ecran noir sur portable toshiba x200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:54:09
bonjour, j'ai le meme probleme sur mon x200. Trois bips puis rien. Cela proviendrait de la c graphique (une ou les 2 ?) Je voudrais effectuer des tests et je recherches des toshiba x 200 défectueuxpour pièces. Si vs n'avez pas encore jeté votre x 200 hs, il m'intéresse.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 22:37:08
Le vieillissement des cartes (graphique,mère) est tjrs un problème. C une des faiblesses des composants , . Le moindre court circuit ou le morcèlement de la moindre des milliers de soudures provoque une panne irréversible. Ce fut notamment le cas en 2007-2008 avec certaines cartes Nvidia qui ont tenu 3 à 4 ans au plus . Mais on peut parfois donner une seconde vie aux vieux pc
. Voir topic.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 22:55:18
bonsoir !
j'ai un portable toshiba satellite x200 2gb de ram dd 160gb avec vista carte graphique geforce 8600m GT sli 512 de ram ! bios phoenix.
si quelqu'un à une idée j'attends avec impatience
merci d'avance
j ai besoin d'aide SVP
a la base j'ai ma carte graphique qui m'a lâché ! 1bip long 2 court écran noir
j'ai changé la carte graphique remis nouvelle pâte thermique et fait attention au serrage en la remontant et au branchement ,
tout remonté je rallume l'ordi et à nouveau écran noir ! j'ai bien le rétro éclairage qui s'allume, avec le clavier j'augmente ou je diminue la luminosité mais je n'ai même pas accès au bios par contre plus de bip et j'entends windows qui se lance le disque dur tourne bien ,j'ai vérifié mes barrettes mémoire changé même le processeur connecté un écran externe pas d'image non plus mais des petits carrés de couleurs la dalle aussi j'ai testé une autre, rien à faire peut être l'inverter ? ou la carte n'est pas bonne ?
voila j’espère avoir été explicite
