros coup de chance).
Marsh Posté le 23-09-2006 à 11:42:20
Lance un 3dmark en boucle pour voir, si ça passe, je doute que ce soit un problème matériel
Marsh Posté le 23-09-2006 à 18:22:22
Jai eu le meme probleme cette semaine, c'était la ram.
Meme apres des memtest sur chaque barrete pendant 5h rien aucune erreur.
La jai essayé d'autre barretes dans mon pc, ca tournait nickel et de deux jai mis mes barretes dans le pc d'un amis dont la carte mere était sensée etre compatible: crash, écran bleu.
Je vais renvoyer mes barretes au SAV.
Je ne dis pas que tu as le meme probleme mais fait des test pousser avec des échanges etc si tu en a la possibilité.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:25:24
Ok merci, je vais essayer ça.
