Ecrans bleus - Casse tête (plus ou moins résolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:03:04
Re,
Qques autres incohérences :
Avec Hmonitor
Au démarrage de Windows
J'en ai marre...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:21:50
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 18:25:18
-Stop 0x00000050 ou Stop 0x50 ou PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA :
En termes clairs les données qui sont nécessaires ne se trouvent pas en mémoire. Soit le problème est dû à un souci sur les barrettes mémoire ou à la présence dun programme incompatible. Votre système peut rester sur un écran figé, parle dune erreur dans Createcd50.exe ou dune erreur critique ou dune erreur système. Faites la mise à jour du programme en cause ou installez le dernier Service Pack. Ce problème peut être dû à une incompatibilité entre un pilote de carte graphique et le Service Pack 1. Suivez dans ce cas la procédure de désinstallation du pilote obsolète et installez la dernière mise à jour disponible sur le site du fabricants ou " Le fichier setupdd.sys n' a pas pu être chargé : Le code d' erreur est 4 : le programme d' installation ne peut pas continuer ... Appuyez sur une touche pour quitter " au démarrage ou pendant l' installation, j' ai les messages d' erreur suivants :
" Le fichier Ntfs.sys est endommagé ..." ou " DLL DE DEBOGAGE DU NOYAU "
" Le fichier setupdd.sys n' a pas pu être chargé. Le code derreur est 7. Le programme dinstallation ne peut pas continuer
un problème de barrette mémoire ... Rappelons que le minimum exigé sélève à 64 MB
Sinon, testez vos modules les uns après les autres. Note : Le problème peut aussi se poser si votre microprocesseur est défectueux ou mal ventilé.
(0xC25E0026, 0x00000001, 0xF8101CD1,0x00000000) ntfs.sys - Adress F8101CD1 base at F808D000, DataStamp 3b7dc5d0" :
Si le problème ne vient pas des barrettes mémoire, essayez de remplacer votre carte graphique au moins le temps d'installer Windows XP. - Npfs.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA : là aussi un problème de barrette mémoire.
Il y a juste avant le nom du fichier qui a provoqué lerreur ci-dessus. Lancez une recherche sur le fichier et une fois trouvé, vérifiez dans quel répertoire il est placé. Vous pouvez également faire un clic droit dessus et choisir " Propriétés ". Ces deux manuvres vous donneront une indication fiable sur le logiciel ou le périphérique dont il dépend. Vous avez maintenant deux solutions possibles : Soit cest un service qui se lance à chaque démarrage de Windows, soit le pilote de votre périphérique est à mettre à jour (en espérant quun pilote spécifiquement écrit pour Windows XP soit disponible). Dans le premier cas, redémarrez en mode sans échec et essayez de recréer la panne et donc le message derreur. Si dans ce mode rien de particulier ne se passe, lancez l' " Éditeur de configuration système " et désactivez un à un chaque service Microsoft inscrit dans ce menu. Pour terminer, il peut arriver que le souci provienne dun logiciel défaillant. Là aussi et toujours dans l' " Éditeur de configuration système " désactivez du démarrage automatique toutes les commandes propres au programme posant problème
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:30:56
Au fait, crois moi, si ton 12 V chuterai à 9 V, tu serais plus là pour nous parler Testes au multi mais les alims récentes ont toutes deux rails 12 V (celles de plus de 20A) donc sur une prise molex et sur le connecteur atx
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:50:05
Re,
Bon je vais faire une baterie de test, je vous tiens au courant..
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:02:29
Re,
J'ai chopé 2x512 Mo de RAM Samsung d'un pote. J'ai donc remplacé mes Corsair. Mon "test" consistait à faire une requête d'un terme qui n'apparaissait pas dans le Regedit.
* Démarrage selectif sans charger les éléments de Démarrage : Plantage
* Démarrage selectif sans charger les éléments de Démarrage & Services : Plantage
* Mode sans échec sous ma session : Plantage
* Mode sans échec sous la session Administrateur : Pas de plantage
* Avec la Samsung et Corsair (4x512Mo) : Avant le chargement de Windows, reboot..
* RAM positionnée sur slots 3 et 4 avec Samsung ou Corsair : pas de boot.
Qqu'un saurait interpréter ça ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:05:07
Hum, chelou ... ça peut être un problème avec le controleur mémoire intégré au A64, testes avec un autre cpu ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:09:25
Lol,
Encore la RAM, okay.
Mais j'ai pas un X2 un sous la main...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:14:38
Ouais. Je peux pas faire ça tte suite. En revanche je peux tester tout de suite une autre carte graphique. Ca peut venir de ça ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:16:13
Mouais, essaies ... Sinon, tu es d'où ? Si tu n'habites pas loin de chez moi, no soucis pour que tu viennes chez moi avec ta tour, je te préterai mon A64
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:19:42
Re,
Je suis sur Saint Quentin en Yvelines, mais j'ai pas la voiture... Pour transporter une tour c'est pas la joie.
Jvais tester la carte graphique, je verrais bien.
Ou nan j'ai mieux, jvais juste désinstaller les drivers. Ca reviendrait au même...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:28:12
Re,
Sinon tu voudrais qu'on se voit quand pour faire ça ?
Ca te dérangerait pas ? Tu fais pas ça pour me séquestrer comme le gang qui a tuer un mec dans le 91 ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:40:48
Re,
Problème identique avec ou sans les drivers ATI.. que se soit ceux de Windows, des ATI anciens, ou les derniers.
