Pb Ecran noir, disque dur qui tourne en permanence... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 10:12:15
Bon alors vu que personne ne reponds je vous donne quand meme les recherches que j'ai faite.
Avec l'ordi de mon frangin j'ai mis en place ma carte graphique sur le sien, aucun probleme elle fonctionne nickel, pareil pour mon alim.
Nous avons ensuite echangé de disque dur et la pareil il est hors de cause.
Le probleme donc vient soit de la Ram, la carte mere ou le processeur.
ON a demonté la carte mere et le processeur voir s'il y avait pas une surchauffe a quelques endroit et pas du tout. Le tout est nickel tout neuf sans aucun trace de cramé lol.
Lorsque qu'on a fait le test de son ordi a lui sans ram du tout il a les memes symptomes: Ventilation de la carte graphique qui reste a tourner a fond sans s'arreter et le temoin du disque dur qui tourne sans cesse mais seulement pendant 1 minute a peu pres.
On s'interroge donc sur la RAM en premier plan.
Pensez vous qu'un probleme de ram s'identifie a cette panne?
On doit me preter une autre barette de ram tout a l'heure pour tester.
SI jamais le probleme ne vient pas de la il faudra se rendre a l'evidence que c'est soit la CM soit le proco mais si telle est le cas comment savoir lequel des deux pose probleme?
Merci de m'eclairer
Marsh Posté le 19-12-2006 à 13:19:54
salut
après 15 min de recherche sur google l'avis général sur des forums US se résume à peut près à ca :
is the power led on also.. will be red?.. (especailly while the DVD drive dosn't work)
if the t_fault led is only on, take the card out, and put it back in, checking to see if it's seated properly (sounds stupid i know)
.. another cause for this is a short on the motherboard.. you could try benching the board, cpu, ram and card only outside of the case.
however, t_fault generally results in an RMA. (bad card)
.. problem is.. the T_Fault LED really isn't all that helpful, as i've seen cards running fine with it on and off. (mostly off)
retour constructeur , as tu esssayé de débrancher et rebrancher la carte tout de meme?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 12:49:06
La carte graphique est hors de cause puisqu'elle marche très bien sur l'ordi de mon frère.
Le 3ème frangin est venu a la rescousse, et à trouver sur la carte mere, un composant qui a une cloque... (c'est une puce d' 1cm²) on a gratté un peu avec l'ongle ce qui dépassait, et il y a un bel éclat sur ce composant...
Donc >> retour sous garantie, en espérant que tout soit pris en charge.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 12:52:49
j'adore les posts ou les questions et les réponses sont faites par les meme  gens  c'est toujours plus simple
ravi de t'avoir aider
edit : vous avez bien fait de gratter le dessus du compo ca fera une bonne raison pour que le SAV vous envoie bouler
perso j'aurai pas gratter
Marsh Posté le 17-12-2006 à 18:40:28
Alors voila j'ai besoin de votre aide. J'ai monté mon pc il y a 1 mois de cela avec la conguration suivante:
- Carte mere gigabyte ga-965gm
- Processeur core 2 duo e6600
- 1 giga de ram kingmax 800 mhz
- Carte graphique ATI sapphire x1950xt 256
- Alim fortron (fsp group) 500w
- Graveur dvd NEC
Tout est bien installé et marche a merveille depuis.
Avant Hier soir (vendredi) j'ai fait l'acquisition d'un ecran 22 pouces wide de chez asus (mw221u) pour remplacer mon vieux 17' crt.Je passe donc en 1680 X 1050. La soirée de vendredi je profite de redecouvrir mes jeux en grand format et samedi en journée pareil, jusqu'au soir ou l'ordi fait un bruit de ventilo qui tourne a fond (celui de la cg) et plus d'image.
Je me rend compte que 2 diodes rouges qui n'etaient pas allumées jusqu'a present sur ma carte graphique le sont-:
-D28 T_FAULT
-D27 EXT_PWR
Quand j'essaye de redemarrer, le moniteur n'a aucun signal et le disque dur tourne en permanence sans que rien ne se passe.
Je ne peux meme plus arreter l'ordi en restant appuyer sur le bouton power du boitier, obligé de couper l'alim.
Je vous ai specifié le fait que j'ai changé de resolution vendredi pour du 1680 X 1050 peut etre est ce juste une coïncidence ou bien la demande en puissance pour la CG ne serai pas beaucoup beaucoup plus gourmande et si c'est le cas l'alimentation n'aurai pas tenu la route?
Je suis allé sur le site officiel Sapphire mais aucun renseignement dans le manuel pour ces deux diodes temoins. Juste quelques commentaire dans leur forum mais sans vraiment de certitude. Certain on eu ce pb mais au montage du pc et pas en cours de route.
Merci d'avance pour vos reponses
Message édité par le stefffff le 19-12-2006 à 10:58:57
