Rien à l'écran et clavier non reconnu...
Rien à l'écran et clavier non reconnu... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:28:06
Salut: je viens de le  monter une petite config légère de dépannage.
Boitier  Thermaltake Urban S21/ Alim  Thermaltake  TR2 RX /Pentium G 3220/MSI H81M-P33/2X2 Go  Samsung 1333/Gt 610:
à l'allumage tout tourne:l'alim,le  ventirad,les 2 ventilos,le graveur s'ouvre,la barre lumineuse à l'avant est allumée.
Branchements vérifiés;cable DVI aussi.Le clavier ne s'allume pas et ne répond pas;idem pour la souris.
Clavier et souris controlés sur un autre PC: ok
c'est comme si les prises usb du clavier et de la souris n'étaient pas alimentés.
Et aucune image à l'écran sauf le message: controler le cable video
J'ai vérifié le bon fonctionnement de l'écran sur un autre PC : OK
Qui aurait une idée ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-09-2014 à 12:42:19
Essaie un clavier en branchement PS/2 j'vais le même soucis et problème resolu ensuite tu vas dans le bios et tu règle une option qui dis usb keybord ou je ne sais pas quoi que tu remet en on! T'a du bidouiller le bios ou alors reglage d'origine pourrie!
Tiens moi au courant!
Marsh Posté le 28-09-2014 à 13:01:05
Essaye sans la GT 610 (tu as bien brancher ton écran sur la CG et pas la CM?).
Au passage l'intérêt  d'une GT610 face à l'Intel HD du G3220 est contestable...
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:32:26
Merci de ta réponse...branchement en PS/2..;euh..;tu peux expliquer je suis pas très calé .....non, j'ai pas bidouillé  le bios, comment j'aurais pu puisque rien à l'écran....
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:34:53
oui j'ai branché l'écran sur la CG...bon d'accord la 610...y a mieux mais c'est ce que j'avais de disponible avec un HD 4670  avec laquelle c'est pareil...
bon, je verrai ça demain.... en tous cas merci...je te tiens au courant
Marsh Posté le 29-09-2014 à 07:38:03
Tu as essayé sans carte graphique?
Sinon tu as 1 ou 2 barrettes de RAM? Essaye sur chaque slot si tu as une barrette, essayes les barrettes une à une sur chaque slot si t'en as 2.
Si la RAM est pas impliquée ça peut venir du cpu ou de la carte-mère.
Message édité par lesabreur le 29-09-2014 à 07:59:35
Marsh Posté le 29-09-2014 à 07:43:37
+1 pour essayer sans la GT 610.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-09-2014 à 08:18:01
ok
Marsh Posté le 29-09-2014 à 12:36:48
Alors branchement PS/2 c'est les port violet ou vert derrière ta carte mère, les vieilles souris et vieux clavier se branchait comme ça!
Marsh Posté le 08-10-2014 à 19:28:32
et oui mais je n'ai pas de vieux clavier et de vieille souris!
Bon j'ai tout démonté remis le proc et tout et tout en place: tout tourne mais rien à l'écran, le clavier ne 'allume pas et la souris ne répond pas...je crois que je vais renvoyer la CM à Amazon pour un échange...
Marsh Posté le 08-10-2014 à 19:28:57
en tous cas merci de vos conseils
Marsh Posté le 18-10-2014 à 08:44:43
Bon je viens  vous donner des nouvelles puisque vous avez eu la gentillesse de m'aider:
j'ai renvoyer la CM à Amazon pour échange et pris un modèle un peu au dessus: MSI Z 97 PC Mate....
et...la galère continue: on ne rit pas!
bref je remonte tout  avec mon Intel Pentium Haswell G3220 et mes 2 barettes Samsung DDR3 1333 achetées à CD:
je rmet ma petite CG GY210.Branche sur sa prise DVI-D.
Le Pc  s'allume,s'arrête,se rallume , le ventirad tourne, s'arrête se remet en marche et ceci sans arrêt...les ventilos du pc ne tournent pas.
Bon je vais voir sur de forums où on parle de problèmes identiques.
Je fais un clearmos.
j'enlève la CG et branche sur le DVI-D de la CM
je mets qu'un barettes de ram: le PC s'allume,le ventirad marche et cette fois ça ne s'arrête plus mais rien à l'écran et les ventilos du boitier ne tournent pas.
Rien à l'écran.Le combo s'ouvre normalement et fonctionne.
Je tiens à préciser qu'au départ j'avais comme alim la Thermaltake TR2 RX 500W.Qui n'a pas de 8 pins 12V!
Je l'ai changé pour une vieille alim Corsair que j'avais en rab,une alim Truepower 2.0 550w,qui a  une 8 pins 12V.Elle semble ok.
Je tiens à préciser: aucun bip de la CM au départ.
EStce que ça pourrait venir de l'absence d'entretoises ?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 09:14:29
si tu mets pas d'entretoises, c'est court circuit franc sur ta carte mere==>soit ton alim est bonne et tu n'as rien de grillé, soit tu as bousillé ta carte mère à minima
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:02:29
ok
il n'y avait  pas d'entretoises avec la CM.
Sur le fond du boitier il y a des extrusions sur lesquelles on visse la CM.
Je suppose quand même qu'elles la surelèvent.
De plus si on en pas d' entretoises,est-ce qu'en mettant une feuille plastique sur le fond du boitier ça peut pas remplacer les entretoises pour isoler tout contact avec le fond ?
Marsh Posté le 19-10-2014 à 15:26:34
les entretoises sont livrées avec le boitier. . .
