ecran noir au demarrage , cpu fan error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:32:28
le ventilo du proc est branché sur la prise cpufan?
et sinon dans le bios tu as une option qui permet de désactiver la verification
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:39:15
rafalis a écrit : le ventilo du proc est branché sur la prise cpufan? |
ca fait 3ans que le ventilo est brancher de la meme facon , donc oui il marche , mais je c'est pas sur quel port
en tout les cas
si tu penses que l'erreur vient de la je peux te faire une photo , si tu me le confirmes que t'en a besoin
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:53:36
nettoyage de l'ensemble rad+ventilo ou peut être que le palier du ventilo coince un peut donc il ralentit ou le moteur fatigue donc vitesse trop lente détectée par le bios il te met ce message d'erreur
Marsh Posté le 21-05-2011 à 11:16:26
Bonjour.
Peut-être une fixation du ventirad endommagée.
De toute façon, il faut ouvrir le boitier pour vérifier tout ça.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 11:37:58
vos réponses me semble plus logique , par rapport à ce que j'ai
en effet ca fait 3jours également que j'ai remarquer que mon ventilo du proces. vibrer un peu , (son plus aigu) par rapport a avant
j'ai regarder vite car j'ai un prog qui m'indique les temperatures de tout l'interieur et je voyer rien d'anormal
, je vais alors faire un petit depoussièrage , je vous remercie
Marsh Posté le 22-05-2011 à 09:30:12
j'ai fait ce que vous avez dit , depoussierer le ventilo et radiateur , mais ca na pas changer grand chose ,
je crois que ca a rien changer , enfin je peux pas etre sur , j'avais fait aucun relever mis a a part verifier la temp. du cpu
enfaite le prob persiste tjs au demarrage , maintenant je suis obliger de lancer avec un stylo le ventilo pour commencer a le faire tourner sinon il se lance pas ,
au debut j'ai 3000rpm , et 15mn plus tard ca monte a 9000rpm , il refroidi plutot bien ,
mais il est pas aussi fluide qu'avant , j'ai 2 autre ventilo sur le coté et a l'arriere de la tour , enfaite quand
le pc se coupe , c'est 2 ventilos continu a tourner dans le vide pendant environ 5 secondes , alors que celui du cpu s'arrete direct
mais si je doit a chaque fois verifier qui se lance , je pense qui serait mieux que je change de ventilo , et d'en mettre un neuf , qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:04:19
slt a tous j'ai un prob ,
ca fait maintenant 2 jour de suite , que j'ai un message d'erreur au demarrage avant que l' OS se charge
ce n'est arrivé heureusement que le matin , si je redemarre ou arrete le pc et rallume y aura pas de message
apparement ca ne m'empeche pas de me servir du pc , vu qu'apres j'appui sur F1 et j'arrive sur le charge de boot , qui me demande sur quel system je veux aller ,
bref ca viens de quoi?
Comprendre la nourriture et les valeurs énergétiques Exelcium
