l'écran qui se fige besoin d'aide
l'écran qui se fige besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:36:04
Depuis quelque temps j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre
la souris se fiche sur l'écran et le clavier ne répond plus, il est impossible d'éteindre le PC normalement même en pressant pendant 4 secondes le bouton de mise sous tension de l'unité centrale. L'arrêt est forcé que en coupant l'alimentation général cela arrive aussi bien à chaud que à froid c'est assez aléatoire...... pour info quand il reste bloqué la diode du disque dure reste allumé et à l'allumage il redemmarre comme si rien n'étais arrivé????
Voici ma config:
windows xp pro
1536 mo ram ddr
p 4 intel 2.4 ghz
allim 400watt
nvidia 6600gt
autrement j'ai essayé memtest86 0 error RAS
spybot RAS
ad-aware RAS
avast! RAS
Everest et Speedfan tout est ok
J'ai fais un depoussierage mais le problème persiste toujours
j'ai regardé la carte mère aucun condensateur fuit
autre dans l' observateur d'événements j'ai remarqué dans application j'ai une erreur Userenv ID évén:1090 qui revient très souvent tout les 5 min environ mais rien trouvé pour régler le problème même sur microsoft ou les forums personne n'a trouvé la solution pour résoudre le problème mais y a t'il un rapport avec mon problème çi dessus c'est pas certains donc j'en appelle à tous les pros du forum pour definir si mon problème est d'ordre logiciel ou materiel ?????? Merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:07:36
L'alim est foireuse à mon avis. Les tensions sont normales dans Everest?
Feedback
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:46:49
oui les tensions sont normale sur Everest et dans le bios aussi.......
D'ailleurs les voiçi : C'est plus parlant.
VCORE: 1.54V
+3.3V:         3.25V
+5V:           4.97V
+12V:        11.25V
-12V:        -5.86V
-5V:           0.53V
+5VSB:       5.51V
VBAT:        0.03V
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:49:45
Oui c'est plus parlant en effet...es t'as pas l'impression qu'il y a un problème?
+3.3V:         3.25V
+5V:           4.97V
+12V:        11.25V
-12V:        -5.86V
-5V:           0.53V
+5VSB:       5.51V
VBAT:        0.03V
Message édité par bazooca1 le 17-05-2007 à 19:52:09
Feedback
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:54:51
oh oui en effet quel ??????
Marsh Posté le 19-05-2007 à 00:29:45
bazooca1 j'ai copier les mêmes tensions de l'alim dans un autre forum ils ont trouver l'alim correct je ne sais plus
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:49:55
Si d'autres personnes peuvent donner leur avis...
Feedback
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:51:36
essaie avec un autre processeur ..
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:29:29
pour info et pour d'autres c'était la carte mère.....................
pb resolu.............
