Ecran noir lors d'un redémarrage sur deux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:19:02
Merci pour ta réponse. Si quelqu'un d'autres à un avis, je serais heureux de l'avoir
Je viens de redémarrer l'ordi avec "démarrage windows" normal, et cela a redémarré parfaitement. Je crois que ce probleme d'écran noir se fait lors du 1er redémarrage de l'ordi (quand je l'ai donc arrêté). L'arrêt se fait normalement pourtant.
Toucher les cables ne changeraient rien ? J'y connais pas grand chose de plus...
Y aurait pas un logiciel qui permettrait de localiser le probleme ?
Que puis-je faire ?
Vincent
Marsh Posté le 08-01-2007 à 12:32:34
Personne ne peut m'aider ?
Pour info, ce matin encore, la meme chose. Je démarre l'ordi (je pense que cela le fait quand j'allume pour la 1ere fois de la journée), et tout se passe bien, mais les derniers messages sont
"Verifing dmi pool data..."
et ensuite, y a une barre horizontale qui va essayer de lancer windows et windows ne se lance pas (normalement cette barre horizontale dure 3 secondes et windows se charge après avec une fenetre colorée bleu).
Et donc écran noir. Je reboot, et tout se lance parfaitement.
Vincent
Marsh Posté le 09-01-2007 à 08:07:58
tu reboot par le bouton reset? ou en éteignant l'alimentation du pc?
ceci ressemble plus à un probleme d'alimentation electrique effectivement
tu n'aurait pas eu un clavier ou une manette de jeu ou un truc nouveau brancher en USB pour noel?
est ce que tu as déplacer ton pc récemment voir meme légèrement , car ca pourrait etre à l'origine d'un faux contact
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:10:10
Hello !
Je reboot en appuyant sur le bouton RESET.
Je le déplace mon ordi de temps en temps quand je fais le ménage, lol.
J'ai juste une imprimante depuis 2 mois en USB, branché derriere l'ordi. Je ne sais pas trop depuis quand le probleme arrive (mais au moins quelques semaines). Le formatage de l'ordi que j'ai effectué (car cela faisait trois ans que j'avais l'ordi) n'a semble t-il pas corrigé ce probleme (ou bien les deux premiers jours, mais je n'y ai fait pas du tout attention).
Ce matin, meme chose, j'allume l'ordi, et à un moment, cela indique
"Verifing dmi pool data..." Et aussi "Boot from CD", et ensuite
cela lance windows (enfin un écran noir avec une barre qui doit défiler horizontalement et qui dure normalement 3 secondes), mais cela dure une seule seconde et cela lance un écran noir complet.
Il suffit de faire RESET, et tout refonctionne bien, j'arrive sur windows sans probleme, et aucun probleme durant la journée.
Si je fais DEMARRER, cela démarre bien.
Que puis je faire ?
Ce probleme est-il grave ?
Vincent
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:54:09
on dirait un melange de drivers qui se charge mal et d'une mauvaise gestion de l'energie ...
j'aurais tendance à te dire si ca marche comme t'as dit ben continue comme ca ![]()
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:55:08
bon, ouvre le pc et verifie que tous les connecteurs sont bien enfonces et qu'il n'y a pas de jeu, ensuite tente le demarage en supprimant tout ce qui est inutile comme ton imprimante,, la deuxieme barette de ram si y'en a 2, debranche aussi clavier et souris puis fait un essai, debranche aussi les ventilos boitier pour essayer.
ton probleme ressemble aussi a un probleme d'overcloking instable, c'est un peu les memes symptomes(ordi qui demare mais plante par la suite) verifie avec cpuz que ton cpu tourne a sa frequence d'origine, verifie aussi que la ram tourne a frequence et timings d'origine et teste la avec memtest, verifie aussi la vitesse du fsb ou htt avec cpuz.
apres tout ca tu peut essayer de desinstaler completement tous les drivers et de remettre les derniers en date proprement, il te faudrait aussi fair un scan antivirus au demarage (avast par ex) et netoyer les erreures de la base de registre avec ccleaner.
l'ideal serait d'instaler un windows xp pro sp2 pour eliminer les soucis d'acpi, asus et acpi= problemes si pas xp sp2
apres si le probleme persiste il te faudra tester le hardware, alimentation, carte graphique, ram etc....
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:41:43
"(ordi qui demare mais plante par la suite)"
Filou, as tu bien pris en compte le fait que l'ordinateur ne buggue jamais durant la journée, et lors de "reboot", ou de "reset".
Juste pour être sur qu'il n'y a pas eu d'incompréhension.
C'est dès que je mets l'ordi sous tension pour la 1ere fois de la journée, cela bloque une fois au niveau de "Verifing dmi pool data..." Et aussi "Boot from CD".
Je vais donc suivre tes conseils (ceux que je peux, car je suis pas un as de l'informatique
Si qqn a déja eu ce probleme, ou en a entendu parler...
Merci encore beaucoup !
Vincent
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:49:19
j'ai deja fait des tentatives d'oc sur lesquelles l'ordi bootait, windows se chargait une fois sur 2 et apres windows semblait stable du moment que je lui demandait rien de trop gourmand alors ca vaut quand meme la peine d'explorer cette voie, un oc "involontaire" ca peut arriver en bidouillant dans le bios
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:00:55
Le bios peut se modifier sans que j'y aille ? J'y suis jamais allé, car ce qui est overclocking, etc.. je ne sais pas faire, mais surtout, ne m'intéresse pas. A moins qu'un virus peut modifier les paramètres du bios.
Mais comment les comparer aux valeurs d'origine ?
Vincent
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:04:18
pff jamais entendu parler d'un virus qui modifie le bios...
pour voir si ta configue bios est corecte(sans oc) verifie simplement l'etat des frequences cpu, htt et ram avec ce tres simple logiciel qui n' a meme pas besoi d'etre instale pour fonctioner :
http://www.cpuid.com/cpuz.php telecharge la v1.38
avec ce log tu va avoir acces a toutes les frequences de ton pc et tu va pouvoir comparer aux caracteristisques d' origine
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:57:37
J'ai un ordinateur depuis 3 ans avec une carte ASUS A7N8X (de mémoire), une RADEO 9600 XT, windows 2000 pro sp4, et je commençais à avoir quelques problemes lors du démarrage il y a 1 mois. Une fois sur deux environ, lorsque je démarre l'ordinateur, il ne va pas sur windows, et il reste sur un écran noir. Par contre, dès que je fais "RESET", cela redémarre correctement, et il lance windows tout à fait normalement, et tout fonctionne parfaitement.
Or, depuis quelques jours, j'ai formaté l'ordinateur. J'ai tout re-installé, j'ai gardé ma partition sur D: (avec plein de sauvegardes). J'ai un C: tout propre, j'ai galéré à tout re-installé mais tout semble très propre. Sauf qu'à nouveau, quand je lance l'ordinateur, je tombe sur un écran noir, je dois refaire reset. Quand je ferme l'ordi, je le fais proprement.
Quels peuvent etre les causes de ce problème ? Y a t-il des fichiers à aller vérifier, ou un logiciel à télécharger pour voir si c'est un probleme du disque dur ?
Merci,
Vincent
