Ecran noir, besoin de mon pc pour travailler
Ecran noir, besoin de mon pc pour travailler - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:11:37
Bonjour a tous, et merci par avance a ceux qui vont mlm'aider ici
Je suis en rade avec mon PC et j'en ai besoin pour travailler grrrrr
Explication, hier tout fonctionnait parfaitement, puis ce matin écran noir, pas de bip, reboot a l'infinie
Config Asus p8z77 v pro
I5 3570k
ATI 4870
Normalement j'arrive toujours a me dépanner, mais là nada, cela fait 5 heure que je cherche.
J'ai essayer une autre alim mais pareil
si je retire les barbette j'ai un bip erreur je test une autre barette pareil
j'ai tester mon proc dans la tour de ma mère même problème, je met son proc dans ma tour même problème
changer carte graphique rien de plus
voilà je bloc complètement et suis en panique car je dois bosser avec et je ne sais même pas si je poste au bon endroit
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:22:14
j'ai fait des recherche la journée, et toujours pareil je voudrai juste savoir si c'est la carte mère ou le proc, pour pouvoir acheter et retravailler au plus vite.
encore merci a ceux qui vont prêter attention à mon cas
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:30:09
Salut !
Tu avais overclocké ?
Quand tu mets ton processeur dans la tour de ta mère (compatible hein ?), le PC de ta mère a les même symptômes ?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:33:45
Merci ska42 de t’intéresser à mon cas
oui j'avais fait un OC de 25% avec le logiciel d'ASUS
Oui le PC de ma mère est compatible carte msi MS-7740
Le PC de ma mère ne démarre pas et fait des reboot, et si j'essaye de mettre le proc de ma mère (dont je suis sur qu'il est ok) mon PC ne démarre pas non plus.
c'est strange ? non !!
Message édité par roinujel le 28-10-2012 à 16:34:18
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:39:27
Avant de mettre le processeur de ta mère sur ta P8Z77, fais un clear CMOS.
Ta carte mère doit avoir gardé en mémoire les réglages d'OC spécifiques à ton proc, pas à l'autre.
Sinon ce serait peut-être la carte mère morte qui aurait entrainé avec elle le CPU mais c'est quand même très rare, j'ai du mal à y croire.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:41:26
ok je vais essayer de suite, je te tiens au courant dans 10 minutes
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:51:13
Ok !
Par ailleurs, la MSI H61MA-E35 de ta mère ne supporte que Sandy Bridge d'après la fiche produit.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:55:11
ok, donc après clear cmos de mon PC, install du proc de ma mère rien a faire
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:57:39
donc plus ma carte mère qui viens de lâcher, alors qu'elle n'a que 4 mois rrrrr le problème c'est que j'ai besoin de mon pc pour travailler re rrrrrr
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:09:01
Je pense que le souci vient de la P8Z77 alors.
Pour en avoir le coeur net, il faudrait faire un test minimal en dehors du boîtier : juste Alim + CM + Proc + 1 RAM, le tout sur un carton.
Si ça ne marche toujours pas, ça ne laisse que 4 composants à examiner. Comme tu as le PC de ta mère sous la main, tu peux alors vérifier avec une autre alimentation, un autre processeur et une autre RAM. Du coup si après tout ça le problème persiste, il ne reste par élimination que la CM.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:16:04
pour mon cas j'ai pris son alim, pas mieux
tester sa barrette pas mieux
reste a tester réellement mon proc mais je connais personne aie
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:18:58
mobal HS sans doute.
Le SAV prendra du temps, donc si tu veux ta machine rapidement, commande tout de suite une carte compatible (prends une ASRock Z77 Extreme 4 c'est une super carte [:giz]) et tu revendras celle qui retournera du SAV :jap:
Message édité par starconsole le 28-10-2012 à 17:19:41
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:21:02
ouai je pense faire ça, sinon j'ai trouvé ça a deux pas de chez moi
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=19_s
en dépannage le temps de renvoyer la mienne chez asus
Cela prend combien de temps en SAV asus
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:37:06
Un question au passage, est ce que c'est plus probable que ce soit la CM ou le proc
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:39:50
Le plus probable est la carte mère.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:46:35
Et bien je vous remercient fortement pour cette aide, je fais un dernier test demain sur carton, et je commande pour me dépanner.
Merci et bonne soirée
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:02:54
De rien. Bon courage !
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:04:15
par contre pourquoi mon proc ne passe pas sur la MSI MS-7740
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:10:07
MSI MS-7740 = MSI H61MA-E35 ?
Parce que si c'est bien le cas, elle ne prend que les processeurs Sandy Bridge et ton i5 3570k est un Ivy Bridge.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:11:24
ah OK ba là sa dépasse mes compétences lol
Tu as vu sa sur sa doc technique ?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:12:48
Sur la fiche produit.
Edit : la fiche produit n'est pas complète, désolé. La carte mère peut prendre les Ivy Bridge à partir du BIOS version 2.0 donc ça pourrait te permettre de tester ton processeur.
Message édité par ska42 le 28-10-2012 à 18:16:35
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:30:06
oc je vais voir pour mettre le bois du PC de ma mère a jour alors, histoire de vraiment ne cibler que la CM
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:33:39
Ouais bonne idée !
Vérifie quand même bien avant que la MS-7740 dont tu me parles correspond bien à la H61MA-E35.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:34:50
oui c'est ça je viens de regarder sur la CM
