Ecrans bleus lors de l'utilsation d'une application graphique... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:55:18
mise à jour ou réinstall des pilotes peut-être ![[:beckaman007] [:beckaman007]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/beckaman007.gif)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:58:07
Je l'ai fait plusieurs fois pour la CG (très proprement, désinstallation, mode sans échec, driver cleaner, réinstallation...). Les pilotes sons ainsi que les pilotes USB ont été également réinstallés...
Merci en tout cas, d'essayer de m'aider !
Rémy
Marsh Posté le 24-09-2007 à 22:19:23
probleme ma foi fort proche du mien..du moins au debut
suite aux ecrans bleus tu as essayé de lire les fichier dump (\windows\minidump) avec un logiciel genre windbg..?? ca doit indiquer ce qui cause le bsod
bon courage
Marsh Posté le 24-09-2007 à 22:23:16
j'ai une tite question tu as modifier ta carte graphique ? genre qu'elle soit reconnue en GT a la place de GS ??
Moi j'ai parfois ca avec ma fausse GTX qui est une gto modif via rivatuner...
Marsh Posté le 24-09-2007 à 22:24:26
Je vais regarder les minidump.
Pour ma CG, je n'y ait pas touché, mais c'est elle est overclockée "d'usine" par MSI...
Rémy
Marsh Posté le 24-09-2007 à 22:55:30
Je n'arrive pas vraiment à ouvrir les fichiers dumps...
Si il y'en a qui y arrivent, ils sont là : http://didja11.free.fr/divers/dump/
Rémy
Marsh Posté le 24-09-2007 à 23:25:12
faut telecharger windbg
la tu as +/- un tuto:
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/
Pr ce que j'ai vu, le probleme reccurent c memory corruption :s tu as testé avec memtest86+?meme si elles sont neuves...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 00:03:50
Merci Ken.
Le soucis, c'est cà, c'est que les barettes sont neuves et elles passents sans soucis les tests de MemTest86+ ...
Ca peut pas venir de la CM ? Sur la doc ils disent jusqu'à 2Go de RAM, mais quelqu'un m'a dit qu'il y pourrait y avoir des soucis du fait que 2 go < 2048 mo...
Ca m'étonnerait quand même...
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 44&LanID=3
Rémy
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:05:59
je dois etre 4 ou 5 post en dessous du tiens.je bloque sur un probleme de reboot qui est assez similaire au tiens et je n'ai meme plus de dump a essayer de comprendre :s
En tout cas ca m'etonnerait aussi vu que a priori 2go c pr 2048 mo o_O
tt ca pr dire que je suis un peu ds le meme cas que toi dc perplexe :s
quand tu dis plusieurs pass pr memtest, c est plus d'une dizaine?
je te c/C une partie de l'analyse du dump du 21/09
BugCheck 10000050, {be80f84a, 1, bf808d60, 2}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : memory_corruption
Followup: memory_corruption
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: be80f84a
FAULTING_IP:
win32k!NtGdiSelectBitmap+2
bf808d60 008bec6a00ff add byte ptr [ebx-0FF9514h],cl
MM_INTERNAL_CODE: 2
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: firefox.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8054086c to bf808d60
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
FOLLOWUP_NAME: memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MEMORY_CORRUPTOR: STRIDE
FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_STRIDE
Si j'ai du nouveau je t'en informerai. bon courage :s
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:09:12
Celui c'était un plantage où je regardais une vidéo en streaming.
Pour MemTest, j'ai fais deux passes, ca prend déjà plus de deux heures...
Il faut en faire beaucoup plus ?
Rémy
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:11:36
c'est jsute que qd tu cherches sur google ca ramene souvent a des problemes physique de RAM.
quant aux pass, plus tu en fais plsu le test est concluant
2 c'est pas beaucoup beaucoup
l'ideal c est de le faire tourner toute la nuit
Marsh Posté le 25-09-2007 à 06:59:23
Le petit nouveau ce matin : ndis.sys...
