Mon écran s'éteint après quelques minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2011 à 16:11:21
Bonjour, peut tu nous détailler ta config ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 16:35:32
j'ai connu ce probleme en jeu notament avec une alim ocz j'ai changé et j'ai eu aussi ce genre de probleme a cause des pilotes nvidia de carte 3D , on dirait une perte de signal video donc peut etre le port de la cg qui est asmatique ou la cg ou un autre truc tout con d'instabilité
edit : tu as quoi comme carte graphique ? En as tu une autre pour test ? Ou chipset video intégré selon ton pc
Marsh Posté le 08-08-2011 à 20:38:23
Merci pour vos réponses
Voilà ma config :
- CG : Sapphire Radeon HD 5770 1Go Vapor-X
- Alim : Corsair CX600 V2 (avant c'était une antec NSK4482B)
- Proc : AMD Phenom II X4 955
- CM : MSI 770-G45
- DD : Samsung Spinpoint F1 S-ATA 750 Go
Malheuresement je n'ai pas de CG en rab pour tester
Marsh Posté le 09-08-2011 à 22:30:14
En farfouillant un peu, je me suis dit que mon problème pouvait venir d'une surchauffe de proc, et effectivement quand je suis allé dans le bios j'ai vu mon proc grimpait jusqu'a atteindre 72° et là paf, tout plante.
Quand je rallume le pc, le ventilo de l'alim tourne une demie seconde, et une led verte de la CM s'allume une demie seconde pareil avant que le tout ne s'éteigne.
Donc j'ai tout viré du pc sauf la CM et l'alim pour voir, et là ben pareil, le ventilo de l'alim marche un quart de sec et la led verte de la CM aussi et puis pouf tout s'éteint.
A votre avis c'est de nouveau l'alim qui est morte ou c'est la CM ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 10:01:44
commence par faire un reset de ta CM...soit par le switch, soit en enlevant la pile une 30aine de seconde. Tu devrais déjà récupérer le boot de ton PC, ensuite direction le bios pour vérifier que ton Vcpu est bon.
Vérifie aussi que ton ventirad est bien fixé...
si ton proc chauffe, il y a une raison ! Et si ton alim démarre (même une demi seconde) c'est qu'elle n'est pas morte...
Marsh Posté le 10-08-2011 à 14:47:45
à oui 72° pour du phenom II c'est pas normal
+1 pour le clear cmos (reset bios) et pour la fixe du ventirad
Marsh Posté le 11-08-2011 à 18:59:59
Merci pour vos réponses,
J'ai essayé de retirer la pile puis de la remettre 30 secs plus tard, mais sans réussite toujours le même problème
. La Led 1 de la CM s'allume 1/4 de sec et pouf plus rien.
Une idée ?
J'avais pas l'impression que mon ventirad était mal fixé, mais je pense qu'il était un peu encrassé j'ai dégagé pas mal de poussière, ça pourrait venir de ça ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:08:19
vérifie que tes barrettes de ram sont bien fixés et sinon enlève ta carte graphique et test avec une autre radeon
Marsh Posté le 08-08-2011 à 15:55:57
Il y a une semaine, mon pc s'est éteint brutalement et plus moyen de le redémarrer. Après quelques recherches sur internet j'en ai déduit que ça venait de l'alimentation. J'ai donc acheté une nouvelle alim et hop super ça marche je peux aller sur le bureau, lancer un jeu, surfer, no soucis.
Et là c'est le drame, rebelotte, mon pc s'éteint brutalement. Cependant cette fois ci je peux le rallumer et c'est cependant au bout de quelques minutes que l'écran seulement s'éteint. Je me dis bon ben j'ai du me chopper une merde, de toute façon je voulais formater, c'est l'occasion. Donc j'essaie de formater en passant par le cd windows 7, j'arrive à supprimer mes vieilles partitions sans aucun problème. Mais quand j'essaie d'installer windows, a chaque fois l'écran plante mais la tour reste allumée. Je peux allumer le pc sans problème, mais au bout de quelques minutes l'écran s'éteint (passe en veille) et je suis obligé d'éteindre le pc à l'arrache avec le switch on/off de l'alim.
Je sais pas trop d'où le problème peut venir, si quelqu'un a une idée
Message édité par Babar500 le 08-08-2011 à 16:03:14
