écran noir ordinateur portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:53:45
Selon mon expérience, je suppose que votre carte graphique qui est foutue, enfin c'est mon opinion, j’espère qu'il y aura plus de réponses à votre sujet pour résoudre ton problème
Marsh Posté le 24-03-2015 à 12:05:51
Si l'affichage sur un ecran externe fonctionne c'est que ta carte graphique fonctionne à priori
Et si tu laisser tourner in certain temps sur ton ecran externe : pas de problème, pas d'artefact ?
Marsh Posté le 25-03-2015 à 15:47:41
Certainement un problème de mappe (mal connectée, coupée, etc...) entre la CG et l'écran...
Marsh Posté le 26-03-2015 à 09:25:51
en toute logique oui la carte graphique doit toujours fonctionner
pas d'artefact  même si je lance des Benchmark généraux et 3D
pour la nappe j’avais penser a cela aussi et je pense que je vais commencé par la
ps la nappe peut casser comme sa ? sachant que quand il foirai que a l’allumage je pouvais jouer avec l'écran ouvrir fermer etc et aucun parasite visible ?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 11:20:09
Il y a environ 1 mois j'ai constaté que a l'allumage mon ordinateur portable avait l'écran qui déconnai javai des ligne qui venais de manière horizontal durant 1-2 sec comme si il y avait un problème avec la câble et qui déconnectai et reconnectai l’écran
les deux dernier jours j'ai eux la même chose 2 fois lors d'un visionnage d'un film
hier soir je coupe l'ordinateur comme d'habitude et ce matin plus rien l'écran reste totalement inactif a l'allumage de l'ordinateur aucun rétroéclairage et aucune image visible ni dans le noir avec une gros éclairage vers l'écran
au départ quand j’avais les problème de 1-2 sec d'image je pensai a l'inverter mais comme maintenant j'ai plus rien du tout mis a part en affichage externe ( en connexion VGA )
ma question est surtout pour ne pas commander les mauvaise pièce et ne pas savoir quoi en faire après ...
si je commande l'écran et que l'écran avait aucun problème mais que ce serai autre chose ...
si vous étiez dans mon cas que ferrez-vous en premier ?
la cause de l'inverteur est définitivement a écarter suite a la perte total de l'affichage ?
Merci d'avance de vos réponse