Carrément lors du chargement du bureau...
Rajouté sur mon FTP...
Rémy
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:24:05
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000000, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: ba614128, address which referenced memory
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: NDIS
IMAGE_NAME: NDIS.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 41107ec3
SYMBOL_NAME: NDIS!ndisMSyncQueryInformationComplete+32
FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_NDIS!ndisMSyncQueryInformationComplete+32
Followup: MachineOwner
il y a beaucoup de lien qui renvoyent vers des problemes de driver de modem usb (ou de webcam) ??
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:48:33
oui moi j'avais des écrans bleus à cause d'une webcam que je laisser brancher en permanence une fois cette dernière à la poubelle plus de problème !
Essayez de débrancher tous les périphériques USb ( j'adore cette phrase ça fait genre hotline téléphonique !!! est-ce que vous entendez votre ventilateur d'alim tourné ?) LOL
Marsh Posté le 25-09-2007 à 17:11:01
Héhé, c'est vrai que c'est peut être ma webcam EyeToy bricolée pour fonctionner sur un PC qui ets en cause...
Je la débranche tout de suite, j'essaie tout à l'heure de jouer...
Rémy
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:52:51
Bonsoir à tous !!!
Après de nombreux arrachages de cheveux, j'en appelle à votre aide...
J'ai installé au mois d'aout une carte graphique 7900GS 512Mo de chez MSI. Ayant de temps en temps des reboots intempestifs (même avant), j'ai cassé la tirelire pour acheter une alim de qualité afin de remplacer ma 300W : une Fortron BlueStorm II 500W.
Ceci ne résolvant pas mes problèmes de reboots, je me suis décidé à réinstaller mon Windows XP Home à neuf, avec le CD de réinstallation gravé lors de l'acquisition du PC (un ACER).
Entre deux, j'ai remplacé mes deux barrettes de RAM Samsung de 512Mo chacune par deux Corsair Value Select 667Mhz pour un total de 2Go.
Encore pas de chance, une des deux barrettes me fait planter le PC avant même l'affichage du bureau... Pendant que je m'occupe de changer le module défectueux, je tourne sans trop de soucis sur 1Go Corsair.
En conclusion, mon PC possède un XP tout neuf et j'ai deux barrettes de 2Go Corsair. Je n'ai plus de reboots (qui survenaient de façon aléatoire et ce, quelle que soit la tâche effectuée avec le PC : jeu vidéo, internet, lecture de film...).
Mais depuis, après en général une dizaine de minutes passée sur un jeu (FSX, Condor), ou même une fois en lecture vidéo, un magnifique écran bleu précède un reboot...
Cet écran bleu, fait souvent intervenir le message "IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL" en haut de l'écran. J'ai également observé la mention "win32k.sys" en bas de l'écran. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours le "même" écran bleu, j'essaierais d'y faire plus attention les prochaines fois...
Après une petite recherche sur le net, j'ai lu que la plupart du temps, ces erreurs mettant en jeu le fichier "win32k.sys" étaient dues à une (ou plusieurs) barrettes de RAM défectueuse...
Je me suis donc empressé de les tester avec le programme MemTest. Résultat, elles subissent sans aucune erreur plusieurs "PASS".
Voilà où j'en suis... je n'ai plus beaucoup d'idées...
Je vous résume ma config :
Pentium4 2.93 Ghz "prescott"
2x1024 mo de RAM Corsair Value Select 667Mhz
CG Nvidia MSI GeForce 7900GS 512Mo OverClock edition
HDD Sata 200go
Carte-mère : ECS RC410-M2
Antivirus : BitDefender 10 Internet Security
Alim Fortron BlueStormII 500W
Bonne soirée et merci d'avance...
Rémy
PS : peut-être mon problème est-il logiciel, et dans ce cas je ne suis pas dans la bonne rubrique...
