Ecran noir - installation PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2007 à 08:27:56
Si du coté des branchements, tout est Ok, voici quelques pistes :
Marsh Posté le 19-05-2007 à 08:31:15
Led d'activiter OK !
Ventilo tourne OK !
Barrette de ram en activité ( car les led s'allume dessus )
Carte GC bien brancher en PCI-EXpress OK !
DDur tourne OK !
Donc franchement je ne sais pas d'ou ca provient
Marsh Posté le 19-05-2007 à 08:56:35
Ce qu'il faudrai, c'est que tu puisse essayer avec une autre carte graphique.
Cela permettrai d'isoler un peu plus la cause.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 09:03:22
Scr@t a écrit : Ce qu'il faudrai, c'est que tu puisse essayer avec une autre carte graphique. |
Oui J'y est pensé ! le soucis c'est que je ne connais personne dans mon entourage qui a une carte en PCI-eX !
et malheuresement mon ancienne config est en AGP J'ai pas de bol !!!
Bref je vais remonter la config avec le minimum pour trouver d'ou ca vient ... mais bon si ca vient vraiment de la carte ... j'aurait bosser pour rien
Merci du conseil si tu as d'autre idées fais signe
Marsh Posté le 19-05-2007 à 09:21:02
xenomx a écrit : Oui J'y est pensé ! le soucis c'est que je ne connais personne dans mon entourage qui a une carte en PCI-eX ! |
Je compatie. Je n'avais plus d'affichage non plus sur mon PC fixe depuis Janvier. J'ai du attendre jusqu'a mercredi dernier (il y a 3 jours) pour pouvoir mettre la main sur une PCI express pour tester
xenomx a écrit : Bref je vais remonter la config avec le minimum pour trouver d'ou ca vient ... mais bon si ca vient vraiment de la carte ... j'aurait bosser pour rien |
Non, pas
C'est ce que tu as a faire de mieux. Essaye juste avec la carte mere (le CPU bien sur), la RAM et la carte graphique. Et essaye en dehors du boitier.
Non, tu n'auras pas bossé pour rien !
C'est pas vraiment une idée et tu as deja probablement regarder cela, mais bon, je me lance
Le ventilo de ta 8800GTS, il tourne ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 09:33:51
Oui il tourne !!! Mais j'aurais aimé avoir une Carte Graph et non pas un Ventilo pour cette été !!!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:06:21
tu as bien vérifié que tu as branché le connecteur 4 pins sur la CM ? en plus du connecteur principal d'alimentation ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:07:38
fugazi2 a écrit : tu as bien vérifié que tu as branché le connecteur 4 pins sur la CM ? en plus du connecteur principal d'alimentation ? |
Ca y est j'ai trouvé le soucis !! c'est une de mes barrettes qui est defectueuse !!!!
mais merci pour le conseil
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:26:24
Salut ! j'ai le même soucis que tu avais :s j'ai la même carte mère et je voulais savoir : est-ce que lorsque tu enlevais tes barettes ( démarrer le pc sans barettes ) la carte mère bipai ? car moi ya aucun bip et j'ai écran noir aussi au demarrage , toutes les pieces sont neuves
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:29:53
pour BloodeyesSalut ! j'ai le même soucis que tu avais :s j'ai la même carte mère et je voulais savoir : est-ce que lorsque tu enlevais tes barettes ( démarrer le pc sans barettes ) la carte mère bipai ? car moi ya aucun bip et j'ai écran noir aussi au demarrage , toutes les pieces sont neuves merci
Reponse: cela depend du BIOS : sa marque et sa ref. qqes BIOS Amibios ne donnent aucun bips qi on enlève toutes les barettes
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:52:10
Arf n'ayant jamais démarré je connais pas la réferrence du Bios
et ça se peut que ça bip pas aussi quand j'enlève la carte graphique ? et aussi le processeur ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:29:03
Salut Blood !!! Moi j'ai aucun bip ( quelque soit la situation ! )
Je te conseil de demarrer ton pc avec une seul barrete !!
Tu essaye les deux !!!
- si avec une des 2 tu boot mais pas avec l'autre = une barrette HS
- si tu ne boot ni avec l'une ni avec l'autre = Cas 1 : 2 barrettes HS ( mais ca m'etonnerai )
Cas 2 : Le prob viens d'ailleurs
Verifie les connections CPU , CPU fan , ... ... ect...
Je sais c'est bête mais un oubli ca peut arriver
Marsh Posté le 22-05-2007 à 00:04:09
xenomx a écrit : - si avec une des 2 tu boot mais pas avec l'autre = une barrette HS |
Tu as oublié :
- si tu bootes pas sans aucune = Cas 3 : memoire insuffisante (ca m'etonnerait pas)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:24:25
Ma ram fonctionne je l'ai testé chez mon cousin , cela peut-il venir d'un problème de compatibilité ram ? ( j'y ai pensé mais je ne sais pas si cela est possible ) et est-ce qu'un flashage de bios avec disquette peut résoudre ce problème ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 08:12:43
Salut a tous ! j'ai recu ma config suivante , le probleme c'est que dés l'allumage du PC je n'ai rien
.... ecran noir !!! je ne vois donc pas la sequence de boot
( les connections sont OK : cpu,carte mere,ventilo ...ect... )
- Asus P5w DH deluxe
- C2D E6700
- Boitier P180
- Alim Neo HE 550
- 2x1 go Corsair 6400
- 8800 GTS 320 Mo
- Raptor 150 go
Après verification je ne comprend pas
Cela ne vient pas de mon ecran car il est ok (testé avec mon ancien pc)
Bref avant de me relancer dans le demontage de la machine auriez vous une idée du prob ? si oui , je vous ecoute