En revanche, j'ai crée un compte utilisateur avec droit Administrateur (tout comme mon compte principal), et là, pas de plantage !
Mais par contre toujours ce message :
Qqu'un pourrait m'expliquer ? Je sens la résolution du problème tout près...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 00:45:29
Re,
Voici un message d'erreur que j'ai lorsque je lance Central Brain Identifier :
Marsh Posté le 07-03-2006 à 01:27:22
Et pourquoi ne pas réinstaller l'image disque que tu as eu la précaution de faire , ou carrément xp ?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 01:48:40
Re,
Parce que ce problème vient justement à la suite d'un format
Marsh Posté le 07-03-2006 à 10:57:46
Re,
Non, pas d'overclocking.
Je crois me souvenir que mon problème est lié à l'installation de mise à jours Windows. Mais je ne suis pas totalement sur.. Et j'en ai marre de formater
Marsh Posté le 07-03-2006 à 11:02:17
Sevenz a écrit : et quand t'es pas en dual channel aussi ya des erreurs? |
Comment on peut savoir si je suis en dual channel ? Ma carte mère fait du dual, et mes deux barrettes sont sur les deux premiers slot de RAM, donc normalement, si il n'y a pas d'option à modifier, je dois être en dual... I think.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:54:53
Pour le dual, download CPU-Z .. Si ta ram ne sont pas sur les slots de meme couleur, tu n'est pas en dual
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:33:37
Re,
J'ai ça avec CPU-Z :
Pourtant, mes deux barrettes sont sur des slots de même couleur (jaunes). Elles sont côte à côte, sur le slot 1 et 2..
J'y comprends plus rien
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:15:20
Re,
J'ai flashé mon bios à une version anterieur (puisque j'avais mis la dernière version bios) et maintenant j'ai un écran bleu BAD_POOL_HEADER lorsque je lance Central Brain Identifier...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 15:22:35
Smiley78 a écrit : Re, |
lol
Je ne te parlais pas d'oc, je te suggérais de faire un occt pour tester ton proç en usage normal.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 15:35:41
Sur PC bureau, j'ai eu droit à pas mal d'écrans bleus après des plantages sur tentative d'o/c.
une simple ré-install de Windows et des drivers n'a rien donné alors j'ai reformaté et tout ré-installé et maintenant ça marche.
Sur PC portable j'ai vécu la même chose mais sans o/c : dans ce cas c'était dû à des contacts foireux entre la carte mère et certaines cartes périphériques (= changement carte mêre par Toshiba).
Donc dans ton cas ça peut être logiciel comme matériel.
Pour un PC fixe ça vaut le coup de vérifier que les cartes filles et les connecteurs (surtout d'alim) sont bien enfoncés.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:40:41
Re,
D'ici demain je vais prendre un disque dur vierge et installer XP dessus. Je verrais bien si les pb persistent.
Sinon ce soir jvais tester mes barrettes chez un pote.
Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 12:08:37
Re,
J'ai pas encore fait les tests ci-dessus, je les ferais ce soir.
Mais je me suis rendu compte d'une chose : ma RAM ne fonctionne pas en dual channel. En faite, les deux barrettes sont sur des slots de couleurs différentes (noir et bleu).
Si je les mets sur deux couleurs semblables (noir & noir ou bleu & bleu), le PC ne boot pas.
Quelles conclusions dois-je en tirer ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:22:07
Re,
J'ai testé ma RAM sur un autre PC :
0 erreurs alors qu'avec mon PC MemTest trouvait 50 000 erreurs.
Qqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:42:04
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3949-1.htm
Mises à jours de bios :
- 1003 : (04-02-2005)
* Meilleur stabilité du système en utilisant la fonction AIBoosters
* Correction d'un problème d'affichage de la vitesse mémoire
* Correction d'un problème de mise en veille avec les carte vidéo nVidia 6600GT
* Correction du problème rencontré avec les A64 3800+ et le Cool'n'Quiet à l'ouverture de windows
* Correction d'un problème avec les RAM CORSAIR VS512 DDR400 (Ne semblait cependant pas empêcher de démarrer pour flasher le Bios)
* Ajout de descriptions dans les commentaires du bios
Flash ton bios avec la dernière version >> 1012 : (02-03-2005)
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:57:23
Ah ben non, je suis con, tu as testé déjà avec de la Samsung et ça merdait
Pour moi, maintenant, ça peut être quasiment que le controleur mémoire intégré aux A64 donc testes avec un autre CPU
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:07:06
J opterais pour un probleme de Cm!
Si tu teste avec un autre A64 et que les resultats ne sont pas concluant je pense que ca devrais venir de la cM!
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:55:18
Hello all !
J'ai un soucis avec ma petite configuration :
Processeur - AMD Athlon 64 X2 4400+
Carte graphique - ATI Radeon x800 Pro 256 Mo
Carte mere - Asus A8V Deluxe
Mémoire vive - 2x512 DDR PC3200 Corsair XMS Twinx XL
DD - Raid0 2x Western Digital SATA Raptor 36Go 8 Mo cache (10000 rpm)
Le problème est que j'ai des écrans bleus (0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) lorsque je fais certains jeux, ou encore lorsque je lance Regcleaner ou RegSeeker.
J'ai tester ma RAM avec MemTest :
* Avec mes deux barrettes, j'ai quelque 50 000 erreurs
* Mes barrettes une par une ne font aucune erreur
* Lorsque je lance mes logiciels avec une seule barrette, il y a quand même plantage
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par Smiley78 le 10-03-2006 à 17:06:50
