écran noir, pc sur mesure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:34:24
tu l'as branché où ton écran ?
Sur la carte mère ou sur la carte graphique?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:41:52
Slt flagadadim,
alors il me semble l'avoir branché sur la carte graphique (port vertical...)
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:45:37
c'est plutôt un connecteur horizontal sur une CG... c'est celui au niveau des connecteurs pci, les plus bas
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:51:22
je vais regarder ça de plus près du coup, mais tu sais quelle pourrait être la raison du problème?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:53:21
Si tu as une cg, la carte mere va désactiver ses sorties vidéo d'où l'écran noir, il faut connecter ton écran directement sur la carte graphique
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:57:39
ah okok, effectivement il y a de fortes chances pour que ca vienne de ça alors! merci pour ton aide en tout cas.
La config' en elle-même elle te semble plutôt correcte sinon?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:01:11
j'ai sensiblement la même chose:
2500K + Z77A-G45 + ssd + 7870
Tu dois pouvoir O/C ton proce à 4.5GHz sans trop de soucis, après si c'est que pour jouer un 2500K aurait fait aussi bien...
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:19:42
c'est bon à savoir, niveau écran tu aurais un modèle à me conseiller?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:38:10
niveau écran je suis plus trop à jour, j'ai un vieux IIyama 24" depuis des années et il me convient parfaitement
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:20:20
Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, loin de là même, plutôt noob en la matière...du coup n'hésitez à me répondre comme vous expliqueriez les choses à un enfant, ou une nana..lol joking!
Bref, j'ai acheté puis fait monter la config ci-dessous afin de pouvoir profiter comme il se doit des derniers jeux, à savoir :
carte graphique GTX 660 Ti
Core i7-2600K
Carte mère MSI Z777A-G45
Alimentation Corsair TX650
Dissipateur Noctua NH-U12P (pour le processeur)
Disque dur Samsung SSD 830
Gskill 2x4gb
Boitier Cooler Master CM 690
(n'hésitez pas à donner votre avis sur cette config
Bon en tt cas le probleme c'est que quand je démarre le pc, il tourne bien techniquement, cependant j'ai un pb d'écran noir à chaque fois pourtant jai essayé de la brancher en hdmi et vga mais rien à faire...quelqu'un aurait-il une idée d'où peut venir le probleme?
Pr la petite histoire, il a été testé juste apres avoir été monté et il y avait un retour d'image, bien qu'il me reste windows à installer...
Merci pour votre aide!
