écran bleu suite à installation d'apn...
écran bleu suite à installation d'apn... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:03:57
Yop,
Ma copine vient d'installer les drivers de son appareil photo numérique. C'est un Canon A520.
L'installation a duré une plombe, il a installé genre 10 logiciels plus inutiles les uns que les autres. Bref.
Elle redémarre comme demandé : pouf, écran bleu.
On débranche l'apn, on vire le cd.
Je redémarre : idem.
Je redémarre en mode sans échec : idem (!)
Je redémarre avec la dernière configuration fonctionnelle connue : ça passe. Je désinstalle donc tous les softs Canon.
Je redémarre : toujours écran bleu.
Le message de l'écran bleu est : "CONFIG INITIALIZATION FAILED"
Quelqu'un a une idée ? :/
Merci.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:07:04
Lorsque je démarre en mode sans échec, le message de l'écran bleu est cette fois : "BAD SYSTEM CONFIG INFO"²
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:08:59
Bon et puis maintenant, quand je lance la dernière bonne configuration connue, j'ai également le "CONFIG INITIALIZATION FAILED"
Merci Canon ! [:dawa]
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:13:10
Ca a dû te bouziller des fichiers de boot, te patcher le kernel ou autre pouillerie du genre... ça sent la réinstallation... :/
(on dit pas Merci Canon, on dit "Je ne te remercie pas ma chérie" :o)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:13:44
Format c:
Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. J.-B. Bossuet
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:16:24
Tu peux tenter toujours la réparation de windows  avec le cd de windows.
Sinon faudra surement réinstaller.
Pour la prochaine installation :
1 / avoir les drivers de son pc à jour
2 / avoir windows entièrement à jour
3 / récupérer les maj de canon
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:23:37
Je sais pas utiliser la réparation de windows.
J'ai maté un guide sur zebulon.fr, mais j'ai rien trouvé de probant.
Les drivers du pc étaient à jour, le windows aussi... On va tout simplement acheter un lecteur de carte, je crois.
Cela dit c'est quand même dingue qu'on ne puisse pas installer les drivers sans installer tous leurs softs... Faudra que je jette un oeil, ça m'étonne fort qu'il n'y ait pas un moyen de le faire.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:31:26
Bah tu met ton cd de windows xp, tu boot, tu choisit 'installation"
Le cd de windows va détecter que windows à deja été installé et te proposera de le réparer ou d'écraser.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:34:52
En même temps c'est p-ê pas nécessaire d'installer les drivers fournis...
Mon APN, je l'ai simplement branché en USB et le PC l'a reconnu automatiquement...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:37:27
On avait essayé, ça n'a pas marché.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:38:52
C'est windows 2000 en fait.
Je vais réessayer.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:11:53
Change le mode de connexion sur le menu de l'APN.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:26:39
Tu dois avoir moyen de booter avec ecriture des evenements dans un fichier de log.
Le boot sera long (assez a tres) mais au moins tu auras une idée de ce qui fout le bordel.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:30:46
Ça ne me dit rien, je vais jeter un oeil.
A+,
J'ai essayé : écran bleu également.
On se dirige donc vers un formatage. Cela dit comme le pc a booté du premier coup à l'instant, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:50:12
Avec le même appareil, j'ai pas eu besoin des drivers (enfin sous windows, merci linux) mais c'était XP.
 La fois où j'ai eu ce genre d'écran, c'était un problème d'alimentation des ports USB... T'as essayé de débrancher des périphs?
EDIT : j'ai trouvé ça : http://forum.tt-hardware.com/ultim [...] 1&t=017797. j'ai pas trop détaillé mais c'est une erreur d'alim apparemment, mais dans la précipitation je sais même pas si c'est le même genre de problème ^^ en tout cas c'est la seule réponse de google en fr pour le problème "CONFIG INITIALIZATION FAILED"  [:spamafote]
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2005 à 19:53:01
