Ecran bleu W10 code WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2017 à 21:32:24
ça correspond souvent à un problème cpu quelconque, mais si ça arrive que sur pugb j'incriminerai le jeu dans un premier temps, il est je crois toujours en accès anticipé donc en cours de développement (dingue le nombre de topic que je répond où les gens n'ont que des problèmes quand ils jouent à ce jeu...). Le jeu n'a pas eue une MàJ récemment?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 05:54:38
Oui il y a régulièrement des MAJ
Le changement avant que j'ai fais avant d'avoir ce problème etait, la mise sous flotte de ma CG.
Elle est passée de 85 à 45 degrés, donc je pense qu'avant elle était limitée à cause de la température et que maintenant elle donne plus.
Ma CG va bien mon proc lui etait OC à 4,9 tout allait bien un petit 40 degrés, maintenant il est a 50 degrés environ.
Je pense que maintenant au vu du changement de la CG le CPU à plus de boulot lui aussi et du coup l'OC ne devait pas être assez stable.
Je l'ai mis à 4,4 hier je n'ai pas encore eu de problème, à voir sur plusieurs jours.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:35:53
Je vous écris car j'ai des écrans bleu depuis 3 jours environ (déjà arrivé 5 fois) avec le code WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
J'ai lu le support de windows et fais les mises à jour => toujours pareil
Puis une connaissance m'a dis d'aller sur driverscloud et de mettre à jour depuis là => pareil aussi
Du coup j'ai mis l'extrait au niveau ma configue depuis le site
Système d'exploitation
Windows 10 (X64) 1703
Date d'installation: 25/07/2017
Processeur
Intel Core i7 4790K Cadencé à 4 GHz
Fréquence mesurée (core0): 799.81 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 42 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VII HERO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 140729404100419
SKU Number: All
Version du bios: 2601
Date: 26/03/2015
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1.07 GHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-11 clocks-10 clocks-28 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX TITAN X
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur ST3000DM001-1ER166 de 2.73 To SATA III
Firmware: CC25
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: Z500PQ5B
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 3337 heures
SSD SamsungSSD850EVO1TB de 931.51 Go SATA III
Firmware: EMT02B6Q
Numéro de série: S2RFNX0J309446R
Temps de fonctionnement: 360 heures
Disque dur WDCWD30EZRX-00MMMB0 de 2.73 To SATA III
Firmware: 80.00A80
Numéro de série: WD-WCAWZ0909742
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To SATA III
Firmware: CC24
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: Z1E3XYBH
Temps de fonctionnement: 8198 heures
SSD SamsungSSD840PROSeries de 238.47 Go SATA III
Firmware: DXM05B0Q
Numéro de série: S1ATNSAD766133Z
Temps de fonctionnement: 6879 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB00
Réseau
Intel Corporation Ethernet Connection (2) I218-V
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GM200 High Definition Audio
Clavier
Logitech, Inc. Gaming Keyboard G810
Périphérique clavier PIH
Logitech, Inc. G502 Proteus Spectrum Optical Mouse (Gaming Mouse G502)
Souris
Souris HID
Ecran(s)
VX238
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 22/12/2012
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Microsoft Corp. Xbox 360 Wireless Adapter (Xbox 360 Wireless Receiver for Windows)
Sennheiser Communications Sennheiser 3D G4ME1
Version USB supportée: 1.10
Pour info :
J'ai bien un anti virus, c'est une vraie version de W10 et le problème arrive quand je suis en jeu (PUBG) donc en charge, mais ma CG monte à 45°C et mon proc 50°C (tout est sous flotte)
Message édité par them4xx le 04-10-2017 à 11:50:05
Mod Bois tier - Vente
