Mon écran s'éteint tout seul [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 21-12-2017 à 18:30:41
Bonsoir à tous,
J'ai monté un pc de bureau/gaming l'an dernier. Je rencontre un problème récurrent et j'aimerais bien le régler : mon écran s'éteint quelques minutes après avoir lancé un jeu. L'écran s'éteint mais mon jeu continue de tourner il n'y a "juste" plus d'affichage, je trouve ça vachement étrange, pour régler le pb je suis obligé de reset mon pc à la dur. Ce pb apparaît lorsque l'écran est branché sur la carte graphique, lorsqu'il est branché sur la carte mère le pb disparaît mais il m'est impossible de faire tourner mes jeux "gourmands".
J'ai déjà essayé de remplacer des composants mais ca ne donne rien (cables hdmi, vga, écran). Je n'ai pas pu tester la carte graphique car je n'en dispose pas d'autre. Mes drivers de BIOS, CG, CM sont à jour. J'ai lu sur des forums que le pb pouvait venir soit de l'écran, soit de la carte graphique ou de l'alimentation.
J'ai testé mon alim sur OCTT grâce au test "power supply". Mon écran s'est éteint au bout de 2min 30 de test, un comble ... Je dispose des résultats si ca peut vous éclairer.
Voici ma config:
Ecran: Ilyama Pro Lite B2483HS Clavier: Ozone Strikepro Souris: Razer Deathadder CG: NVIDIA GTX 970 DD: Samsung SSD 850 EVO + WD Blue 1 To CM: Asus Z170 pro gaming Processeur: i5-6600K Alim: Corsair CS550M Lecteur CD: Asus RW24F1MT RAM: gskill ddr4 2x8go Ventilo: Be quiet Shadow Rock Systeme: Windows 10 64-bit
Si vous avez des pistes pour corriger ce problème je suis preneur, mes compétences en info arrivent à leur limite.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 18:30:41
Bonsoir à tous,
Voici ma config:
CG: NVIDIA GTX 970
Par avance merci
PJ: Test OCTT power supply (
